Формула выбора трех максимальных значений
tati_2000
Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:00 |
есть 2 колонки значения и характеристика: хар. 1. 10 хар. 2. 100 хар. 3. 250 хар. 4. 5 хар. 5. 3 хар. 6. 80 хар. 7. 79 Резюме: необходимо три максимальных значения и соответствующие им характеристики из первой колонки. хар. 3 ? 250 - формула макс. стоит хар. 2 ? 100 - как поставить следующее не могу найти в справке хар. 6 ? 80 - ? Рылась в справке, но пока не нашла решение.
есть 2 колонки значения и характеристика: хар. 1. 10 хар. 2. 100 хар. 3. 250 хар. 4. 5 хар. 5. 3 хар. 6. 80 хар. 7. 79 Резюме: необходимо три максимальных значения и соответствующие им характеристики из первой колонки. хар. 3 ? 250 - формула макс. стоит хар. 2 ? 100 - как поставить следующее не могу найти в справке хар. 6 ? 80 - ? Рылась в справке, но пока не нашла решение. tati_2000
Сообщение отредактировал tati_2000 - Пятница, 17.01.2014, 11:02
Сообщение есть 2 колонки значения и характеристика: хар. 1. 10 хар. 2. 100 хар. 3. 250 хар. 4. 5 хар. 5. 3 хар. 6. 80 хар. 7. 79 Резюме: необходимо три максимальных значения и соответствующие им характеристики из первой колонки. хар. 3 ? 250 - формула макс. стоит хар. 2 ? 100 - как поставить следующее не могу найти в справке хар. 6 ? 80 - ? Рылась в справке, но пока не нашла решение. Автор - tati_2000 Дата добавления - 17.01.2014 в 11:00
китин
Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:02 |
используйте НАИБОЛЬШИЙ.более точно при наличии файла с примером
используйте НАИБОЛЬШИЙ.более точно при наличии файла с примером китин
Сообщение используйте НАИБОЛЬШИЙ.более точно при наличии файла с примером Автор - китин Дата добавления - 17.01.2014 в 11:02
tati_2000
Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:48 |
Спасибо, с числами получилось. Сейчас пытаюсь привязать ячейки с соответствующими числам характеристиками
Спасибо, с числами получилось. Сейчас пытаюсь привязать ячейки с соответствующими числам характеристиками tati_2000
Сообщение Спасибо, с числами получилось. Сейчас пытаюсь привязать ячейки с соответствующими числам характеристиками Автор - tati_2000 Дата добавления - 17.01.2014 в 11:48
AlexM
Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:49 |
ПОИСКПОЗ+ИНДЕКС
Сообщение ПОИСКПОЗ+ИНДЕКС Автор - AlexM Дата добавления - 17.01.2014 в 11:49
tati_2000
Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:16 |
пробовала уже через ПОИСКПОЗ . не получается, что то я не так делаю
пробовала уже через ПОИСКПОЗ . не получается, что то я не так делаю tati_2000
Сообщение пробовала уже через ПОИСКПОЗ . не получается, что то я не так делаю Автор - tati_2000 Дата добавления - 17.01.2014 в 12:16
Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:18 |
=ИНДЕКС(A$2:A$8;ПОИСКПОЗ(B11;B$2:B$8;))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.01.2014 в 12:18
AlexM
Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:25 |
На конвертации в Excel2003 потерял 5 мин. файл все равно положу.
На конвертации в Excel2003 потерял 5 мин. файл все равно положу. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 17.01.2014, 12:29
Сообщение На конвертации в Excel2003 потерял 5 мин. файл все равно положу. Автор - AlexM Дата добавления - 17.01.2014 в 12:25
китин
Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:00 |
получилось!!!!!!Код
=СМЕЩ($B$1;ПОИСКПОЗ($E3;$B:$B;0)-1;-1;1;1)
получилось!!!!!!Код
китин
Сообщение получилось!!!!!!Код
Автор - китин Дата добавления - 17.01.2014 в 13:00
vikttur
Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:17 |
В данном случае в СМЕЩ() ширину и высоту диапазона можно не указывать. ПОИСКПОЗ() (если не находит нужного) и НАИБОЛЬШИЙ() будут лопатить весь столбец. Вам оно надо? Задавать столбец можно сразу: Код
=СМЕЩ($A$1;ПОИСКПОЗ($E3;B$2:B$100;);)
Как я понимаю, сделано ради интереса, т.к. функция летуча и предложенный вариант с ИНДЕКС() лучше.
