= Мир MS Excel/как сделать быстро выбор и сортировку разных клеток. - Мир MS Excel
xcode Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 03:35 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
во вложении вопрос на примере.
премного благодарен
К сообщению приложен файл: 7338086.xlsx (35.7 Kb)
Сообщение отредактировал xcode - Воскресенье, 29.12.2013, 03:36
СообщениеДобрый вечер!
премного благодарен
Автор - xcode
Дата добавления - 29.12.2013 в 03:35
AndreTM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 04:44 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Так (см.файл)?
Обратите внимание, что показаны две различных формулы (вторая - летучая, как и ДВССЫЛ(), впрочем); в реальной жизни используйте первую.
Думаю, с переносом сумм остатков тоже разберётесь... :)
К сообщению приложен файл: 2-8159-1-1.xlsx (65.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 29.12.2013, 04:55
СообщениеТак (см.файл)?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.12.2013 в 04:44
xcode Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 15:40 | Сообщение № 3
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ВЫ НЕ ТОЛЬКО ПОМОГЛИ. Но и помогли найти ошибку . Также я разобрался как работает эта функция. Вторая функция по мне проще и понятнее, значит лучше)
СообщениеОГРОМНОЕ СПАСИБО, ВЫ НЕ ТОЛЬКО ПОМОГЛИ. Но и помогли найти ошибку . Также я разобрался как работает эта функция. Вторая функция по мне проще и понятнее, значит лучше)
Автор - xcode
Дата добавления - 29.12.2013 в 15:40
AlexM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 16:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Прочтите Сообщение
Прочтите Сообщение
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.12.2013 в 16:33
xcode Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 16:52 | Сообщение № 5
благодарю. получается они применимы не на всех версиях excel.
Сообщениеблагодарю. получается они применимы не на всех версиях excel.
Автор - xcode
Дата добавления - 29.12.2013 в 16:52
xcode Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:52 | Сообщение № 6
благодарю. это получается вторая применяется с расчётом на версии excel по возрастанию?
Сообщениеблагодарю. это получается вторая применяется с расчётом на версии excel по возрастанию?
Автор - xcode
Дата добавления - 29.12.2013 в 19:52
AndreTM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:56 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Это не так.
Смысл пояснений о волатильных функциях - надо избегать их использования в тех книгах, где ведется активная работа. Поскольку изменение любой ячейки в книге - приводит к повторному перерасчёту таких функций (даже в том случае, если изменённая ячейка никак не затрагивает исходные параметры волатильной функции). Это создает излишнюю вычислительную нагрузку, а при большом количестве таких функций в книге - практически всегда приводит к утечкам и "зависанию".
С другой стороны, если вы делаете разовый расчёт (чтобы затем выданные функциями результаты сразу же превратить в значения; или перенести значения в другое место) - вас никто не ограничивает...
Skype: andre.tm.007
Это не так.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.12.2013 в 19:56
xcode Дата: Понедельник, 30.12.2013, 02:23 | Сообщение № 8
содержательно и теперь понятно.
Сообщениесодержательно и теперь понятно.
Автор - xcode
Дата добавления - 30.12.2013 в 02:23
Vinkelman Дата: Понедельник, 30.12.2013, 10:55 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
При работе с большими файлами, содержащими летучие (волатильные) формулы можно выключать автоматическое вычисление. Пересчёт: F9 и при сохранениии Ctrl+S. В Excel 2003 через параметры, а в 2010 можно вывести кнопки в меню.
СообщениеПри работе с большими файлами, содержащими летучие (волатильные) формулы можно выключать автоматическое вычисление. Пересчёт: F9 и при сохранениии Ctrl+S. В Excel 2003 через параметры, а в 2010 можно вывести кнопки в меню.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 30.12.2013 в 10:55
