= Мир MS Excel/Автоматическое изменение цвета диапазона при вводе данных. - Мир MS Excel
grinslav Дата: Пятница, 17.01.2014, 21:42 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Как автоматически изменить цвет диапазона при вводе данных. 1)при вводе в столбец (E) нужно чтобы цвет диапазона изменился на желтый, 2)при вводе в столбец (F) цвет изменился на зелёный. Всё остальное остается без изменений, как в примере. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 1418192.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Помогите пожалуйста. Как автоматически изменить цвет диапазона при вводе данных. 1)при вводе в столбец (E) нужно чтобы цвет диапазона изменился на желтый, 2)при вводе в столбец (F) цвет изменился на зелёный. Всё остальное остается без изменений, как в примере. Заранее спасибо.
Автор - grinslav
Дата добавления - 17.01.2014 в 21:42
gling Дата: Пятница, 17.01.2014, 21:54 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Вам поможет условное форматирование и E<>"" - желтый, F<>"" зеленый
ЯД-41001506838083
СообщениеВам поможет условное форматирование и E<>"" - желтый, F<>"" зеленый
Автор - gling
Дата добавления - 17.01.2014 в 21:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:06 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Условное форматирование (вкладка Главная)
Зеленый
=$E6*$F6
желтый
=$E6
Зеленое условие выше желтого
Как:
Выделяете С6:К15
Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу
В появившемся окошке пишете формулу, жмете Формат, указываете нужный. Вторую аналогично.
Или Не Создать правило, а Изменить правило и меняете в моем файле диапазон
К сообщению приложен файл: 1418192_1.xlsx (15.7 Kb)
СообщениеУсловное форматирование (вкладка Главная)
Зеленый
=$E6*$F6
желтый
=$E6
Как:
Выделяете С6:К15
Дата добавления - 17.01.2014 в 22:06
grinslav Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:17 | Сообщение № 4
_Boroda_, Огромное спасибо! Отлично работает! Вот только если можно по подробнее как это делается. Мне нужен диапазон от(С) до(К).
Сообщение_Boroda_, Огромное спасибо! Отлично работает! Вот только если можно по подробнее как это делается. Мне нужен диапазон от(С) до(К).
Автор - grinslav
Дата добавления - 17.01.2014 в 22:17
