= Мир MS Excel/Подсчет значений в ячейках. - Мир MS Excel
slava Дата: Среда, 25.12.2013, 12:32 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Есть не большая проблема с формулой,которая подсчитывает наибольшее количество значений в ячейках и выводит это значение в другую ячейку([пример в ПФ). Так вот,перед тем,как ввести эту формулу,мне пришлось заполнить все ячейки А2:А36,так как при пустом значении в любой из этих ячеек эта формула не работает. Собственно в этом и заключается проблема,т.к значения в Столбец "А" будут заполнятся по мере поступления инфы. Да и еще(если можно), при повторяющихся 2ух или более значений в А2:А36(например "Самара-6 и Чебоксары-6) формула
=ИНДЕКС(A2:A36;МОДА(ПОИСКПОЗ(A2:A36;A2:A36;)))
выводит только одно значение(Самара) Возможно ли это исправить как-то?
Спасибо за ранее!!!
К сообщению приложен файл: 5619734.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток! Есть не большая проблема с формулой,которая подсчитывает наибольшее количество значений в ячейках и выводит это значение в другую ячейку([пример в ПФ). Так вот,перед тем,как ввести эту формулу,мне пришлось заполнить все ячейки А2:А36,так как при пустом значении в любой из этих ячеек эта формула не работает. Собственно в этом и заключается проблема,т.к значения в Столбец "А" будут заполнятся по мере поступления инфы. Да и еще(если можно), при повторяющихся 2ух или более значений в А2:А36(например "Самара-6 и Чебоксары-6) формула
Спасибо за ранее!!!
Автор - slava
Дата добавления - 25.12.2013 в 12:32
Pelena Дата: Среда, 25.12.2013, 13:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4657 ±
Сводной таблицей не подойдет?
К сообщению приложен файл: 6801511.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеСводной таблицей не подойдет?
Дата добавления - 25.12.2013 в 13:05
slava Дата: Среда, 25.12.2013, 13:29 | Сообщение № 3
Ну как вам сказать)) так то пойдет,а так то я полный ноль в сводных таблицах :( . И мой пример это всего лишь часть одной большой таблицы)))) Может есть еще какие варианты?
Автор - slava
Дата добавления - 25.12.2013 в 13:29
Vinkelman Дата: Среда, 25.12.2013, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
slava,
К сообщению приложен файл: 2558695.xlsx (13.4 Kb)
Сообщениеslava,
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 25.12.2013 в 13:40
slava Дата: Среда, 25.12.2013, 13:51 | Сообщение № 5
Vinkelman
Спасибо конечно,но повторюсь,я со сводными не дружу вообще(попробую конечно разобраться)) ).
СообщениеVinkelman
Автор - slava
Дата добавления - 25.12.2013 в 13:51
_Boroda_ Дата: Среда, 25.12.2013, 14:06 | Сообщение № 6
Репутация: 6657 ±
так хотели?
К сообщению приложен файл: 5619734_1.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениетак хотели?
Дата добавления - 25.12.2013 в 14:06
slava Дата: Среда, 25.12.2013, 14:10 | Сообщение № 7
так хотели?
Ага. Спасибо Большое. А вот В ячейке А1 кнопочка есть,что это?)))) Прошу прощения за тупой вопрос))
так хотели?
Автор - slava
Дата добавления - 25.12.2013 в 14:10
_Boroda_ Дата: Среда, 25.12.2013, 14:14 | Сообщение № 8
Репутация: 6657 ±
Это фильтр. Ставится здесь:
Вкладка Главная - Сортировка и фильтр - Фильтр
СообщениеЭто фильтр. Ставится здесь:
Дата добавления - 25.12.2013 в 14:14
slava Дата: Среда, 25.12.2013, 14:24 | Сообщение № 9
Еще раз спасибо!!! Все подошло,со значком разобрался))))
Автор - slava
Дата добавления - 25.12.2013 в 14:24
slava Дата: Среда, 25.12.2013, 14:47 | Сообщение № 10
Хотя наверно еще не все. Не совсем точно работает формула[code]=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$36;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$36;A$2:A$36)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$36;A$2:A$36));СТРОКА(A$2:A$36));(СТРОКА()-1)*МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$36;A$2:A$36))+1));"-")[code]
Самара тоже 4 раза повторяетсяя,а ее нет((((
К сообщению приложен файл: 5619734_1-1.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал slava - Среда, 25.12.2013, 15:17
Автор - slava
Дата добавления - 25.12.2013 в 14:47
_Boroda_ Дата: Среда, 25.12.2013, 15:48 | Сообщение № 11
Репутация: 6657 ±
Да. Недоперепридумал
вот так нужно
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$36;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$36;A$2:A$36)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$36;A$2:A$36));ПОИСКПОЗ(A$2:A$36;A$2:A$36;));(СТРОКА()-1)*МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$36;A$2:A$36))+1));"-")
СообщениеДа. Недоперепридумал
вот так нужно
Дата добавления - 25.12.2013 в 15:48
slava Дата: Среда, 25.12.2013, 15:52 | Сообщение № 12
_Boroda_,
вот так нужно
Теперь все супер. Спасибо Вам большое еще раз!!!
Сообщение_Boroda_,
вот так нужно
Автор - slava
Дата добавления - 25.12.2013 в 15:52