Как я понимаю, сделано ради интереса, т.к. функция летуча и предложенный вариант с ИНДЕКС() лучше. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 17.01.2014, 13:25
Сообщение В данном случае в СМЕЩ() ширину и высоту диапазона можно не указывать. ПОИСКПОЗ() (если не находит нужного) и НАИБОЛЬШИЙ() будут лопатить весь столбец. Вам оно надо? Задавать столбец можно сразу: Код
Как я понимаю, сделано ради интереса, т.к. функция летуча и предложенный вариант с ИНДЕКС() лучше. Автор - vikttur Дата добавления - 17.01.2014 в 13:17
китин
Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:26 |
абсолютно точно.если честно,то это практически первая моя формула со СМЕЩ.ну не получалось раньше.спасибо за совет
абсолютно точно.если честно,то это практически первая моя формула со СМЕЩ.ну не получалось раньше.спасибо за совет китин
Сообщение абсолютно точно.если честно,то это практически первая моя формула со СМЕЩ.ну не получалось раньше.спасибо за совет Автор - китин Дата добавления - 17.01.2014 в 13:26
tati_2000
Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:40 |
Извиняюсь за формат xlsx , на автомате. Получилось!!!! с индексом, счас со столбцом попробую. Точность значения надо было просто добавить , никак не работало. Код
=ИНДЕКС(A2:A8;ПОИСКПОЗ(B11;B2:B8;0))
Спасибо прогромное
Спасибо прогромное tati_2000
Сообщение Извиняюсь за формат xlsx , на автомате. Получилось!!!! с индексом, счас со столбцом попробую. Точность значения надо было просто добавить , никак не работало. Код
Спасибо прогромное Автор - tati_2000 Дата добавления - 17.01.2014 в 14:40
AlexM
Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:44 |
ноль в формуле необязателен Тоже самое Код
=ИНДЕКС(A2:A8;ПОИСКПОЗ(B11;B2:B8;))
AlexM
Сообщение ноль в формуле необязателен Тоже самое Код
Автор - AlexM Дата добавления - 17.01.2014 в 14:44
Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:30 |
А вот доллары - при копировании обязательны
А вот доллары - при копировании обязательны Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.01.2014 в 15:30
tati_2000
Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:46 |
Вот доллары как раз давали ошибку, а без нуля не считал. Видимо новый офис синтаксис несколько другой имеет. И со столбцом никак не работает, где то синтаксис надо исправить, функция СМЕЩ выдает слишком много аргументов. Не получилось у меня. Потом ради любопытства попробую разобраться. С индексом работает , так что все здорово.
Вот доллары как раз давали ошибку, а без нуля не считал. Видимо новый офис синтаксис несколько другой имеет. И со столбцом никак не работает, где то синтаксис надо исправить, функция СМЕЩ выдает слишком много аргументов. Не получилось у меня. Потом ради любопытства попробую разобраться. С индексом работает , так что все здорово. tati_2000
Сообщение отредактировал tati_2000 - Пятница, 17.01.2014, 15:52
Сообщение Вот доллары как раз давали ошибку, а без нуля не считал. Видимо новый офис синтаксис несколько другой имеет. И со столбцом никак не работает, где то синтаксис надо исправить, функция СМЕЩ выдает слишком много аргументов. Не получилось у меня. Потом ради любопытства попробую разобраться. С индексом работает , так что все здорово. Автор - tati_2000 Дата добавления - 17.01.2014 в 15:46
AlexM
Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:51 |
В сообщении №7 рабочий пример на базе вашего файла. Там есть $ и нет нуля. У вас формулы в этом файле дают ошибку?
В сообщении №7 рабочий пример на базе вашего файла. Там есть $ и нет нуля. У вас формулы в этом файле дают ошибку? AlexM
Сообщение В сообщении №7 рабочий пример на базе вашего файла. Там есть $ и нет нуля. У вас формулы в этом файле дают ошибку? Автор - AlexM Дата добавления - 17.01.2014 в 15:51
