= Мир MS Excel/Обработка анкет - Мир MS Excel
Обработка анкет
Dmitry_P Дата: Четверг, 02.01.2014, 21:34 | Сообщение № 1
Всем привет и с наступившим новым годом!
Прошу помощи или совета по обработке анкет. Подскажите, пожалуйста, либо какие-то формулы с условиями, либо макросы для подобной обработки.
Исходные данные:
Множество анкет во вкладке "Report".
Задача:
Вывести во вкладку "Лист1" к имеющемуся списку данные, отмеченные рыжим (оранжевым) цветом в анкете. Пример прилагаю.
Иными словами, есть список техники (Лист1), к нему необходимо подтянуть данные из Анкет (Report - только отмеченные цветом), анкеты будут постоянно обновляться, поэтому надо сделать так, чтобы Лист1 также обновлялся постоянно. Уникальным параметром для поиска и сопоставления является Серийный Номер машины, т.е. если серийный номер в Анкете совпадает с номером из списка на Листе1, то таблица заполняется. Ну, и еще подвопрос в правильном использовании функции "Флажок", чтобы галочки эти были как-то привязаны к ячейке.
Буду благодарен за любую помощь! Если нужны пояснения - спрашивайте.
К сообщению приложен файл: _1.xls (68.0 Kb)
СообщениеВсем привет и с наступившим новым годом!
Исходные данные:
Задача:
Автор - Dmitry_P
Дата добавления - 02.01.2014 в 21:34
Serge_007 Дата: Четверг, 02.01.2014, 21:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Если привязать чекбоксы к ячейкам (ПКМ по чекбоксу - Формат - Элемент управления - связь с ячейкой), то можно и формулами, но будет неимоверно "тормозить"
Так что на VBA лучше делать (циклом по объектам, проверить каждый на наличие галки, вывести на Лист1 в нужном порядке)
СообщениеЕсли привязать чекбоксы к ячейкам (ПКМ по чекбоксу - Формат - Элемент управления - связь с ячейкой), то можно и формулами, но будет неимоверно "тормозить"
Дата добавления - 02.01.2014 в 21:45
Dmitry_P Дата: Четверг, 02.01.2014, 21:51 | Сообщение № 3
Сергей_Изотов, а можно поподробнее про "ПКМ по чб"?
VBA пока не освоил, поэтому попробовать сначала формулами хочу.
СообщениеСергей_Изотов, а можно поподробнее про "ПКМ по чб"?
Автор - Dmitry_P
Дата добавления - 02.01.2014 в 21:51
Dmitry_P Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:04 | Сообщение № 4
Разобрался! Не сразу просто понял, что есть ПКМ)))
Тогда подскажи, пожалуйста, какая цепочка формул должна быть? Или хотя бы вообще какие формулы использовать?
Как сделать так, чтобы при появлении новой анкеты таблица обновлялась автоматически? Я могу только одну анкету привязать к одной строке таблицы, но на все остальные протянуть просто не получится.
СообщениеРазобрался! Не сразу просто понял, что есть ПКМ)))
Автор - Dmitry_P
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:04
KuklP Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:20 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Тогда подскажи
[offtop]Когда Вы успели с Сергеем на брудершафт выпить?[/offtop]
Тогда подскажи
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:20
Hugo Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:22 | Сообщение № 6
Репутация: 814 ±
Сомнительно, шатко как-то...
Вот пройдите пошагово:
Sub tt()
     Dim el As Object
     For Each el In ActiveSheet.Shapes
         If el.Name Like "Check Box*" Then
             If el.DrawingObject.Value = 1 Then
                 Range(el.TopLeftCell.Address).Offset(1).Select
                 Debug.Print Range(el.TopLeftCell.Address).Offset(1).Value
Чтоб было надёжно - думаю нужно каждый чекбокс связывать с ячейкой его значения. Например прописать её адрес хоть в Alternative Text например...
Или правее привязанной ячейки.
Вообще вся задумка большой геморрой....
СообщениеСомнительно, шатко как-то...
