= Мир MS Excel/Открытие не стандартных CSV файлов - Мир MS Excel
k1ker Дата: Понедельник, 30.12.2013, 22:32 | Сообщение № 1
Есть несколько CSV таблиц с разделителем: "|"
Открываю через Excel, а оно не спрашивая, принимает за разделитель ";" и ппц :(
Подскажите, как корректно открыть мою таблицу? И как после редактирования, сохранить в таком же формате?
Если с помощью Excel нельзя, то какой программой можно такое сделать, кроме Killink CSV [перестал запускаться, ничего нельзя поделать :( ]
СообщениеЕсть несколько CSV таблиц с разделителем: "|"
Автор - k1ker
Дата добавления - 30.12.2013 в 22:32
Hugo Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:00 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Или открывать как "получить внешние данные из текста" - там в мастере задаёте разделитель и формат столбцов.
СообщениеИли открывать как "получить внешние данные из текста" - там в мастере задаёте разделитель и формат столбцов.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.12.2013 в 23:00
k1ker Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:01 | Сообщение № 3
Открываю через Excel, не с помощью контекстного меню. И открывает сразу, не спрашивая :(
Прикрепляю примерную таблицу. В ней разделители ТАБы.
К сообщению приложен файл: Young.csv (0.1 Kb)
СообщениеОткрываю через Excel, не с помощью контекстного меню. И открывает сразу, не спрашивая :(
Автор - k1ker
Дата добавления - 30.12.2013 в 23:01
k1ker Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:04 | Сообщение № 4
Hugo, большое вам спасибо! То что нужно! :)
Осталось решить проблему, как сохранить в таком формате? %)
СообщениеHugo, большое вам спасибо! То что нужно! :)
Автор - k1ker
Дата добавления - 30.12.2013 в 23:04
Hugo Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:13 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Редактируйте блокнотом - и не будет проблем... :)
СообщениеРедактируйте блокнотом - и не будет проблем... :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.12.2013 в 23:13
k1ker Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:20 | Сообщение № 6
Hugo, так нужно отсортироваться, напримеру, по 3 колонке. Потом удалить нижние строки. И т.д. А потом снова вернуть в прежний вид.
Такие операции, только через таблицу сделать можно :( Killink CSV спасал.. но умер почему-то :(
СообщениеHugo, так нужно отсортироваться, напримеру, по 3 колонке. Потом удалить нижние строки. И т.д. А потом снова вернуть в прежний вид.
Автор - k1ker
Дата добавления - 30.12.2013 в 23:20
Hugo Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:35 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Вариант - читаем макросом в массив, его сортируем, пишем данные в файл. И в общем Эксель вообще не нужен.
СообщениеВариант - читаем макросом в массив, его сортируем, пишем данные в файл. И в общем Эксель вообще не нужен.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.12.2013 в 23:35
k1ker Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:52 | Сообщение № 8
Hugo, там мне нужно много операций делать. Где текст руками изменить, где пару ячеек удалить-сдвинуть..)
Проблемы как таковой нет. При сохранении с Excel в CSV, он использует ; и если нужно " . Такой формат меня полностью устраивает :) Всем спасибо за помощь! С Наступающим!
СообщениеHugo, там мне нужно много операций делать. Где текст руками изменить, где пару ячеек удалить-сдвинуть..)
Автор - k1ker
Дата добавления - 30.12.2013 в 23:52
AndreTM Дата: Вторник, 31.12.2013, 07:06 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
k1ker, я как-то выкладывал решение, позволяющее выгружать CSV и управлять параметрами выгрузки. ПосмотрИте, попробуйте.
Загружать же такие файлы кодом достаточно просто, и не обязательно через .OpenText, а, например, скачав в символьную переменную - разобрать на строки, а строки - на ячейки, учитывая нужные разделители.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщениеk1ker, я как-то выкладывал решение, позволяющее выгружать CSV и управлять параметрами выгрузки. ПосмотрИте, попробуйте.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.12.2013 в 07:06
k1ker Дата: Вторник, 31.12.2013, 14:59 | Сообщение № 10
AndreTM, спасибо! Будет время, обязательно постараюсь разобраться :)
СообщениеAndreTM, спасибо! Будет время, обязательно постараюсь разобраться :)
Автор - k1ker
Дата добавления - 31.12.2013 в 14:59
