= Мир MS Excel/Копирование данных из таблицы(без копирования сгруппированны - Мир MS Excel
yslava Дата: Среда, 15.01.2014, 13:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пож-ста. По работе постоянно сталкиваюсь с проблемой копирования сгруппированных таблиц(при бюджетировании).
Пример:
1. Выручка....
1.1. Первый товар(подвиды 1.1.1, 1.1.2 и т.д.)
1.2. Второй товар
1.3. ....
2. Себестоимость
2.2. Первый товар
и.т.д.
Все сгруппировано в виде
1. Выручка
2. Себестоимость
3. и т.д.
При копировании выделенного фрагмента(строки скрыты группировкой), копируются все строки( в т.ч. 1.1.1., 1.1.2., 2.1. и т.д.). А нужно скопировать только 1. , 2.(без скрытых группировкой строк). Как это сделать - подскажите.
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пож-ста. По работе постоянно сталкиваюсь с проблемой копирования сгруппированных таблиц(при бюджетировании).
Пример:
1. Выручка....
1.2. Второй товар
1.3. ....
2. Себестоимость
2.2. Первый товар
и.т.д.
1. Выручка
2. Себестоимость
3. и т.д.
Автор - yslava
Дата добавления - 15.01.2014 в 13:18
Pelena Дата: Среда, 15.01.2014, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Выделяете диапазон -- F5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- Ок. А дальше уже копируете, как обычно
Дата добавления - 15.01.2014 в 13:25
yslava Дата: Среда, 15.01.2014, 13:34 | Сообщение № 3
спс, работает. А можно как-то в настройках Экселя задать, чтобы по умолчанию копировались только видимые ячейки?
Сообщениеспс, работает. А можно как-то в настройках Экселя задать, чтобы по умолчанию копировались только видимые ячейки?
Автор - yslava
Дата добавления - 15.01.2014 в 13:34
dadmarat Дата: Среда, 15.01.2014, 13:43 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Как вариант взять такой макрос:[vba]
Sub copyvisible()
' Копирование, только выдимых ячеек
         Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
         Selection.Copy
[/vba]и назначить на него комбнацию клавиш или кнопку на панеле быстрого доступа.
I can do it!
Сообщение отредактировал dadmarat - Среда, 15.01.2014, 13:48
СообщениеКак вариант взять такой макрос:[vba]
Sub copyvisible()
         Selection.Copy
Автор - dadmarat
Дата добавления - 15.01.2014 в 13:43
