= Мир MS Excel/Перенос итогов из одной таблицы в другую. - Мир MS Excel
Notka Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:21 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Проблема такая: необходимо создавать каждый день файл с данными по оплате,
итоги за день (остаток на счете) должен автоматически переноситься в новую таблицу (остаток),
т.е конечное сальдо должно переходить на начальное сальдо.
Пробовала функциями СУММЕСЛИ и ИНДЕКС, но либо не работают при закрытых книгах, либо не изменяют данные
при исправлении в ранее созданных файлах.
Подскажите пожалуйста, можно ли как то оптимально решить данную задачку или сам принцип организации данных неправильный?
К сообщению приложен файл: _09.01.14.xlsx (10.9 Kb) · _10.01.14.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - Notka
Дата добавления - 04.01.2014 в 21:21
Rustem Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
В формуле с ИНДЕКС не верная ссылка на исходный файл:
=ИНДЕКС('C:\Users\user\Downloads\[оплата09.01.14.xlsx]УО'!$E$4:$E$5;2;1)
Может в этом причина?
WMR: R183220163895
СообщениеВ формуле с ИНДЕКС не верная ссылка на исходный файл:
Автор - Rustem
Дата добавления - 04.01.2014 в 21:43
Pelena Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:44 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Перечень УО в этих файлах и порядок следования одинаков?
СообщениеПеречень УО в этих файлах и порядок следования одинаков?
Дата добавления - 04.01.2014 в 21:44
Notka Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:56 | Сообщение № 4
Pelena, Наименование строк и столбцов одинаковый.
Формула ИНДЕКС работает, но
- при копировании не меняет строки на соответствующие, а оставляет константой, исправлять руками сложно;
- при изменении в ранее созданных файлах, изменения в последнем отображаются только при открытии всех предыдущих.
СообщениеPelena, Наименование строк и столбцов одинаковый.
Автор - Notka
Дата добавления - 04.01.2014 в 21:56
Pelena Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:05 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Убрать абсолютные ссылки (значки $), всё будет копироваться.
Если порядок наименований неизменный во всех книгах, то ИНДЕКС() не нужен, хотя и ИНДЕКС() работает с закрытыми книгами. Возможно, надо настроить обновление связей при открытии конечного файла
К сообщению приложен файл: 0024906.xlsx (12.2 Kb)
Дата добавления - 04.01.2014 в 22:05
Notka Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:16 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо большое!
как-то очень просто, даже неловко, что отвлекла....
СообщениеPelena, спасибо большое!
Автор - Notka
Дата добавления - 04.01.2014 в 22:16
