= Мир MS Excel/Как сделать макрос, извлекающий значения из документа *.xml - Мир MS Excel
Molotoklk Дата: Суббота, 24.09.2011, 11:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
есть задача создать реестр из кучи документов .xml со значениями из нескольких параметров. чтобы не копировать каждое надо написать макрос, который бы вытаскивал необходимые значения из указанного .xml-файла и вставлял их в таблицу. предположительно это должно выглядеть в следующей форме: в столбце А указывается путь к xml, из которого будет заполнятся соответствующая ячейке строка таблицы.
Версия Excel -2010.
Подскажите пожалуйста, как это реализовать, заранее спасибо
СообщениеЗдравствуйте,
Версия Excel -2010.
Автор - Molotoklk
Дата добавления - 24.09.2011 в 11:53
Molotoklk Дата: Суббота, 24.09.2011, 16:01 | Сообщение № 2
например файл Xml
<ReferenceMark>, при этом В ячейке В1 должен прописываться текст: "Воронежская область Кантемировский район, северная часть кадастрового квартала 36:12:61 00016"
<Note> - в С1 "обл. Воронежская, р-н Кантемировский, с. Писаревка" и т.п. какие функции для этого используются в VBA?
К сообщению приложен файл: kv_051101036000.xml (9.0 Kb)
Сообщениенапример файл Xml
Автор - Molotoklk
Дата добавления - 24.09.2011 в 16:01
Гость Дата: Суббота, 24.09.2011, 20:58 | Сообщение № 3
Группа: Гости
В Уокенбахе есть глава Импорт и экспорт XML6данных
Сам не пробовал.
СообщениеВ Уокенбахе есть глава Импорт и экспорт XML6данных
Сам не пробовал.
Автор - Гость
Дата добавления - 24.09.2011 в 20:58
Serge_007 Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:29 | Сообщение № 4
СообщениеВариант
Дата добавления - 24.09.2011 в 23:29
Hugo Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:49 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Половину кода Вы уже видели у Казанского, половину я свою дописал
Но тут теги чувствительны к регистру!
Option Explicit
'http://www.xmlfiles.com/dom/dom_access.asp
Sub GetXML()
Dim arFiles, x, lRow&, c As Range
arFiles = Application.GetOpenFilename("XML files,*.xml", , "Выберите файлы", , True)
If Not IsArray(arFiles) Then Exit Sub
lRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
For Each x In arFiles
         For Each c In [b1:e1].SpecialCells(xlCellTypeConstants)
             Cells(lRow, c.Column) = FindTag(x, (c))
         lRow = lRow + 1
Private Function FindTag$(ByRef ff, ByRef sTag$)
With CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
.async = "false"
.Load (ff)
FindTag = .getElementsByTagName(sTag).Item(0).Text
End Function
К сообщению приложен файл: 3107553.zip (19.2 Kb)
СообщениеПоловину кода Вы уже видели у Казанского, половину я свою дописал
Option Explicit
Sub GetXML()
         lRow = lRow + 1
.async = "false"
.Load (ff)
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.09.2011 в 23:49
