Автоматическое удаление и перенос значений из ячеек
122334boss
Дата: Среда, 15.01.2014, 13:28 |
Помогите автоматически исправить таблицу. 1. нужно автоматически удалить данные из ячейки по заданным критериям. 2. нужно автоматически из ячейки перенести в соседнюю ячейку определенные данные. я прикрепил файл в котором указал, что имеем и что должно получиться. заранее благодарен за помощь!!!
Помогите автоматически исправить таблицу. 1. нужно автоматически удалить данные из ячейки по заданным критериям. 2. нужно автоматически из ячейки перенести в соседнюю ячейку определенные данные. я прикрепил файл в котором указал, что имеем и что должно получиться. заранее благодарен за помощь!!! 122334boss
Сообщение Помогите автоматически исправить таблицу. 1. нужно автоматически удалить данные из ячейки по заданным критериям. 2. нужно автоматически из ячейки перенести в соседнюю ячейку определенные данные. я прикрепил файл в котором указал, что имеем и что должно получиться. заранее благодарен за помощь!!! Автор - 122334boss Дата добавления - 15.01.2014 в 13:28
Дата: Среда, 15.01.2014, 13:43 |
Вариант
Сообщение Вариант Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2014 в 13:43
122334boss
Дата: Среда, 15.01.2014, 13:50 |
Спасибо огромное, очень выручили!
Сообщение Спасибо огромное, очень выручили! Автор - 122334boss Дата добавления - 15.01.2014 в 13:50
122334boss
Дата: Среда, 15.01.2014, 13:56 |
Pelena, а если артикул стоит не перед основным текстом, а в конце или середине, как исправить формулу чтобы удалить артикул?
Pelena, а если артикул стоит не перед основным текстом, а в конце или середине, как исправить формулу чтобы удалить артикул? 122334boss
Сообщение Pelena, а если артикул стоит не перед основным текстом, а в конце или середине, как исправить формулу чтобы удалить артикул? Автор - 122334boss Дата добавления - 15.01.2014 в 13:56
Дата: Среда, 15.01.2014, 13:58 |
А что не срабатывает формула в этом случае?
А что не срабатывает формула в этом случае? Pelena
Сообщение А что не срабатывает формула в этом случае? Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2014 в 13:58
122334boss
Дата: Среда, 15.01.2014, 14:02 |
Pelena, нет
Сообщение Pelena, нет Автор - 122334boss Дата добавления - 15.01.2014 в 14:02
122334boss
Pelena, я сейчас выложу пример
Сообщение Pelena, я сейчас выложу пример Автор - 122334boss Дата добавления - 15.01.2014 в 14:02
122334boss
Дата: Среда, 15.01.2014, 14:04 |
Pelena, нашел проблему, много лишних пробелов... все заработало спасибо!!
Pelena, нашел проблему, много лишних пробелов... все заработало спасибо!! 122334boss
Сообщение Pelena, нашел проблему, много лишних пробелов... все заработало спасибо!! Автор - 122334boss Дата добавления - 15.01.2014 в 14:04
