= Мир MS Excel/как провести сортировку данных по убыванию - Мир MS Excel
Ellenka89 Дата: Среда, 15.01.2014, 12:54 | Сообщение № 1
Не понимаю, в чем ошибка. Мне нужно отсортировать данные по убыванию (см файл). использую excel 2010. Я выделяю 2 столбца- нажимаю фильтр - далее сортировка от А до Я и в результате выходит не тот результат. Что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: sortirovka.xlsx (10.1 Kb)
35910
СообщениеНе понимаю, в чем ошибка. Мне нужно отсортировать данные по убыванию (см файл). использую excel 2010. Я выделяю 2 столбца- нажимаю фильтр - далее сортировка от А до Я и в результате выходит не тот результат. Что я делаю не так?
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 15.01.2014 в 12:54
OVN Дата: Среда, 15.01.2014, 13:06 | Сообщение № 2
Группа: Гости
"выходит не тот результат"
Чтобы понять надо - 1.видеть как было, 2 - как получилось, 3 - как должно быть.
В ваших данных есть лишние пробелы и пр.
Сообщение"выходит не тот результат"
Автор - OVN
Дата добавления - 15.01.2014 в 13:06
dadmarat Дата: Среда, 15.01.2014, 13:18 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Так?
К сообщению приложен файл: sort.xlsx (10.2 Kb)
I can do it!
СообщениеТак?
Автор - dadmarat
Дата добавления - 15.01.2014 в 13:18
китин Дата: Среда, 15.01.2014, 13:31 | Сообщение № 4
попробуйте выделить столбец с цифрами,нажать сортировку, нажать ок в появившемся окне(т.е.автоматически расширить выделенный диапазон)и будет вам щастя.а выделив 2 столбца сортируется левый столбец по алфавиту
Сообщение отредактировал китин - Среда, 15.01.2014, 13:32
Сообщениепопробуйте выделить столбец с цифрами,нажать сортировку, нажать ок в появившемся окне(т.е.автоматически расширить выделенный диапазон)и будет вам щастя.а выделив 2 столбца сортируется левый столбец по алфавиту
Дата добавления - 15.01.2014 в 13:31
Ellenka89 Дата: Среда, 15.01.2014, 14:22 | Сообщение № 5
спасибо, я не правильно делала.
35910
Сообщениеспасибо, я не правильно делала.
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 15.01.2014 в 14:22
