= Мир MS Excel/Как надпечатать данные из Excel поверх изображения из файла? - Мир MS Excel
Kristallight Дата: Суббота, 14.12.2013, 16:44 | Сообщение № 1
Всем привет!
Стоит задача, описанная в заголовке. Есть стандартный бланк, который должен быть таким и только таким. Поэтому он имеется в виде картинки. Нужно взять данные из таблицы и в определенных местах надпечатать поверх этой картинки.
Каким образом это можно сделать?
Заранее благодарю.
СообщениеВсем привет!
Заранее благодарю.
Автор - Kristallight
Дата добавления - 14.12.2013 в 16:44
Nic70y Дата: Суббота, 14.12.2013, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
Взять линейку и измерить, подогнать.
Распечатать картинки, а затем вставлять их в принтер...
Я так и делал с готовыми бланками Центра занятости, настолько разучился писать ручкой :(
СообщениеВзять линейку и измерить, подогнать.
Дата добавления - 14.12.2013 в 16:49
Kristallight Дата: Суббота, 14.12.2013, 17:55 | Сообщение № 3
В электронном виде разместить данные на нужных местах никак? Какой-нибудь привязкой к заякоренным маленьким картиночкам, например, или вывод по координатам, т.е. более универсальный способ — вставил чистый лист, получил распечатанный бланк.
СообщениеВ электронном виде разместить данные на нужных местах никак? Какой-нибудь привязкой к заякоренным маленьким картиночкам, например, или вывод по координатам, т.е. более универсальный способ — вставил чистый лист, получил распечатанный бланк.
Дата добавления - 14.12.2013 в 17:55
AndreTM Дата: Суббота, 14.12.2013, 18:05 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Разместить картинку на листе, поверх неё - поля формы, куда будут подтягиваться данные из таблицы. Не забыть выставить поля листа. Если бланки уже распечатаны - затем убрать картинку (или отключить для неё вывод на печать).
Вообще, такую вещь удобнее проделать в связке Excel-Word. Данные хранятся в таблице, а бланк - в ворде, куда в нужные места подтягиваются связями или слиянием...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеРазместить картинку на листе, поверх неё - поля формы, куда будут подтягиваться данные из таблицы. Не забыть выставить поля листа. Если бланки уже распечатаны - затем убрать картинку (или отключить для неё вывод на печать).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 14.12.2013 в 18:05
Kristallight Дата: Суббота, 14.12.2013, 18:10 | Сообщение № 5
AndreTM, смутно представляю этот процесс. Не могли бы вы привести небольшой пример или источник, в котором можно прочитать, как создаются поля в произвольном месте и как туда перенаправляются данные из таблицы.
СообщениеAndreTM, смутно представляю этот процесс. Не могли бы вы привести небольшой пример или источник, в котором можно прочитать, как создаются поля в произвольном месте и как туда перенаправляются данные из таблицы.
Дата добавления - 14.12.2013 в 18:10
OVN Дата: Суббота, 14.12.2013, 18:49 | Сообщение № 6
Группа: Гости
"Не могли бы вы привести небольшой пример или источник... "
-http://www.google.com/search?q=%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be+%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba+%d1%81%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%b2+%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b4
Сообщение"Не могли бы вы привести небольшой пример или источник... "
Автор - OVN
Дата добавления - 14.12.2013 в 18:49
