Использование функции СУММЕСЛИМН
valter
Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:16 |
Объясните бестолковому - почему сумма значений, соотвествующая иванову и Петрову = 0, хотя должна равняться 3.
Объясните бестолковому - почему сумма значений, соотвествующая иванову и Петрову = 0, хотя должна равняться 3. valter
Сообщение Объясните бестолковому - почему сумма значений, соотвествующая иванову и Петрову = 0, хотя должна равняться 3. Автор - valter Дата добавления - 20.09.2011 в 15:16
Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:31 |
Quote (valter )
...сумма значений, соотвествующая Иванову и Петрову = 0, хотя должна равняться 3
Из справки по СУММЕСЛИМН: Суммирует ячейки в диапазоне, удовлетворяющие нескольким критериям. Вы пытаетесь просуммировать ячейки из диапазона F:F, которым соответствуют условия из диапазона E:E "Иванов" и "Петров" одновременно. Таковых в файле нет, поэтому и ноль.
Quote (valter )
Из справки по СУММЕСЛИМН: Суммирует ячейки в диапазоне, удовлетворяющие нескольким критериям. Вы пытаетесь просуммировать ячейки из диапазона F:F, которым соответствуют условия из диапазона E:E "Иванов" и "Петров" одновременно. Таковых в файле нет, поэтому и ноль.Serge_007
Сообщение Quote (valter )
Из справки по СУММЕСЛИМН: Суммирует ячейки в диапазоне, удовлетворяющие нескольким критериям. Вы пытаетесь просуммировать ячейки из диапазона F:F, которым соответствуют условия из диапазона E:E "Иванов" и "Петров" одновременно. Таковых в файле нет, поэтому и ноль.Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2011 в 15:31
Michael_S
Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:38 |
Excel2016
В данном случае нужно использовать СУММПРОИЗВ
В данном случае нужно использовать СУММПРОИЗВ Michael_S
Сообщение В данном случае нужно использовать СУММПРОИЗВ Автор - Michael_S Дата добавления - 20.09.2011 в 15:38
Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:40 |
Quote (Michael_S )
Code
=СУММПРОИЗВ((E10:E12=E10)+(E10:E12=E11)*F10:F12)
Или так: Code
=СУММЕСЛИ(E10:E12;E10;F10:F12)+СУММЕСЛИ(E10:E12;E11;F10:F12)
Quote (Michael_S )
Code
Или так: Code
Сообщение Quote (Michael_S )
Code
Или так: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2011 в 15:40
valter
Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:43 |
Quote (Serge_007 )
Друзья, мне нужно сложить все значения, соответствующие либо Иванову, либо Петрову-простая вроде бы задача, как тогда ввести условие "ИЛИ"?
Quote (Serge_007 )
Друзья, мне нужно сложить все значения, соответствующие либо Иванову, либо Петрову-простая вроде бы задача, как тогда ввести условие "ИЛИ"?valter
Сообщение Quote (Serge_007 )
Друзья, мне нужно сложить все значения, соответствующие либо Иванову, либо Петрову-простая вроде бы задача, как тогда ввести условие "ИЛИ"?Автор - valter Дата добавления - 20.09.2011 в 15:43
Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:45 |
Quote (valter )
+ в формуле постом выше заменяет ИЛИ =СУММПРОИЗВ((E10:E12=E10)+ (E10:E12=E11)*F10:F12)
Quote (valter )
+ в формуле постом выше заменяет ИЛИ =СУММПРОИЗВ((E10:E12=E10)+ (E10:E12=E11)*F10:F12)Serge_007
+ в формуле постом выше заменяет ИЛИ =СУММПРОИЗВ((E10:E12=E10)+ (E10:E12=E11)*F10:F12)Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2011 в 15:45
valter
Quote (Serge_007 )
То бишь сложить 2(либо более) суммы?
