= Мир MS Excel/Разделение по колонкам исходных данных на основании Ф. и Отч - Мир MS Excel
maxim1147 Дата: Пятница, 20.12.2013, 00:49 | Сообщение № 1
Всем Добрый день.
Помогите пожалуйста кто-нибудь.
Есть три колонки с данными заявителя - Фамилия, Имя, Отчество туда внесли всё общим списком(М и Ж) и с сокращениями (Либо полностью И и Отч, либо первая буква, либо нет), необходимо разделить на МАТЬ-Ф.И.О., ОТЕЦ-Ф.И.О. по колонкам. Я думаю что надо сделать определение на основании окончания Фамилии или, а также, Отчества. схематично так:
=ЕСЛИ(Фамилия оканчивается на (несколько вариантов); ИЛИ (Отчество оканчивается на(несколько вариантов));то тянется в текущую колонку если хотя бы одно условие выполнено. Может плохо объяснил, в приложенном файле видно что необходимо (там настроено только по отчеству, а оно не у всех стоит и из-за этого проблемно(((.
Очень нужна помощь, а то 36 тысяч строк мне накладно проверять и разносить((
К сообщению приложен файл: FIO_Parents.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеВсем Добрый день.
Автор - maxim1147
Дата добавления - 20.12.2013 в 00:49
Nic70y Дата: Пятница, 20.12.2013, 00:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2451 ±
=ВПР() и таблица соответствий.
[offtop]не спрашивайте что это. я сегодня всех подкалываю :) [/offtop]
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.12.2013, 00:55
Сообщение=ВПР() и таблица соответствий.
Дата добавления - 20.12.2013 в 00:54
maxim1147 Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:01 | Сообщение № 3
я поставил так на столбце фамилия матери:
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(C10;3)="вич";"";ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(C10;3)="вна";A10;""))
но не везде стоят данные в колонке отчество! где-то вообще пусто, где-то только инициал, поэтому нужен ещё анализ по фамилии, а у фамилий вариантов окончания несколько больше.
Сообщениея поставил так на столбце фамилия матери:
Автор - maxim1147
Дата добавления - 20.12.2013 в 01:01
Nic70y Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2451 ±
Еще надо добавить проверку на имя.
Если заканчивается на "а" точно женское (наверное - всякое в жизни бывает %) )
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.12.2013, 01:06
СообщениеЕще надо добавить проверку на имя.
Дата добавления - 20.12.2013 в 01:06
maxim1147 Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:10 | Сообщение № 5
Не не надо. посмотрите файл, всё поймете как там надо
СообщениеНе не надо. посмотрите файл, всё поймете как там надо
Автор - maxim1147
Дата добавления - 20.12.2013 в 01:10
Nic70y Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:15 | Сообщение № 6
Репутация: 2451 ±
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(ЕСЛИ(C4="";C5;C4);3)="вич";"";A4)
в D4 так попробуйте.
Дата добавления - 20.12.2013 в 01:15
maxim1147 Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:23 | Сообщение № 7
Nic70y, а при чем ячейка С5 в формуле строки 4? Мужики тоже попали в колонку по этой формуле
СообщениеNic70y, а при чем ячейка С5 в формуле строки 4? Мужики тоже попали в колонку по этой формуле
Автор - maxim1147
Дата добавления - 20.12.2013 в 01:23
Nic70y Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:39 | Сообщение № 8
Репутация: 2451 ±
а при чем ячейка С5
а это Вы мне ответьте.
в C4 нет ни чего
К сообщению приложен файл: 4273426.jpg (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.12.2013, 01:46
а при чем ячейка С5
в C4 нет ни чего
Дата добавления - 20.12.2013 в 01:39
maxim1147 Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:55 | Сообщение № 9
Nic70y, ну да, нет ничего, я же написал что отчества и имена либо сокращены, либо отсутствуют
СообщениеNic70y, ну да, нет ничего, я же написал что отчества и имена либо сокращены, либо отсутствуют
Автор - maxim1147
Дата добавления - 20.12.2013 в 01:55
Nic70y Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:58 | Сообщение № 10
Репутация: 2451 ±
либо отсутствуют
так о тож :(
[offtop]все, я напился спать пошел, а Вы сформулируйте вопрос понятно: по какому критерию искать...[/offtop]
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.12.2013, 02:01
либо отсутствуют
так о тож :(
Дата добавления - 20.12.2013 в 01:58
maxim1147 Дата: Пятница, 20.12.2013, 02:03 | Сообщение № 11
Nic70y, по отчеству, а если в отчестве пусто или не определить, то по фамилии
СообщениеNic70y, по отчеству, а если в отчестве пусто или не определить, то по фамилии
Автор - maxim1147
Дата добавления - 20.12.2013 в 02:03
китин Дата: Пятница, 20.12.2013, 10:24 | Сообщение № 12
то по фамилии
Христенко.отчества нетути.куды относить?
то по фамилии
Дата добавления - 20.12.2013 в 10:24
maxim1147 Дата: Пятница, 20.12.2013, 11:31 | Сообщение № 13
такие фамилии можно и пропустить, их не так много.
главное чтоб можно было сначала по отчеству определить, а если отчества нет то по фамилии, если не определить, то пропустить
Сообщениетакие фамилии можно и пропустить, их не так много.
Автор - maxim1147
Дата добавления - 20.12.2013 в 11:31
VictorK Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:20 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
maxim1147, может быть окончание отчеств ограничить двумя символами, так как не все заканчиваются на "вич", например - Ильич, Фомич, Лукич и т.п.?
Сообщениеmaxim1147, может быть окончание отчеств ограничить двумя символами, так как не все заканчиваются на "вич", например - Ильич, Фомич, Лукич и т.п.?
Автор - VictorK
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:20
maxim1147 Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:23 | Сообщение № 15
VictorK, я знаю, но есть строки вообще без отчеств, поэтому мне надо чтобы определение строилось ИЛИ на фамилии, после отчества, если его нет, например
СообщениеVictorK, я знаю, но есть строки вообще без отчеств, поэтому мне надо чтобы определение строилось ИЛИ на фамилии, после отчества, если его нет, например
Автор - maxim1147
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:23
VictorK Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:27 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
С фамилиями и именами без отчеств сложнее, если фамилии украинские а мужские имена могут заканчиваться на "а" (Никита, Гаврила), тогда однозначно трактовать по окончаниям не получится
СообщениеС фамилиями и именами без отчеств сложнее, если фамилии украинские а мужские имена могут заканчиваться на "а" (Никита, Гаврила), тогда однозначно трактовать по окончаниям не получится
Автор - VictorK
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:27
Pelena Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:36 | Сообщение № 17
Репутация: 4656 ±
Вариант с разными формулами для отцов и матерей, но при желании можно объединить.
Конечно, все возможные ФИО под эти правила не попадают
К сообщению приложен файл: 8331965.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеВариант с разными формулами для отцов и матерей, но при желании можно объединить.
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:36
maxim1147 Дата: Пятница, 20.12.2013, 15:57 | Сообщение № 18
Pelena, Спасибо Вам!. теперь список разнесу быстрее)
СообщениеPelena, Спасибо Вам!. теперь список разнесу быстрее)
Автор - maxim1147
Дата добавления - 20.12.2013 в 15:57
