= Мир MS Excel/Есть данные по клиентам, правильно осуществить выборку. - Мир MS Excel
airobis Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:18 | Сообщение № 1
Есть данные по клиентам, как можно сделать так, чтобы по № п/п, или по номеру первой строки выбирались данные в заявку, чтобы не писать ее от руки. пример в приложении. Удалось лишь сделать заявку на первую позицию. Можно ли сделать автоматически, от введенного номера изменялись формулы в ячейках заявки на данные следующих позиций. И еще сразу хотел уточнить как можно сделать, чтобы нули в значениях не отображались.
Я в этом деле слабоват, прошу извинить за дилетантство. Информацию не смог найти, видимо искал неправильно.
Учится, учится, и ещё раз...
Сообщение отредактировал airobis - Вторник, 17.12.2013, 11:28
СообщениеЕсть данные по клиентам, как можно сделать так, чтобы по № п/п, или по номеру первой строки выбирались данные в заявку, чтобы не писать ее от руки. пример в приложении. Удалось лишь сделать заявку на первую позицию. Можно ли сделать автоматически, от введенного номера изменялись формулы в ячейках заявки на данные следующих позиций. И еще сразу хотел уточнить как можно сделать, чтобы нули в значениях не отображались.
Автор - airobis
Дата добавления - 16.12.2013 в 14:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:58 | Сообщение № 2
Так нужно?
Скрытие ошибок и нулей - условным форматированием
К сообщению приложен файл: 4930220_2.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 16.12.2013 в 14:58
airobis Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:02 | Сообщение № 3
_Boroda_, Благодарю, примерно так, да, сейчас попытаюсь понять логический смысл.
Сообщение_Boroda_, Благодарю, примерно так, да, сейчас попытаюсь понять логический смысл.
Автор - airobis
Дата добавления - 16.12.2013 в 15:02
airobis Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:44 | Сообщение № 4
_Boroda_, Не могли бы мне ссылку кинуть на данную тематику ни как не могу понять, диапазон не могу расширить правильно.
Сообщение_Boroda_, Не могли бы мне ссылку кинуть на данную тематику ни как не могу понять, диапазон не могу расширить правильно.
Автор - airobis
Дата добавления - 16.12.2013 в 15:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:51 | Сообщение № 5
А ссылок нет. Я это только что сам придумал.
Какой диапазон на какой изменить нужно? Если вниз, то просто меняете все 11 на, допустим, 9999
СообщениеА ссылок нет. Я это только что сам придумал.
Дата добавления - 16.12.2013 в 15:51
airobis Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:55 | Сообщение № 6
Я так и делал, все цифры 11, заменил на цифру 13, то есть те 13 строк в которые вошли 6 заявок (6-я заявка добавленная). В графах орг-ия, телефон все работает, а вот в графах тип, марка. не удается сделать таким образом.
СообщениеЯ так и делал, все цифры 11, заменил на цифру 13, то есть те 13 строк в которые вошли 6 заявок (6-я заявка добавленная). В графах орг-ия, телефон все работает, а вот в графах тип, марка. не удается сделать таким образом.
Автор - airobis
Дата добавления - 16.12.2013 в 15:55
airobis Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:57 | Сообщение № 7
В графе тип, ячейка AA18, заменил все цифры 11, на 13.
Сообщение отредактировал airobis - Вторник, 17.12.2013, 11:27
СообщениеВ графе тип, ячейка AA18, заменил все цифры 11, на 13.
Автор - airobis
Дата добавления - 16.12.2013 в 15:57
китин Дата: Понедельник, 16.12.2013, 16:01 | Сообщение № 8
а про формулу массива не забыли?
трехпальцевый ввод контрол-шифт-энтер
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 16.12.2013, 16:03
Сообщениеа про формулу массива не забыли?
Дата добавления - 16.12.2013 в 16:01
airobis Дата: Понедельник, 16.12.2013, 16:17 | Сообщение № 9
китин Благодарю, все исправил, все работает.
Форум - реально помогает, и очень оперативно. Модератору _Boroda_, отдельное спсибо).
Сообщение отредактировал airobis - Понедельник, 16.12.2013, 16:17
Сообщениекитин Благодарю, все исправил, все работает.
Автор - airobis
Дата добавления - 16.12.2013 в 16:17
airobis Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:16 | Сообщение № 10
Возможно ли сделать так, чтобы при увлечении позиций в заявке, что бы в счете автоматически раскрывались нужные, или закрывались пустые строки позиций товара? И можно ли реализовать в ексель выбор только нужных позиций из заявки в лист 2, для составления счета .
Очень прошу помочь в данном вопросе!
Сообщение отредактировал airobis - Вторник, 17.12.2013, 14:47
СообщениеВозможно ли сделать так, чтобы при увлечении позиций в заявке, что бы в счете автоматически раскрывались нужные, или закрывались пустые строки позиций товара? И можно ли реализовать в ексель выбор только нужных позиций из заявки в лист 2, для составления счета .
Автор - airobis
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:16
airobis Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:46 | Сообщение № 11
В любом случае, кто нибудь то знает, как реализовать данную функцию.
СообщениеВ любом случае, кто нибудь то знает, как реализовать данную функцию.
Автор - airobis
Дата добавления - 16.12.2013 в 20:46
airobis Дата: Вторник, 17.12.2013, 08:28 | Сообщение № 12
Может кто нибудь подскажет, где можно узнать, как это реализовать, или кто может это реализовать, или ссылка на какой либо материал?
СообщениеМожет кто нибудь подскажет, где можно узнать, как это реализовать, или кто может это реализовать, или ссылка на какой либо материал?
Автор - airobis
Дата добавления - 17.12.2013 в 08:28
airobis Дата: Вторник, 17.12.2013, 09:42 | Сообщение № 13
в ексель файле 3 листа, на 2-ом листе форма заявки в котором формируются данные исходя из номера заявки который будет указан сверху, можно ли реализовать чтобы данный с заявки по нажатию кнопки формировались в счет на лист 3, и чтобы наименования можно было выбирать те которые должны быть в счете, например выставлением галочек.?
Сообщениев ексель файле 3 листа, на 2-ом листе форма заявки в котором формируются данные исходя из номера заявки который будет указан сверху, можно ли реализовать чтобы данный с заявки по нажатию кнопки формировались в счет на лист 3, и чтобы наименования можно было выбирать те которые должны быть в счете, например выставлением галочек.?
Автор - airobis
Дата добавления - 17.12.2013 в 09:42