Quote (Serge_007 )
То бишь сложить 2(либо более) суммы?valter
То бишь сложить 2(либо более) суммы?Автор - valter Дата добавления - 20.09.2011 в 15:45
valter
Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:46 |
Опередил
Сообщение Опередил Автор - valter Дата добавления - 20.09.2011 в 15:46
Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:47 |
Quote (valter )
Да, но удобнее всё-же СУММПРОИЗВ
Quote (valter )
Да, но удобнее всё-же СУММПРОИЗВSerge_007
Да, но удобнее всё-же СУММПРОИЗВАвтор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2011 в 15:47
Michael_S
Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:14 |
Excel2016
В принципе, возможен такой вариант Code
=СУММ(F:F)-СУММЕСЛИМН(F:F;E:E;"<>"&E10;E:E;"<>"&E11)
Michael_S
Сообщение В принципе, возможен такой вариант Code
Автор - Michael_S Дата добавления - 20.09.2011 в 16:14
valter
Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:19 |
Спасибо, поэкспериментирую, пок аостановился на простом варианте сложения сумм. В нужном файле данных куда больше и не самая длинная формула имеет вид =СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L104;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L1286;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L11624;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L14995;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L15004;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L14999;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L15210;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L17837;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L24254;Данные1!N:N Кстати, каковы ограничения по длине формулы?
Спасибо, поэкспериментирую, пок аостановился на простом варианте сложения сумм. В нужном файле данных куда больше и не самая длинная формула имеет вид =СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L104;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L1286;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L11624;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L14995;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L15004;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L14999;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L15210;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L17837;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L24254;Данные1!N:N Кстати, каковы ограничения по длине формулы? valter
Сообщение Спасибо, поэкспериментирую, пок аостановился на простом варианте сложения сумм. В нужном файле данных куда больше и не самая длинная формула имеет вид =СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L104;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L1286;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L11624;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L14995;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L15004;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L14999;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L15210;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L17837;Данные1!N:N)+СУММЕСЛИ(Данные1!L:L;Данные1!L24254;Данные1!N:N Кстати, каковы ограничения по длине формулы? Автор - valter Дата добавления - 20.09.2011 в 16:19
Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:31 |
Quote (valter )
Зависит от версии Excel. Quote (valter )
В нужном файле данных куда больше и не самая длинная формула имеет вид...
А Вы выложите свой файл, сократим формулу. ЗЫ Предварительно ознакомьтесь с правилами форума.
Quote (valter )
А Вы выложите свой файл, сократим формулу. ЗЫ Предварительно ознакомьтесь с правилами форума.Serge_007
А Вы выложите свой файл, сократим формулу. ЗЫ Предварительно ознакомьтесь с правилами форума.Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2011 в 16:31
valter
Дата: Среда, 21.09.2011, 05:47 |
Выкладываю упрощенный вариант, задача - в примечании к ячейке
Выкладываю упрощенный вариант, задача - в примечании к ячейке valter
Сообщение Выкладываю упрощенный вариант, задача - в примечании к ячейке Автор - valter Дата добавления - 21.09.2011 в 05:47
Michael_S
Дата: Среда, 21.09.2011, 08:47 |
Excel2016
Как вариант
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 21.09.2011, 08:49
Сообщение Как вариант Автор - Michael_S Дата добавления - 21.09.2011 в 08:47
Дата: Среда, 21.09.2011, 13:14 |
Если добавить категорию, то работать станет гораздо проще Во вложении три решения: 1. Формулой (с категориями) 2. Сводной (с категориями) 3. Сводной (без категорий).
