Открыть файл
Wal
Дата: Пятница, 10.01.2014, 17:14 |
Всем здравствуйте! После редактирования, сохранения, закрытия Exel и нормального выкллючения компа, после включения Exel стартует, но файл не открывает, Lister все кроме рисунков показывает верно. Буду очень Благодарен. Файл в zip.
Всем здравствуйте! После редактирования, сохранения, закрытия Exel и нормального выкллючения компа, после включения Exel стартует, но файл не открывает, Lister все кроме рисунков показывает верно. Буду очень Благодарен. Файл в zip. Wal
К сообщению приложен файл:
_2.zip
(49.0 Kb)
Сообщение Всем здравствуйте! После редактирования, сохранения, закрытия Exel и нормального выкллючения компа, после включения Exel стартует, но файл не открывает, Lister все кроме рисунков показывает верно. Буду очень Благодарен. Файл в zip. Автор - Wal Дата добавления - 10.01.2014 в 17:14
Дата: Пятница, 10.01.2014, 17:21 |
Здравствуйте. Попробуйте Окно -- отобразить
Здравствуйте. Попробуйте Окно -- отобразить Pelena
Сообщение Здравствуйте. Попробуйте Окно -- отобразить Автор - Pelena Дата добавления - 10.01.2014 в 17:21
mechanix85
Дата: Пятница, 10.01.2014, 17:41 |
а потом сохранить и опять перезагрузиться для проверки
а потом сохранить и опять перезагрузиться для проверкиmechanix85
а потом сохранить и опять перезагрузиться для проверкиАвтор - mechanix85 Дата добавления - 10.01.2014 в 17:41
Wal
Дата: Пятница, 10.01.2014, 17:49 |
Здраствуйте, после старта файла остается пустое окно, как при старте Exсel.exe -серое, ошибок не выдает, другие xls открывает, копирование с другим именем, на другой диск не помогает,
Здраствуйте, после старта файла остается пустое окно, как при старте Exсel.exe -серое, ошибок не выдает, другие xls открывает, копирование с другим именем, на другой диск не помогает, Wal
Сообщение Здраствуйте, после старта файла остается пустое окно, как при старте Exсel.exe -серое, ошибок не выдает, другие xls открывает, копирование с другим именем, на другой диск не помогает, Автор - Wal Дата добавления - 10.01.2014 в 17:49
OVN
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:17 |
"как при старте Exсel.exe -серое..." Елена вам подсказала: на ленте риббон "Вид" - "Окно" - в нем "Отобразить" и все красивости ваши "проявятся".
"как при старте Exсel.exe -серое..." Елена вам подсказала: на ленте риббон "Вид" - "Окно" - в нем "Отобразить" и все красивости ваши "проявятся". OVN
Сообщение "как при старте Exсel.exe -серое..." Елена вам подсказала: на ленте риббон "Вид" - "Окно" - в нем "Отобразить" и все красивости ваши "проявятся". Автор - OVN Дата добавления - 10.01.2014 в 18:17
Wal
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:53 |
OVN, Здравствуйте, в какой программе?? В Exel 2003 не нашел. Извините нашел помогло, ООгромное Вам спасибо!!
OVN, Здравствуйте, в какой программе?? В Exel 2003 не нашел. Извините нашел помогло, ООгромное Вам спасибо!! Wal
Сообщение отредактировал Wal - Пятница, 10.01.2014, 19:02
Сообщение OVN, Здравствуйте, в какой программе?? В Exel 2003 не нашел. Извините нашел помогло, ООгромное Вам спасибо!! Автор - Wal Дата добавления - 10.01.2014 в 18:53
