= Мир MS Excel/Установить фильтр по возрастающей (по дате) - Мир MS Excel
anna Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом нужно установить фильтр, чтобы дата располагалась по возрастающей?
К примеру, есть даты - 25.02.14, 15.01.14, 14.03.14
Если я устанавливаю отбор через фильтр от А до Я, то у меня получается так: 14.03.14, 15.01.14, 25.02.14 - т.е. отбирает по дню даты (сначала идут все месяцы 1 число, потом второе число месяца и т.д.)
А мне нужно, чтобы отбор был таков: 15.01.14, 25.02.14, 14.03.14, т.е. сначала даты по порядку января, потом февраля и т.п., т.е. по возрастающей.
Что я делаю не так? В прилагаемом файиле 1 лист - первоначальный вариант, 2 лист - как у меня получается.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: _-____2014_.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом нужно установить фильтр, чтобы дата располагалась по возрастающей?
Спасибо.
Автор - anna
Дата добавления - 16.12.2013 в 14:55
Pelena Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Вам нужно перевести дату из текстового формата в формат даты: выделите столбец с датами -- Ctrl+H -- найти . (точку) -- заменить на . (точку) -- заменить всё. А дальше сортировать
Дата добавления - 16.12.2013 в 15:05
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:09 | Сообщение № 3
Выделите Ваши даты, идите на вкладку Данные, текст по столбцам, ОК
А потом сортируйте.
Или так, ка Лена выше написала.
Или скопируйте пустую ячейку и встаьте в эти даты спецвставкой с нажатой галкой "Сложить" и "Значения"
СообщениеВыделите Ваши даты, идите на вкладку Данные, текст по столбцам, ОК
А потом сортируйте.
Дата добавления - 16.12.2013 в 15:09
KuklP Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:09 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
У Вас там датами и не пахнет. Это текст. Преобразуйте в даты и будет счастье. Скопируйте пустую ячейку, выделите диапазон. Специальная вставка - сложить. Теперь установите формат даты. И можете сортировать.
К сообщению приложен файл: -2014_.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеУ Вас там датами и не пахнет. Это текст. Преобразуйте в даты и будет счастье. Скопируйте пустую ячейку, выделите диапазон. Специальная вставка - сложить. Теперь установите формат даты. И можете сортировать.
Автор - KuklP
KuklP Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:10 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
:D М-да...
Сообщение:D М-да...
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.12.2013 в 15:10
anna Дата: Вторник, 17.12.2013, 08:28 | Сообщение № 6
Здравствуйте. Спасибо огромнейшее ВСЕМ за участие в решении моей маленькой проблемы. Спасибо большое.
Знаю, что датами там и не пахнет. Я пробовала заменить формат на Дату, у меня все равно не получалось. Сейчас, когда по Вашим рекомендациям установила формат в виде 01.01.2014, все "встало на свои места".
Большое Вам спасибо!!!
СообщениеЗдравствуйте. Спасибо огромнейшее ВСЕМ за участие в решении моей маленькой проблемы. Спасибо большое.
Автор - anna
Дата добавления - 17.12.2013 в 08:28
