= Мир MS Excel/Перенос значений из одного файла Excel в другой файл Exel - Мир MS Excel
Kokorev Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:24 | Сообщение № 1
Доброго всем дня!
Подскажите как перенести значение ячейки из одного файла в ячейку другого. Формула типа
='[Лист Microsoft Office Excel (2).xlsx]Лист1'!$A$1
не работает в данном случае....
СообщениеДоброго всем дня!
Автор - Kokorev
Дата добавления - 30.12.2013 в 09:24
Russel Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:33 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Копировать / вставить значение - не вариант?
QIWI 9173973973
СообщениеКопировать / вставить значение - не вариант?
Автор - Russel
Дата добавления - 30.12.2013 в 09:33
Kokorev Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:40 | Сообщение № 3
Так хочется чтоб при изменения первоисточника менялось бы и значение в другом файле
СообщениеТак хочется чтоб при изменения первоисточника менялось бы и значение в другом файле
Автор - Kokorev
Дата добавления - 30.12.2013 в 09:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.12.2013, 10:22 | Сообщение № 4
как перенести значение ячейки из одного файла в ячейку другого...
...чтоб при изменения первоисточника менялось бы и значение в другом файле?
Ctrl+X
Ctrl+X
Дата добавления - 30.12.2013 в 10:22
Hugo Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:37 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Задача непонятна.
Расскажите что и зачем?
СообщениеЗадача непонятна.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:37
Kokorev Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:54 | Сообщение № 6
Есть два файла Excel, в одном расчетная часть потребления сырьевых компонентов при производстве, во втором вся экономика. В экономике, одна часть данных рассчитывается по сырьевой составляющей. Так вот как хочется: не копировать данные с одного фала с последующей вставкой в другой файл, а чтобы это происходило автоматически, т.е. как-то связать эти два файла.
СообщениеЕсть два файла Excel, в одном расчетная часть потребления сырьевых компонентов при производстве, во втором вся экономика. В экономике, одна часть данных рассчитывается по сырьевой составляющей. Так вот как хочется: не копировать данные с одного фала с последующей вставкой в другой файл, а чтобы это происходило автоматически, т.е. как-то связать эти два файла.
Автор - Kokorev
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:54
Hugo Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:04 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Ну так должно всё подтягиваться формулами. Может у Вас пересчёт отключен?
И ещё - если второй файл правит на другом компьютере другой человек, то пока он не сохранит свой файл, и пока Ваш файл не обновит ссылки - изменений не увидите.
СообщениеНу так должно всё подтягиваться формулами. Может у Вас пересчёт отключен?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.12.2013 в 13:04
Kokorev Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:09 | Сообщение № 8
Так формула аналогична той что я указал выше? И где включить пересчет? Заранее благодарен за ответы)
СообщениеТак формула аналогична той что я указал выше? И где включить пересчет? Заранее благодарен за ответы)
Автор - Kokorev
Дата добавления - 30.12.2013 в 13:09
Hugo Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:21 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Ну не знаю...
Вот сейчас проверил - есть две книги, в первой формула
='C:\Temp\[Книга2.xlsx]Лист1'!$A$1
вторая соответственно видно где. Всё работает.
А включить пересчёт можно в опциях, или F9
СообщениеНу не знаю...
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.12.2013 в 13:21
Kokorev Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:00 | Сообщение № 10
У меня офис 2010. Где включить пересчет?
СообщениеУ меня офис 2010. Где включить пересчет?
Автор - Kokorev
Дата добавления - 30.12.2013 в 14:00
Hugo Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:12 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
У меня 2007 :)
Параметры Excel -> формулы
там посмотрите.
СообщениеУ меня 2007 :)
там посмотрите.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.12.2013 в 14:12
