= Мир MS Excel/Как ###### заменить на 0,89583 время 21:30:00 - Мир MS Excel
DarK_RenO Дата: Среда, 15.01.2014, 17:40 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый день! нужна помощь. Есть время начало сборки и конца сборки конечно если конец сборки 17:30:00 - начало сборки 15:00:00 = время сборки 2:30:00. но местами в отчете есть такое что сборщик отзвонился на следующий день, так как кул центр работает только до 20:00:00, в итоге скажем утро след дня 09:05:02 - вечер 18:30:00 = #######. так как нам неизвестно время окончание сборки, я выбрал среднее время 21:30:00. кстати там нужно дописать не испортив прежнею формулу. Спасибо
К сообщению приложен файл: 3124555.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеДобрый день! нужна помощь. Есть время начало сборки и конца сборки конечно если конец сборки 17:30:00 - начало сборки 15:00:00 = время сборки 2:30:00. но местами в отчете есть такое что сборщик отзвонился на следующий день, так как кул центр работает только до 20:00:00, в итоге скажем утро след дня 09:05:02 - вечер 18:30:00 = #######. так как нам неизвестно время окончание сборки, я выбрал среднее время 21:30:00. кстати там нужно дописать не испортив прежнею формулу. Спасибо
Автор - DarK_RenO
Дата добавления - 15.01.2014 в 17:40
Pelena Дата: Среда, 15.01.2014, 18:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4657 ±
Формула для О4
=ОСТАТ(K4-G4;1)
если нужна проверка на ошибку
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(K4-G4;1);0)
Формула для О4
=ОСТАТ(K4-G4;1)
Дата добавления - 15.01.2014 в 18:36
DarK_RenO Дата: Среда, 15.01.2014, 18:46 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Pelena, спасибо но откуда у сборщика время сборки 14:38:00, максимум 2:50:00 самая крупная сборка мне просто нужно заменить минусовые значения на 0,89583 эта сумма в формате время 21:30:00
СообщениеPelena, спасибо но откуда у сборщика время сборки 14:38:00, максимум 2:50:00 самая крупная сборка мне просто нужно заменить минусовые значения на 0,89583 эта сумма в формате время 21:30:00
Автор - DarK_RenO
Дата добавления - 15.01.2014 в 18:46
Pelena Дата: Среда, 15.01.2014, 18:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4657 ±
Так?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(K4<G4;"21:30:00"-G4;K4-G4);0)
СообщениеТак?
Дата добавления - 15.01.2014 в 18:52
DarK_RenO Дата: Среда, 15.01.2014, 19:02 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Pelena, Вы гении Спасибо!
СообщениеPelena, Вы гении Спасибо!
Автор - DarK_RenO
Дата добавления - 15.01.2014 в 19:02
gling Дата: Среда, 15.01.2014, 19:08 | Сообщение № 6
Репутация: 762 ±
Извините DarK_RenO но на мой взгляд вы вложили плохой пример, в котором нет отрицательных значений. По Кызылтау С. Д. в Вашем примере на сборку ушло 14:38:00, у меня при подсчете столько же получилось. Сколько по факту мы не знаем. Время не может быть отрицательным для вычитания большего времени от меньшего Вам необходимо впутать в это дело дату предположим так:
=ТЕКСТ(ЗНАЧЕН(J4)+ЗНАЧЕН(K4);"ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс ")-ТЕКСТ(ЗНАЧЕН(F4)+ЗНАЧЕН(G4);"ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс ")
все равно получается 14:38:00.
ЯД-41001506838083
СообщениеИзвините DarK_RenO но на мой взгляд вы вложили плохой пример, в котором нет отрицательных значений. По Кызылтау С. Д. в Вашем примере на сборку ушло 14:38:00, у меня при подсчете столько же получилось. Сколько по факту мы не знаем. Время не может быть отрицательным для вычитания большего времени от меньшего Вам необходимо впутать в это дело дату предположим так:
Автор - gling
Дата добавления - 15.01.2014 в 19:08
DarK_RenO Дата: Среда, 15.01.2014, 19:30 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
gling, выложите пример в файле плиз, я выше написал что (но местами в отчете есть такое что сборщик отзвонился на следующий день, так как кул центр работает только до 20:00:00) поэтому мы не знаем каковы его факты!
