в тысячах через формат ячейки
nikitan95
Дата: Пятница, 27.12.2013, 23:09 |
Доброго всем! С наступающими всех и каждого! К примеру, при вводе числа 17840, она должна отображаться как 17,8. Как этого добиться посредством формата ячеек. Попробовал несколько вариантов, не смог. Заранее благодарю!
Доброго всем! С наступающими всех и каждого! К примеру, при вводе числа 17840, она должна отображаться как 17,8. Как этого добиться посредством формата ячеек. Попробовал несколько вариантов, не смог. Заранее благодарю! nikitan95
Сообщение Доброго всем! С наступающими всех и каждого! К примеру, при вводе числа 17840, она должна отображаться как 17,8. Как этого добиться посредством формата ячеек. Попробовал несколько вариантов, не смог. Заранее благодарю! Автор - nikitan95 Дата добавления - 27.12.2013 в 23:09
vikttur
Дата: Пятница, 27.12.2013, 23:17 |
#0,# неорректно. Правильнее у Елены, но с ноликом: 0,0(пробел)
#0,# неорректно. Правильнее у Елены, но с ноликом: 0,0(пробел)vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 27.12.2013, 23:31
Сообщение #0,# неорректно. Правильнее у Елены, но с ноликом: 0,0(пробел)Автор - vikttur Дата добавления - 27.12.2013 в 23:17
Так пойдёт?
Сообщение Так пойдёт? Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.12.2013 в 23:17
Дата: Пятница, 27.12.2013, 23:18 |
Здравствуйте #,0_ (решетка запятая ноль пробел)
Здравствуйте #,0_ (решетка запятая ноль пробел) Pelena
Сообщение Здравствуйте #,0_ (решетка запятая ноль пробел) Автор - Pelena Дата добавления - 27.12.2013 в 23:18
nikitan95
Дата: Пятница, 27.12.2013, 23:30 |
Спасибо, всем! Ноутбук затих(( с трубки сейчас пишу. Завтра отпишусь, обязательно.. спасибо еще раз за отзывчивость..
Спасибо, всем! Ноутбук затих(( с трубки сейчас пишу. Завтра отпишусь, обязательно.. спасибо еще раз за отзывчивость.. nikitan95
Сообщение Спасибо, всем! Ноутбук затих(( с трубки сейчас пишу. Завтра отпишусь, обязательно.. спасибо еще раз за отзывчивость.. Автор - nikitan95 Дата добавления - 27.12.2013 в 23:30
nikitan95
Дата: Суббота, 28.12.2013, 18:42 |
Доброго всем! Оба варианта приемлемы, но вариант Сергея более лаконичен. С меня новогодние плюсики.. И самих светлых пожеланий сайту, форуму, ее создателям, старожилам, поклонникам и всему передовому человечеству) С Новым Годом!
Доброго всем! Оба варианта приемлемы, но вариант Сергея более лаконичен. С меня новогодние плюсики.. И самих светлых пожеланий сайту, форуму, ее создателям, старожилам, поклонникам и всему передовому человечеству) С Новым Годом! nikitan95
Сообщение Доброго всем! Оба варианта приемлемы, но вариант Сергея более лаконичен. С меня новогодние плюсики.. И самих светлых пожеланий сайту, форуму, ее создателям, старожилам, поклонникам и всему передовому человечеству) С Новым Годом! Автор - nikitan95 Дата добавления - 28.12.2013 в 18:42
Дата: Суббота, 28.12.2013, 18:49 |
Это да) А не смущает, что при вводе числа, меньшего 1000 (например, 444), получим ,4 (так же как и в моём варианте) На мой взгляд, vikttur предложил самый оптимальный вариант
Это да) А не смущает, что при вводе числа, меньшего 1000 (например, 444), получим ,4 (так же как и в моём варианте) На мой взгляд, vikttur предложил самый оптимальный вариантPelena
Сообщение вариант Сергея более лаконичен
Это да) А не смущает, что при вводе числа, меньшего 1000 (например, 444), получим ,4 (так же как и в моём варианте) На мой взгляд, vikttur предложил самый оптимальный вариантАвтор - Pelena Дата добавления - 28.12.2013 в 18:49
nikitan95
Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:42 |
еще как смущает, вдобавок и возмущает)) но спасибо, что Вашей подсказкой все исправлено. А vikttur -у огромная благодарность!
еще как смущает, вдобавок и возмущает)) но спасибо, что Вашей подсказкой все исправлено. А vikttur -у огромная благодарность! nikitan95
Сообщение еще как смущает, вдобавок и возмущает)) но спасибо, что Вашей подсказкой все исправлено. А vikttur -у огромная благодарность! Автор - nikitan95 Дата добавления - 28.12.2013 в 22:42
vikttur
Дата: Суббота, 28.12.2013, 23:57 |
Пересылаю воздушный поцелуй (ой, никто не заметил?) огромную благодарность Елене. У меня первый вариант тоже был не ахти. Потом подсмотрел.
Пересылаю воздушный поцелуй (ой, никто не заметил?) огромную благодарность Елене. У меня первый вариант тоже был не ахти. Потом подсмотрел. vikttur
Сообщение Пересылаю воздушный поцелуй (ой, никто не заметил?) огромную благодарность Елене. У меня первый вариант тоже был не ахти. Потом подсмотрел. Автор - vikttur Дата добавления - 28.12.2013 в 23:57
