Выбор если большее из другого столбика соответственно
xcode
Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:19 |
Как сделать выборку по столбику К3:K23 если большее, то чтобы брал из столбика A3:A23 соответствующее значение. Помогите пож-та.
Как сделать выборку по столбику К3:K23 если большее, то чтобы брал из столбика A3:A23 соответствующее значение. Помогите пож-та. xcode
Сообщение Как сделать выборку по столбику К3:K23 если большее, то чтобы брал из столбика A3:A23 соответствующее значение. Помогите пож-та. Автор - xcode Дата добавления - 12.12.2013 в 17:19
Vladimir_
Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:27 |
Ф-я МАКС - макс значения ПОИСКПОЗ - в какой строке ИНДЕКС - значение ячейки на пересечении найденной строки и 1-го столбца
Ф-я МАКС - макс значения ПОИСКПОЗ - в какой строке ИНДЕКС - значение ячейки на пересечении найденной строки и 1-го столбца Vladimir_
Сообщение Ф-я МАКС - макс значения ПОИСКПОЗ - в какой строке ИНДЕКС - значение ячейки на пересечении найденной строки и 1-го столбца Автор - Vladimir_ Дата добавления - 12.12.2013 в 17:27
Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:58 |
=ПРОСМОТР(2;1/(МАКС(K3:K23)=K3:K23);A3:A23)
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.12.2013 в 17:58
xcode
Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:23 |
благодаю от душт Борода. ща попробую применить
благодаю от душт Борода. ща попробую применить xcode
Сообщение благодаю от душт Борода. ща попробую применить Автор - xcode Дата добавления - 12.12.2013 в 18:23
AlexM
Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:59 |
Вариант с формулой массива Код
=ВПР(МАКС(K3:K23);K3:L23+{0;1}*A3:A23;2;)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 12.12.2013, 19:02
Сообщение Вариант с формулой массива Код
Автор - AlexM Дата добавления - 12.12.2013 в 18:59
xcode
Дата: Четверг, 12.12.2013, 19:04 |
1)получилось сКод
. спасибо Код
K3:L23 - по пустому месту? или что то я не понял?
1)получилось сКод
. спасибо Код
K3:L23 - по пустому месту? или что то я не понял? xcode
Сообщение 1)получилось сКод
. спасибо Код
K3:L23 - по пустому месту? или что то я не понял? Автор - xcode Дата добавления - 12.12.2013 в 19:04
AlexM
Дата: Четверг, 12.12.2013, 19:12 |
В фрагменте формулы K3:L23+{0;1}*A3:A23 создается виртуальный массив, в котором в первом столбце столбец К, а во втором столбец А Чтобы получить такой виртуальный массив надо сложить два столбца K,L (в L нулевые значения) и два столбца полученные {0;1}*A3:A23, где первый с нулевыми значениями, а второй - значения столбца А Если бы столбец L был занят, то формула была бы такая Код
=ВПР(МАКС(K3:K23);K3:K23*{1;0}+{0;1}*A3:A23;2;)
Тоже формула массива
Тоже формула массиваAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 12.12.2013, 19:17
Сообщение K3:L23 - по пустому месту? или что то я не понял?
Тоже формула массиваАвтор - AlexM Дата добавления - 12.12.2013 в 19:12
xcode
Дата: Четверг, 12.12.2013, 19:16 |
понял, просто не нажимал ctrl+shift + enter- теперь сработало. благодарю.
понял, просто не нажимал ctrl+shift + enter- теперь сработало. благодарю. xcode
Сообщение понял, просто не нажимал ctrl+shift + enter- теперь сработало. благодарю. Автор - xcode Дата добавления - 12.12.2013 в 19:16
