= Мир MS Excel/Выбор если большее из другого столбика соответственно - Мир MS Excel
xcode Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:19 | Сообщение № 1
Как сделать выборку по столбику К3:K23 если большее, то чтобы брал из столбика A3:A23 соответствующее значение.
Помогите пож-та.
К сообщению приложен файл: 5333286.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеКак сделать выборку по столбику К3:K23 если большее, то чтобы брал из столбика A3:A23 соответствующее значение.
Помогите пож-та.
Автор - xcode
Дата добавления - 12.12.2013 в 17:19
Vladimir_ Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:27 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Ф-я МАКС - макс значения
ПОИСКПОЗ - в какой строке
ИНДЕКС - значение ячейки на пересечении найденной строки и 1-го столбца
СообщениеФ-я МАКС - макс значения
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 12.12.2013 в 17:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:58 | Сообщение № 3
=ПРОСМОТР(2;1/(МАКС(K3:K23)=K3:K23);A3:A23)
К сообщению приложен файл: 5333286_1.xlsx (14.6 Kb)
Дата добавления - 12.12.2013 в 17:58
xcode Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:23 | Сообщение № 4
благодаю от душт Борода. ща попробую применить
Сообщениеблагодаю от душт Борода. ща попробую применить
Автор - xcode
Дата добавления - 12.12.2013 в 18:23
AlexM Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:59 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Вариант с формулой массива
=ВПР(МАКС(K3:K23);K3:L23+{0;1}*A3:A23;2;)
К сообщению приложен файл: 5333286_new.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 12.12.2013, 19:02
СообщениеВариант с формулой массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.12.2013 в 18:59
xcode Дата: Четверг, 12.12.2013, 19:04 | Сообщение № 6
1)получилось с
. спасибо
K3:L23 - по пустому месту? или что то я не понял?
Сообщение1)получилось с
. спасибо
Автор - xcode
Дата добавления - 12.12.2013 в 19:04
AlexM Дата: Четверг, 12.12.2013, 19:12 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
В фрагменте формулы K3:L23+{0;1}*A3:A23 создается виртуальный массив, в котором в первом столбце столбец К, а во втором столбец А
Чтобы получить такой виртуальный массив надо сложить два столбца K,L (в L нулевые значения) и два столбца полученные {0;1}*A3:A23, где первый с нулевыми значениями, а второй - значения столбца А
Если бы столбец L был занят, то формула была бы такая
=ВПР(МАКС(K3:K23);K3:K23*{1;0}+{0;1}*A3:A23;2;)
Тоже формула массива
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 12.12.2013, 19:17
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.12.2013 в 19:12
xcode Дата: Четверг, 12.12.2013, 19:16 | Сообщение № 8
понял, просто не нажимал ctrl+shift + enter- теперь сработало. благодарю.
Сообщениепонял, просто не нажимал ctrl+shift + enter- теперь сработало. благодарю.
Автор - xcode
Дата добавления - 12.12.2013 в 19:16
