= Мир MS Excel/Изменение ссылки в формуле - Мир MS Excel
J0kero Дата: Понедельник, 20.01.2014, 18:10 | Сообщение № 1
Всем привет!
Необходимо, чтобы в столбце G (выделено оранжевым), в том месте, где стоит ссылка на B!D2:R202 ставилась ссылка с измененной верхней границей: вместо D2 ставилось бы значение стоблца Е соответствующей строки.
Совершенно не понимаю как это сделать, перепробовал разные формулы. У кого какие идеи?
К сообщению приложен файл: 8101087.xlsx (30.2 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - J0kero
Дата добавления - 20.01.2014 в 18:10
Pelena Дата: Понедельник, 20.01.2014, 18:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Поставьте вместо B!D2:R202 ДВССЫЛ("B!"&E7&":$R$202")
Только, боюсь, сама формула построена неверно. Что Вы пытаетесь получить?
СообщениеПоставьте вместо B!D2:R202 ДВССЫЛ("B!"&E7&":$R$202")
Дата добавления - 20.01.2014 в 18:39
AlexK Дата: Понедельник, 20.01.2014, 18:53 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
К тому же функции ВПР и ГПР работаю правильно, если данные в таблице отформатированы по возрастанию
СообщениеК тому же функции ВПР и ГПР работаю правильно, если данные в таблице отформатированы по возрастанию
Автор - AlexK
Дата добавления - 20.01.2014 в 18:53
Pelena Дата: Понедельник, 20.01.2014, 18:55 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
AlexK, это верно, если четвертый аргумент ИСТИНА, а если ЛОЖЬ, то необязательно
СообщениеAlexK, это верно, если четвертый аргумент ИСТИНА, а если ЛОЖЬ, то необязательно
Дата добавления - 20.01.2014 в 18:55
AlexK Дата: Понедельник, 20.01.2014, 19:02 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Pelena, Спасибо за ценную подсказку, а то вечно мучился с этой проблемой! Век живи, век учись! Надо проверить!
СообщениеPelena, Спасибо за ценную подсказку, а то вечно мучился с этой проблемой! Век живи, век учись! Надо проверить!
Автор - AlexK
Дата добавления - 20.01.2014 в 19:02
J0kero Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:17 | Сообщение № 6
Большое спасибо за ответы. Предложенная формула не работает. Тогда начну из далека. Мне нужно, чтобы столбец G(!А) сверял данные столбца С(!B) c данными определенной строки (номер строки указан в колонке D(!A), и возвращал данные из первой строки (или двести второй - они у меня одинаковые) того же стоблца.
Теперь на примере. Когда в С7 я прописываю "1Максим", я хочу чтобы G7 проверила нет ли такого значения во второй строке (так как в В7 прописано "2") листа !B со стобца D до R (D2,E2,F2...R2). Если есть, то в G7 выставляется значение строки 1 (или 202). То есть в данном примере я хочу, чтобы в G7 выставилось 1. Есть ли идеи, как это сделать?
К сообщению приложен файл: 5263217.xlsx (30.2 Kb)
СообщениеБольшое спасибо за ответы. Предложенная формула не работает. Тогда начну из далека. Мне нужно, чтобы столбец G(!А) сверял данные столбца С(!B) c данными определенной строки (номер строки указан в колонке D(!A), и возвращал данные из первой строки (или двести второй - они у меня одинаковые) того же стоблца.
Автор - J0kero
Дата добавления - 21.01.2014 в 11:17
Pelena Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:55 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Формула для G7
=ИНДЕКС(B!$D$1:$R$1;ПОИСКПОЗ(A!C7;ИНДЕКС(B!$D$2:$R$201;A!B7;0);0))
К сообщению приложен файл: 7166259.xlsx (27.4 Kb)
СообщениеФормула для G7
Дата добавления - 21.01.2014 в 18:55
J0kero Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:27 | Сообщение № 8
Прекрасно! Большое спасибо! все работает!!!
СообщениеПрекрасно! Большое спасибо! все работает!!!
Автор - J0kero
Дата добавления - 23.01.2014 в 13:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:04 | Сообщение № 9
Еще вариант
=СУММПРОИЗВ((B!D$2:R$201=C7)*(B!C$2:C$201=B7)*B!D$1:R$1)
К сообщению приложен файл: 7166259_1.xlsx (26.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 23.01.2014 в 14:04
