формат примечания
МухPyM
Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:09 |
Уважаемые пользователи помогите решить проблема, мне необходимо вставить картинку в Примечание всё делаю по уроку, дохожу до пункта Формат примечания, а у меня там только закладка Шрифты, тупо нет закладки «Цвета и линии» Вот урок: http://www.planetaexcel.ru/techniques/9/128/
Уважаемые пользователи помогите решить проблема, мне необходимо вставить картинку в Примечание всё делаю по уроку, дохожу до пункта Формат примечания, а у меня там только закладка Шрифты, тупо нет закладки «Цвета и линии» Вот урок: http://www.planetaexcel.ru/techniques/9/128/ МухPyM
Сообщение Уважаемые пользователи помогите решить проблема, мне необходимо вставить картинку в Примечание всё делаю по уроку, дохожу до пункта Формат примечания, а у меня там только закладка Шрифты, тупо нет закладки «Цвета и линии» Вот урок: http://www.planetaexcel.ru/techniques/9/128/ Автор - МухPyM Дата добавления - 20.12.2013 в 20:09
antal10
Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:14 |
Выделять нужно саму рамку примечания, а не содержимое т.е текст внутри рамки.
Выделять нужно саму рамку примечания, а не содержимое т.е текст внутри рамки. antal10
Сообщение Выделять нужно саму рамку примечания, а не содержимое т.е текст внутри рамки. Автор - antal10 Дата добавления - 20.12.2013 в 20:14
МухPyM
Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:31 |
Я и выделяю саму рамку примечения а не текст всё равно только Шрифт есть и всё
Я и выделяю саму рамку примечения а не текст всё равно только Шрифт есть и всё МухPyM
Сообщение отредактировал МухPyM - Пятница, 20.12.2013, 20:32
Я и выделяю саму рамку примечения а не текст всё равно только Шрифт есть и всё Автор - МухPyM Дата добавления - 20.12.2013 в 20:31
Hugo
Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:34 |
Попробуйте ещё один раз - кликайте ПКМ именно по рамке примечания!
Попробуйте ещё один раз - кликайте ПКМ именно по рамке примечания! Hugo
Сообщение Попробуйте ещё один раз - кликайте ПКМ именно по рамке примечания! Автор - Hugo Дата добавления - 20.12.2013 в 20:34
МухPyM
Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:38 |
Перезапустил на всякий случай, Действия: нажимаю ПКМ в рамке примечания выбираю формат примечания и всё только Шрифт
Перезапустил на всякий случай, Действия: нажимаю ПКМ в рамке примечания выбираю формат примечания и всё только ШрифтМухPyM
Перезапустил на всякий случай, Действия: нажимаю ПКМ в рамке примечания выбираю формат примечания и всё только ШрифтАвтор - МухPyM Дата добавления - 20.12.2013 в 20:38
KuklP
Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:50 |
Переустановка офиса не поможет. Надо новый комп покупать, у этого ресурс исчерпан P.S. на всякий случай - это была шутка.
Переустановка офиса не поможет. Надо новый комп покупать, у этого ресурс исчерпан P.S. на всякий случай - это была шутка. KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 20.12.2013, 20:51
Сообщение Переустановка офиса не поможет. Надо новый комп покупать, у этого ресурс исчерпан P.S. на всякий случай - это была шутка. Автор - KuklP Дата добавления - 20.12.2013 в 20:50
МухPyM
Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:51 |
При чем комп к проблеме?
При чем комп к проблеме?МухPyM
При чем комп к проблеме?Автор - МухPyM Дата добавления - 20.12.2013 в 20:51
antal10
Не (в) рамке примечания, а (на) рамке примечания. Т.е. по абрису (черная тоненькая линия обводки).
Не (в) рамке примечания, а (на) рамке примечания. Т.е. по абрису (черная тоненькая линия обводки). antal10
Сообщение Не (в) рамке примечания, а (на) рамке примечания. Т.е. по абрису (черная тоненькая линия обводки). Автор - antal10 Дата добавления - 20.12.2013 в 20:51
МухPyM
Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:58 |
Спасибо помогло + в репутацию
Спасибо помогло + в репутациюМухPyM
Спасибо помогло + в репутациюАвтор - МухPyM Дата добавления - 20.12.2013 в 20:58
vikttur
Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:30 |
Больше никто не помог? Один antal10 ?! Удивительно.
Больше никто не помог? Один antal10 ?! Удивительно. vikttur
Сообщение Больше никто не помог? Один antal10 ?! Удивительно. Автор - vikttur Дата добавления - 20.12.2013 в 21:30
