Перенос значений из одного файла Excel в другой файл Exel
Kokorev
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:24 |
Доброго всем дня! Подскажите как перенести значение ячейки из одного файла в ячейку другого. Формула типа Код
='[Лист Microsoft Office Excel (2).xlsx]Лист1'!$A$1
не работает в данном случае....
не работает в данном случае.... Kokorev
Сообщение Доброго всем дня! Подскажите как перенести значение ячейки из одного файла в ячейку другого. Формула типа Код
не работает в данном случае.... Автор - Kokorev Дата добавления - 30.12.2013 в 09:24
Russel
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:33 |
Копировать / вставить значение - не вариант?
Копировать / вставить значение - не вариант? Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Копировать / вставить значение - не вариант? Автор - Russel Дата добавления - 30.12.2013 в 09:33
Kokorev
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:40 |
Так хочется чтоб при изменения первоисточника менялось бы и значение в другом файле
Так хочется чтоб при изменения первоисточника менялось бы и значение в другом файле Kokorev
Сообщение Так хочется чтоб при изменения первоисточника менялось бы и значение в другом файле Автор - Kokorev Дата добавления - 30.12.2013 в 09:40
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 10:22 |
как перенести значение ячейки из одного файла в ячейку другого...
...чтоб при изменения первоисточника менялось бы и значение в другом файле?
Ctrl+X
Ctrl+X Serge_007
Сообщение как перенести значение ячейки из одного файла в ячейку другого...
Ctrl+X Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.12.2013 в 10:22
Hugo
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:37 |
Задача непонятна. Расскажите что и зачем?
Задача непонятна. Расскажите что и зачем? Hugo
Сообщение Задача непонятна. Расскажите что и зачем? Автор - Hugo Дата добавления - 30.12.2013 в 12:37
Kokorev
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:54 |
Есть два файла Excel, в одном расчетная часть потребления сырьевых компонентов при производстве, во втором вся экономика. В экономике, одна часть данных рассчитывается по сырьевой составляющей. Так вот как хочется: не копировать данные с одного фала с последующей вставкой в другой файл, а чтобы это происходило автоматически, т.е. как-то связать эти два файла.
Есть два файла Excel, в одном расчетная часть потребления сырьевых компонентов при производстве, во втором вся экономика. В экономике, одна часть данных рассчитывается по сырьевой составляющей. Так вот как хочется: не копировать данные с одного фала с последующей вставкой в другой файл, а чтобы это происходило автоматически, т.е. как-то связать эти два файла. Kokorev
Сообщение Есть два файла Excel, в одном расчетная часть потребления сырьевых компонентов при производстве, во втором вся экономика. В экономике, одна часть данных рассчитывается по сырьевой составляющей. Так вот как хочется: не копировать данные с одного фала с последующей вставкой в другой файл, а чтобы это происходило автоматически, т.е. как-то связать эти два файла. Автор - Kokorev Дата добавления - 30.12.2013 в 12:54
Hugo
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:04 |
Ну так должно всё подтягиваться формулами. Может у Вас пересчёт отключен? И ещё - если второй файл правит на другом компьютере другой человек, то пока он не сохранит свой файл, и пока Ваш файл не обновит ссылки - изменений не увидите.
Ну так должно всё подтягиваться формулами. Может у Вас пересчёт отключен? И ещё - если второй файл правит на другом компьютере другой человек, то пока он не сохранит свой файл, и пока Ваш файл не обновит ссылки - изменений не увидите. Hugo
Сообщение Ну так должно всё подтягиваться формулами. Может у Вас пересчёт отключен? И ещё - если второй файл правит на другом компьютере другой человек, то пока он не сохранит свой файл, и пока Ваш файл не обновит ссылки - изменений не увидите. Автор - Hugo Дата добавления - 30.12.2013 в 13:04
Kokorev
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:09 |
Так формула аналогична той что я указал выше? И где включить пересчет? Заранее благодарен за ответы)
Так формула аналогична той что я указал выше? И где включить пересчет? Заранее благодарен за ответы) Kokorev
Сообщение Так формула аналогична той что я указал выше? И где включить пересчет? Заранее благодарен за ответы) Автор - Kokorev Дата добавления - 30.12.2013 в 13:09
Hugo
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:21 |
Ну не знаю... Вот сейчас проверил - есть две книги, в первой формула Код
='C:\Temp\[Книга2.xlsx]Лист1'!$A$1
вторая соответственно видно где. Всё работает. А включить пересчёт можно в опциях, или F9
вторая соответственно видно где. Всё работает. А включить пересчёт можно в опциях, или F9 Hugo
Сообщение Ну не знаю... Вот сейчас проверил - есть две книги, в первой формула Код
вторая соответственно видно где. Всё работает. А включить пересчёт можно в опциях, или F9 Автор - Hugo Дата добавления - 30.12.2013 в 13:21
Kokorev
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:00 |
У меня офис 2010. Где включить пересчет?
У меня офис 2010. Где включить пересчет? Kokorev
Сообщение У меня офис 2010. Где включить пересчет? Автор - Kokorev Дата добавления - 30.12.2013 в 14:00
Hugo
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:12 |
У меня 2007 Параметры Excel -> формулы там посмотрите.
У меня 2007 Параметры Excel -> формулы там посмотрите. Hugo
Сообщение У меня 2007 Параметры Excel -> формулы там посмотрите. Автор - Hugo Дата добавления - 30.12.2013 в 14:12