Sub tt()
     Dim el As Object
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:22
Dmitry_P Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:22 | Сообщение № 7
Не хотел никого обидеть! Если подскажете отчество, то буду официально обращаться.
СообщениеНе хотел никого обидеть! Если подскажете отчество, то буду официально обращаться.
Автор - Dmitry_P
Dmitry_P Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:23 | Сообщение № 8
Hugo, спасибо! Попробую!
СообщениеHugo, спасибо! Попробую!
Автор - Dmitry_P
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:23
Serge_007 Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:24 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
подскажи
Мы знакомы? Если нет, то почему на "ты"?
Формула есть в этой статье, только вместо уникальных Вам понадобятся все значения чекбоксов в ячейках равных ИСТИНА
Формулы пересчитываются автоматически
Почему? Что может помешать?
подскажи
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:24
Hugo Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:28 | Сообщение № 10
Репутация: 814 ±
Вообще в Alternative Text можно сразу писать нужное возвращаемое значение.
Т.е. идём циклом по объектам, если это отмеченный флажок - извлекаем это значение.
Теперь задача определить координаты нужной "флажковой" области... Вот над этим нужно поработать кому-то...
А если доработать связи с ячейками, рядом с которыми писать возвращаемые значения, и всех их разместить например в одной строке с очередным "MACHINE INFORMATION", то думаю можно сделать формулами.
СообщениеВообще в Alternative Text можно сразу писать нужное возвращаемое значение.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:28
Dmitry_P Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:31 | Сообщение № 11
Какие вы тут формальные :) Приношу свои извинения, никого не хотел обидеть :) Просто раньше на форумах общался без официоза :)
За все остальное спасибо! Пойду изучать!
Сообщение отредактировал Dmitry_P - Четверг, 02.01.2014, 22:31
Автор - Dmitry_P
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:31
Serge_007 Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:39 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
А причем здесь "официоз"?! Это элементарные правила вежливости. Вот, почитайте на досуге
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:39
KuklP Дата: Четверг, 02.01.2014, 23:01 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
В качестве небольшого дополнения - прежде чем создать сообщение на любом форуме, крайне желательно почитать форум, хотя бы пару страниц, проникнуться его духом. Это наверняка избавит от большинства неприятных ситуаций.
СообщениеВ качестве небольшого дополнения - прежде чем создать сообщение на любом форуме, крайне желательно почитать форум, хотя бы пару страниц, проникнуться его духом. Это наверняка избавит от большинства неприятных ситуаций.
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.01.2014 в 23:01
Dmitry_P Дата: Пятница, 03.01.2014, 16:56 | Сообщение № 14
Никак не могу сообразить, как изменить эту формулу под мой случай... Напишите, пожалуйста, для строки "кол-во", если можно.
Автор - Dmitry_P
Дата добавления - 03.01.2014 в 16:56
KuklP Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:43 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....e447173
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.01.2014 в 23:43
Dmitry_P Дата: Суббота, 04.01.2014, 00:36 | Сообщение № 16
Уважаемые форумчане, если кто-то сможет дать некоторые пояснения по применению этих формул в моем случае, то кроссов не будет. Вы тут знатоки, а мне с полпинка сложновато прикинуть, как их применить...
статья
СообщениеУважаемые форумчане, если кто-то сможет дать некоторые пояснения по применению этих формул в моем случае, то кроссов не будет. Вы тут знатоки, а мне с полпинка сложновато прикинуть, как их применить...
статья
Автор - Dmitry_P
Дата добавления - 04.01.2014 в 00:36
Serge_007 Дата: Суббота, 04.01.2014, 10:42 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Формулу не надо менять, она рабочая. Достаточно изменить диапазоны на нужные и убрать ПОИСКПОЗ, т.к. уникальные Вам не нужны
Дата добавления - 04.01.2014 в 10:42
Dmitry_P Дата: Суббота, 04.01.2014, 23:39 | Сообщение № 18
Сергей_Изотов, спасибо! Все получилось! Коряво, наверное, но работает :)
СообщениеСергей_Изотов, спасибо! Все получилось! Коряво, наверное, но работает :)
Автор - Dmitry_P
Дата добавления - 04.01.2014 в 23:39