Если добавить категорию, то работать станет гораздо проще Во вложении три решения: 1. Формулой (с категориями) 2. Сводной (с категориями) 3. Сводной (без категорий). Serge_007
Сообщение Если добавить категорию, то работать станет гораздо проще Во вложении три решения: 1. Формулой (с категориями) 2. Сводной (с категориями) 3. Сводной (без категорий). Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.09.2011 в 13:14
Saff
Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:21 |
Сообщение № 16
Помогите с формулой, нужно подсчитать сумму чисел с учётом двух условий... "Суммаеслимн" не могу настроить, чтобы считала. (
Помогите с формулой, нужно подсчитать сумму чисел с учётом двух условий... "Суммаеслимн" не могу настроить, чтобы считала. ( Saff
Сообщение отредактировал Saff - Четверг, 19.07.2012, 12:22
Сообщение Помогите с формулой, нужно подсчитать сумму чисел с учётом двух условий... "Суммаеслимн" не могу настроить, чтобы считала. ( Автор - Saff Дата добавления - 19.07.2012 в 12:21
Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:27 |
Сообщение № 17
К сообщению приложен файл:
Saff.xls
(76.5 Kb)
Сообщение . Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2012 в 12:27
Saff
Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:33 |
Сообщение № 18
Спасибо! теперь понятно. Справка вообще не так предлагала считать
Спасибо! теперь понятно. Справка вообще не так предлагала считать Saff
Сообщение Спасибо! теперь понятно. Справка вообще не так предлагала считать Автор - Saff Дата добавления - 19.07.2012 в 12:33
Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:36 |
Сообщение № 19
Quote (Saff )
Ну, если очень хочется через СУММЕСЛИМН, то так: [vba]Code
=СУММЕСЛИМН(E1:E7;H1:H7;G10;M1:M7;H10)
Quote (Saff )
[/vba]_Boroda_
Сообщение Quote (Saff )
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.07.2012 в 12:36
velmur
Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:55 |
Сообщение № 20
У меня тоже есть вопрос по этой функции. Я пытаюсь найти замену для себя, функции "Мастер суммирования" в экселе. С помощью него для решения задачи создал формулу:СУММ(ЕСЛИ(МЕСЯЦ('Журнал хоз. операций'!$C$2:$C$1000)=МЕСЯЦ($E$1) ;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000/10)=A392;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000/10)=D392;'Журнал хоз. операций'!$D$2:$D$1000;0);0);0)). Эта формула для оборотно-сальдовой ведомости, оборотов по ДТ и КТ. Попытался заменить ее на:СУММЕСЛИМН('Журнал хоз. операций'!$D$1:$D$1000;'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;">=01.01.201 2";'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;"<01.02.2012 ";'Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000;Целое/10=A393;'Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000;Целое/10=D393) но она не работает. Помогите разобраться дорогие специалисты экселя.
У меня тоже есть вопрос по этой функции. Я пытаюсь найти замену для себя, функции "Мастер суммирования" в экселе. С помощью него для решения задачи создал формулу:СУММ(ЕСЛИ(МЕСЯЦ('Журнал хоз. операций'!$C$2:$C$1000)=МЕСЯЦ($E$1) ;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000/10)=A392;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000/10)=D392;'Журнал хоз. операций'!$D$2:$D$1000;0);0);0)). Эта формула для оборотно-сальдовой ведомости, оборотов по ДТ и КТ. Попытался заменить ее на:СУММЕСЛИМН('Журнал хоз. операций'!$D$1:$D$1000;'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;">=01.01.201 2";'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;"<01.02.2012 ";'Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000;Целое/10=A393;'Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000;Целое/10=D393) но она не работает. Помогите разобраться дорогие специалисты экселя. velmur
Сообщение У меня тоже есть вопрос по этой функции. Я пытаюсь найти замену для себя, функции "Мастер суммирования" в экселе. С помощью него для решения задачи создал формулу:СУММ(ЕСЛИ(МЕСЯЦ('Журнал хоз. операций'!$C$2:$C$1000)=МЕСЯЦ($E$1) ;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000/10)=A392;ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ('Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000/10)=D392;'Журнал хоз. операций'!$D$2:$D$1000;0);0);0)). Эта формула для оборотно-сальдовой ведомости, оборотов по ДТ и КТ. Попытался заменить ее на:СУММЕСЛИМН('Журнал хоз. операций'!$D$1:$D$1000;'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;">=01.01.201 2";'Журнал хоз. операций'!$C$1:$C$1000;"<01.02.2012 ";'Журнал хоз. операций'!$E$2:$E$1000;Целое/10=A393;'Журнал хоз. операций'!$F$2:$F$1000;Целое/10=D393) но она не работает. Помогите разобраться дорогие специалисты экселя. Автор - velmur Дата добавления - 24.07.2012 в 13:55