Сообщениеgling, выложите пример в файле плиз, я выше написал что (но местами в отчете есть такое что сборщик отзвонился на следующий день, так как кул центр работает только до 20:00:00) поэтому мы не знаем каковы его факты!
Автор - DarK_RenO
Дата добавления - 15.01.2014 в 19:30
gling Дата: Среда, 15.01.2014, 19:39 | Сообщение № 8
Репутация: 762 ±
В формуле все видно но если есть необходимость вот пример
К сообщению приложен файл: 2982098.xlsx (14.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВ формуле все видно но если есть необходимость вот пример
Автор - gling
Дата добавления - 15.01.2014 в 19:39
DarK_RenO Дата: Среда, 15.01.2014, 19:52 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
gling, Да спасибо все верно если считать по времени от открытия сборки до закрытия, но все же мне нужно посчитать какова время работы сотрудника в течений рабочего дня его раб день 9часов, я же не могу поставить ему 14,5 часов верно?)))
Сообщениеgling, Да спасибо все верно если считать по времени от открытия сборки до закрытия, но все же мне нужно посчитать какова время работы сотрудника в течений рабочего дня его раб день 9часов, я же не могу поставить ему 14,5 часов верно?)))
Автор - DarK_RenO
Дата добавления - 15.01.2014 в 19:52
gling Дата: Среда, 15.01.2014, 20:23 | Сообщение № 10
Репутация: 762 ±
Рабочее время у сотрудника ежедневно с 8 до 17 все что не входит в эти пределы либо не работал либо сверх урочные. Это если сотрудник не сменник. Следовательно рабочий день его должен закрываться в 17 или 18 часов ежедневно кроме выходных. В Вашем случае думаю необходимо закрывать рабочий день по норме, а если он делал регулировку дольше (в соответствии с технологией) открывать на следующий день снова регулировку до окончания времени технологии. Это все можно предусмотреть в формулах, но это другая история.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 15.01.2014, 20:24
СообщениеРабочее время у сотрудника ежедневно с 8 до 17 все что не входит в эти пределы либо не работал либо сверх урочные. Это если сотрудник не сменник. Следовательно рабочий день его должен закрываться в 17 или 18 часов ежедневно кроме выходных. В Вашем случае думаю необходимо закрывать рабочий день по норме, а если он делал регулировку дольше (в соответствии с технологией) открывать на следующий день снова регулировку до окончания времени технологии. Это все можно предусмотреть в формулах, но это другая история.
Автор - gling
Дата добавления - 15.01.2014 в 20:23
DarK_RenO Дата: Среда, 15.01.2014, 22:00 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
gling, спасибо! этого и хотим добиться.
Сообщениеgling, спасибо! этого и хотим добиться.
Автор - DarK_RenO
Дата добавления - 15.01.2014 в 22:00
DarK_RenO Дата: Среда, 15.01.2014, 22:16 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
gling, Да если сотруднику оплачиваем З.П. за то что он выходит на работу по графику. и за сдельную оплату труда, в данном случае за сборку мебели, то тут он сам проявляет инициативу перерабатывать :D, а у нас в Таразе клиенту, что в 14:00 что и в 24:00 по барабану им главное чтобы сборку сделали.... так что тут мы можем пойти лишь на уступки клиента.
Сообщениеgling, Да если сотруднику оплачиваем З.П. за то что он выходит на работу по графику. и за сдельную оплату труда, в данном случае за сборку мебели, то тут он сам проявляет инициативу перерабатывать :D, а у нас в Таразе клиенту, что в 14:00 что и в 24:00 по барабану им главное чтобы сборку сделали.... так что тут мы можем пойти лишь на уступки клиента.
Автор - DarK_RenO
Дата добавления - 15.01.2014 в 22:16
