= Мир MS Excel/Поиск по массиву с циклом, с условиями. - Мир MS Excel
Роман83 Дата: Среда, 18.12.2013, 17:36 | Сообщение № 1
Добрый день.
Никак не могу разобраться с массивами и циклами.
Есть одна задача , помогите пожалуйста.
Дакнные во вложении.
Описание:
Вообщем виде необходимо реализовать, чтобы взяв значение B1 проверить какое ближайшее значение из массива В2:В9 будет больше или равно значению В1 и вывести его в отдельную ячейку напротив соотв строки.
После того как получен результат - перейти к дальнейшему поиску только по В10 из массива В11:В19 и т.д. (т.е. цикл).
К сообщению приложен файл: 9083414.xls (18.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Описание:
Автор - Роман83
Дата добавления - 18.12.2013 в 17:36
Pelena Дата: Среда, 18.12.2013, 18:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Вы не ошиблись? Судя по нумерации в первом столбце В1 надо сравнивать с В2:В10. Нет?
Дата добавления - 18.12.2013 в 18:08
Роман83 Дата: Среда, 18.12.2013, 18:11 | Сообщение № 3
Не ошибся, писал специально до 9-ти , т.к. 10-ую строку не использую. Но это не принципиально можно и до 10-ти , главное подскажите общее решение.
СообщениеНе ошибся, писал специально до 9-ти , т.к. 10-ую строку не использую. Но это не принципиально можно и до 10-ти , главное подскажите общее решение.
Автор - Роман83
Дата добавления - 18.12.2013 в 18:11
Pelena Дата: Среда, 18.12.2013, 18:43 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Вариант с формулой массива
К сообщению приложен файл: 7160913.xls (27.0 Kb)
СообщениеВариант с формулой массива
Дата добавления - 18.12.2013 в 18:43
SkyPro Дата: Среда, 18.12.2013, 18:47 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Если я правильно понял, то можно так:
Sub comparer()
Dim x
Dim i&
Dim start&
Dim bool As Boolean: bool = False
x = [a1:c20]
start = 1
retr:
If bool = True Then start = start + 10: bool = False
If start < UBound(x) Then
       For i = start To start + 9
           If x(i, 2) >= x(start, 2) And i <> start Then
               x(i, 3) = x(i, 2)
               bool = True
               GoTo retr
[a1:c20] = x
думаю, здесь есть лишие строки :)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 18.12.2013, 18:48
СообщениеЕсли я правильно понял, то можно так:
Sub comparer()
Dim x
Dim i&
Dim start&
x = [a1:c20]
start = 1
retr:
               x(i, 3) = x(i, 2)
               bool = True
               GoTo retr
[a1:c20] = x
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.12.2013 в 18:47
Роман83 Дата: Четверг, 19.12.2013, 15:01 | Сообщение № 6
День добрый , спасибо.
Сейчас буду разбираться.
СообщениеДень добрый , спасибо.
Автор - Роман83
Дата добавления - 19.12.2013 в 15:01
