= Мир MS Excel/Исправление ошибки #ДЕЛ/0! - Мир MS Excel
oleg-ba Дата: Вторник, 14.01.2014, 10:49 | Сообщение № 1
Извините господа,возможно этот вопрос легкий и не в тему,но прошу,помогите пожалуйста,не удаляйте!!! Надо в графах накладные расходы и С/С продукции ,написать формулу таким образом,чтобы вместо "ДЕЛО",ставился 0 обязательно!!. разумеется при каком то выпуске: 1,2,3 шт.. все хорошо,а когда выпуска нет,не считает,приходиться,скрывать строки БЕЗ ВЫПУСКА, только тогда можно просчитать всю таблицу
К сообщению приложен файл: ___2013__25.12.xls (99.5 Kb)
Сообщение отредактировал oleg-ba - Вторник, 14.01.2014, 10:54
СообщениеИзвините господа,возможно этот вопрос легкий и не в тему,но прошу,помогите пожалуйста,не удаляйте!!! Надо в графах накладные расходы и С/С продукции ,написать формулу таким образом,чтобы вместо "ДЕЛО",ставился 0 обязательно!!. разумеется при каком то выпуске: 1,2,3 шт.. все хорошо,а когда выпуска нет,не считает,приходиться,скрывать строки БЕЗ ВЫПУСКА, только тогда можно просчитать всю таблицу
Автор - oleg-ba
Дата добавления - 14.01.2014 в 10:49
китин Дата: Вторник, 14.01.2014, 10:53 | Сообщение № 2
попробуйте применить
=ЕСЛИОШИБКА((I$1*R3)/D3;0)
в ячейке I3
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 14.01.2014, 10:55
Сообщениепопробуйте применить
в ячейке I3
Дата добавления - 14.01.2014 в 10:53
Nic70y Дата: Вторник, 14.01.2014, 10:55 | Сообщение № 3
Репутация: 2503 ±
=ЕСЛИ(D3;(I$1*R3)/D3;)
Дата добавления - 14.01.2014 в 10:55
oleg-ba Дата: Вторник, 14.01.2014, 10:56 | Сообщение № 4
С графой накладные получилось!!! Спасибо большое!!!
Сообщение отредактировал oleg-ba - Вторник, 14.01.2014, 11:03
СообщениеС графой накладные получилось!!! Спасибо большое!!!
Автор - oleg-ba
Дата добавления - 14.01.2014 в 10:56
Nic70y Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:03 | Сообщение № 5
Репутация: 2503 ±
См. файл:
К сообщению приложен файл: 256-99.xls (40.0 Kb)
СообщениеСм. файл:
Дата добавления - 14.01.2014 в 11:03
oleg-ba Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:32 | Сообщение № 6
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеСПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор - oleg-ba
Дата добавления - 14.01.2014 в 11:32
oleg-ba Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:32 | Сообщение № 7
Ой сорри,не совсем корректно работает...накладные распределяются только на строки начиная с прицепов и далее,а не верхние строки НЕТ, надо 850 млн распределить ТОЛЬКО на прицепы и вниз!
Сообщение отредактировал oleg-ba - Вторник, 14.01.2014, 12:16
СообщениеОй сорри,не совсем корректно работает...накладные распределяются только на строки начиная с прицепов и далее,а не верхние строки НЕТ, надо 850 млн распределить ТОЛЬКО на прицепы и вниз!
Автор - oleg-ba
oleg-ba Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:09 | Сообщение № 8
Вроде сделал просто,но ячеек конечно расплодил,проще не смог.
К сообщению приложен файл: ___2014__25.12_.xls (99.5 Kb)
СообщениеВроде сделал просто,но ячеек конечно расплодил,проще не смог.
Автор - oleg-ba
Дата добавления - 14.01.2014 в 13:09
