= Мир MS Excel/Сложная формула суммирования - Мир MS Excel
tasoped Дата: Среда, 11.12.2013, 12:28 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
Здравствуйте! Можно ли составить таблицу под такую задачу?
5 спортсменов стремятся набрать максимальное количество очков на соревнованиях по прыжкам в высоту. Старт начинается с высоты 160 см. Далее каждый раз планка поднимается на 2 см, вплоть до 170 см. На взятие каждой высоты дается три попытки. Количество очков в таблице определяется как наибольшая взятая высота с добавлением очков на каждом этапе: 2 очка, если высота взята с первой попытки, 1 очко – со второй попытки, 0 очков – с третьей. Постройте эту электронную таблицу. Найдите общую сумму полученных баллов каждым спортсменом и занятое им место (ранг).
К сообщению приложен файл: 7334529.tif (31.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Можно ли составить таблицу под такую задачу?
Автор - tasoped
Дата добавления - 11.12.2013 в 12:28
tasoped Дата: Среда, 11.12.2013, 13:41 | Сообщение № 2
Замечаний: 100% ±
Исправился. Вот таблица.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеИсправился. Вот таблица.
Автор - tasoped
Дата добавления - 11.12.2013 в 13:41
Pelena Дата: Среда, 11.12.2013, 14:18 | Сообщение № 3
Репутация: 4656 ±
Для общего кол-ва баллов формула массива (первую строку таблички немного изменила)
=МАКС(ЕСЛИ(B3:P3=1;$B$1:$P$1+(3-$B$2:$P$2)))
для места
=РАНГ(Q3;$Q$3:$Q$7)
К сообщению приложен файл: -3-.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеДля общего кол-ва баллов формула массива (первую строку таблички немного изменила)
для места
=РАНГ(Q3;$Q$3:$Q$7)
Дата добавления - 11.12.2013 в 14:18
tasoped Дата: Среда, 11.12.2013, 14:40 | Сообщение № 4
Замечаний: 100% ±
Спасибо за ответ. Только результат не подходит под условие задачи. За первую попытку - 2 балла, вторую - 1 балл, третью - 0 баллов. Спортсмен 4 в результате этого дополнительно набрал 0+1+0+1+1=3, а в результате оказался со спортсменом 3, который соответственно набрал 2+1+1+2+1=7, также на первом месте. Как так может быть? Еще раз привожу таблицу.
К сообщению приложен файл: 9032420.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеСпасибо за ответ. Только результат не подходит под условие задачи. За первую попытку - 2 балла, вторую - 1 балл, третью - 0 баллов. Спортсмен 4 в результате этого дополнительно набрал 0+1+0+1+1=3, а в результате оказался со спортсменом 3, который соответственно набрал 2+1+1+2+1=7, также на первом месте. Как так может быть? Еще раз привожу таблицу.
Автор - tasoped
Дата добавления - 11.12.2013 в 14:40
Pelena Дата: Среда, 11.12.2013, 14:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4656 ±
Напишите в таблице руками, что должно получиться в итоге
[offtop]
Как так может быть?
Вы так возмущаетесь, как будто я ОБЯЗАНА знать тонкости подсчёта баллов в соревнованиях по прыжкам в высоту[/offtop]
СообщениеНапишите в таблице руками, что должно получиться в итоге
[offtop]
Как так может быть?
Дата добавления - 11.12.2013 в 14:42
tasoped Дата: Среда, 11.12.2013, 14:48 | Сообщение № 6
Замечаний: 100% ±
На первом месте должен быть 3-тий спортсмен, т.к. у него выше качество попыток. В принципе, результат прыжка у 3-го и второго одинаковый, но у третьего выше качество попыток. Как это учесть при выводе на первое место третьего?
СообщениеНа первом месте должен быть 3-тий спортсмен, т.к. у него выше качество попыток. В принципе, результат прыжка у 3-го и второго одинаковый, но у третьего выше качество попыток. Как это учесть при выводе на первое место третьего?
Автор - tasoped
Дата добавления - 11.12.2013 в 14:48
Pelena Дата: Среда, 11.12.2013, 14:52 | Сообщение № 7
Репутация: 4656 ±
Я просила дать точные значения баллов, которые должны получиться.
Проверяйте
=МАКС(ЕСЛИ(B3:P3=1;$B$1:$P$1+СУММПРОИЗВ((3-$B$2:$P$2)*(B3:P3=1))))
СообщениеЯ просила дать точные значения баллов, которые должны получиться.
Проверяйте
Дата добавления - 11.12.2013 в 14:52
tasoped Дата: Среда, 11.12.2013, 15:04 | Сообщение № 8
Замечаний: 100% ±
Я вношу эту формулу в ячейку Q3, мне пишут #Знач!
СообщениеЯ вношу эту формулу в ячейку Q3, мне пишут #Знач!
Автор - tasoped
Дата добавления - 11.12.2013 в 15:04
Pelena Дата: Среда, 11.12.2013, 15:08 | Сообщение № 9
Репутация: 4656 ±
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 7419442.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеФормула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 11.12.2013 в 15:08
tasoped Дата: Среда, 11.12.2013, 15:19 | Сообщение № 10
Замечаний: 100% ±
Большое спасибо Вам!!!
СообщениеБольшое спасибо Вам!!!
Автор - tasoped
Дата добавления - 11.12.2013 в 15:19
