= Мир MS Excel/интерактивный подбор и Модернизация ActiveX - Мир MS Excel
newands Дата: Среда, 22.01.2014, 14:10 | Сообщение № 1
Добрый день участники форума! Давно пытаюсь разобраться в проблеме:
1. Можно ли в excel изменить у элемента ActiveX – «полоса прокрутки» следующее (Разработчик – вставить – полоса прокрутки (элемент ActiveX):
в свойствах полосы прокрутки, чтобы где min, max сделать ссылки на ячейки (к примеру как в LinkedCell), в моем примере min – b4, max - b5.
При попытки вписать название ячейки, выдает следующее: Invalid property value.
2. Или как-то аналогичный макрос написать?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: ActiveX.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал newands - Среда, 22.01.2014, 14:13
СообщениеДобрый день участники форума! Давно пытаюсь разобраться в проблеме:
Спасибо!
Автор - newands
Дата добавления - 22.01.2014 в 14:10
newands Дата: Среда, 22.01.2014, 14:11 | Сообщение № 2
Тема не относится к вопросам по VBA?
Сообщение отредактировал newands - Среда, 22.01.2014, 14:12
СообщениеТема не относится к вопросам по VBA?
Автор - newands
Дата добавления - 22.01.2014 в 14:11
Матраскин Дата: Среда, 22.01.2014, 14:21 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
newands, если вба, то
Worksheets("1").ScrollBar1.Max = Cells(5, 2)
Сообщениеnewands, если вба, то
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.01.2014 в 14:21
newands Дата: Среда, 22.01.2014, 14:31 | Сообщение № 4
Матраскин, а можно подробнее, я просто в макросах не разбираюсь :( .
Спасибо.
СообщениеМатраскин, а можно подробнее, я просто в макросах не разбираюсь :( .
Спасибо.
Автор - newands
Дата добавления - 22.01.2014 в 14:31
Матраскин Дата: Среда, 22.01.2014, 14:58 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
newands, в модуле ЭтаКнига размещаете макрос который будет срабатывать при открытии книги, либо ещё где то его размещаете. И передаёте параметры модулю скролбар. Левая часть это путь до свойства модуля, а правая часть - ячейка b5
К сообщению приложен файл: ActiveX-1-.xlsm (21.2 Kb)
Сообщениеnewands, в модуле ЭтаКнига размещаете макрос который будет срабатывать при открытии книги, либо ещё где то его размещаете. И передаёте параметры модулю скролбар. Левая часть это путь до свойства модуля, а правая часть - ячейка b5
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.01.2014 в 14:58
newands Дата: Среда, 22.01.2014, 15:14 | Сообщение № 6
Матраскин, спасибо конечно, но я что-то не понимаю.
открываю файл, в текущем скрлбаре нет ссылок и макрос не пойму как запустить.
В ближайшее время займусь VBA.
СообщениеМатраскин, спасибо конечно, но я что-то не понимаю.
Автор - newands
Дата добавления - 22.01.2014 в 15:14
Матраскин Дата: Среда, 22.01.2014, 15:16 | Сообщение № 7
Репутация: 81 ±
20xx
newands, чтобы найти макрос надо открыть документ и нажать ALT+F11, выбрать ЭтаКнига(слева там...двойным кликом) и там будет код
Сообщениеnewands, чтобы найти макрос надо открыть документ и нажать ALT+F11, выбрать ЭтаКнига(слева там...двойным кликом) и там будет код
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.01.2014 в 15:16
newands Дата: Среда, 22.01.2014, 15:19 | Сообщение № 8
Я так и сделал, дальше что?
СообщениеЯ так и сделал, дальше что?
Автор - newands
Дата добавления - 22.01.2014 в 15:19
Матраскин Дата: Среда, 22.01.2014, 15:22 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
20xx
если хотите сами запускать макрос, создавайте модуль и там пишите. в моём примере макрос отрабатывает при открытии док-та
Sub имя_макроса()
     ' тут код
end sub
Sub имя_макроса()
     ' тут код
end sub
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.01.2014 в 15:22
newands Дата: Среда, 22.01.2014, 15:23 | Сообщение № 10
Спасибо Матраскин, но изменения в скролбар вносятся только после 1.сохранения и 2. закрытия/открытия файла.
Как улучшить обновление?
СообщениеСпасибо Матраскин, но изменения в скролбар вносятся только после 1.сохранения и 2. закрытия/открытия файла.
Автор - newands
Дата добавления - 22.01.2014 в 15:23
newands Дата: Среда, 22.01.2014, 15:29 | Сообщение № 11
Спасибо большое, все получилось!!! :)
СообщениеСпасибо большое, все получилось!!! :)
Автор - newands
Дата добавления - 22.01.2014 в 15:29
newands Дата: Четверг, 23.01.2014, 08:10 | Сообщение № 12
А как в VBA коде закрепить ссылку на ячейку, т.к. при добавлении строк/столбцов код VBA не меняется.
Sub interractive()
Worksheets("1").ScrollBar2.Min = Range("B15")
Worksheets("1").ScrollBar2.Max = Range("B16")
Спасибо!
К сообщению приложен файл: ActiveX-1.xlsm (25.5 Kb)
СообщениеА как в VBA коде закрепить ссылку на ячейку, т.к. при добавлении строк/столбцов код VBA не меняется.
Sub interractive()
Спасибо!
Автор - newands
Дата добавления - 23.01.2014 в 08:10
Матраскин Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:39 | Сообщение № 13
Репутация: 81 ±
20xx
newands, не понял вопроса
Сообщениеnewands, не понял вопроса
Автор - Матраскин
Дата добавления - 23.01.2014 в 11:39
newands Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:22 | Сообщение № 14
Я когда начинаю в excel`e добавлять строки или столбцы, то они (адреса ячеек были b4, b5, стали к примеру f17, f18 ) смещаются, а в макросе неизменны Cells(4, 2) Cells(5, 2).
Можно ли их как-то закрепить в макросе (может можно имя присвоить?)
Пример смещения прикрепил.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0693809.xlsm (22.4 Kb) · 5964914.xlsm (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал newands - Четверг, 23.01.2014, 13:32
СообщениеЯ когда начинаю в excel`e добавлять строки или столбцы, то они (адреса ячеек были b4, b5, стали к примеру f17, f18 ) смещаются, а в макросе неизменны Cells(4, 2) Cells(5, 2).
Спасибо!
Автор - newands
Дата добавления - 23.01.2014 в 13:22
newands Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:42 | Сообщение № 15
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0882064.xlsm (22.4 Kb)
Спасибо!
Автор - newands
Дата добавления - 23.01.2014 в 13:42
Матраскин Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:25 | Сообщение № 16
Репутация: 81 ±
20xx
newands, если я правильно понял.
Cells(номер_строки, номер_столбца)
For i = 0 To 50 Step 10
     Worksheets("1").ScrollBar1.Min = Cells(4 + i, 2)
     Worksheets("1").ScrollBar1.Max = Cells(5 + i, 2)
в данном примере будет забирать значения с 4 и 5 строки, потом с 14 и 15 и т д
Сообщениеnewands, если я правильно понял.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 23.01.2014 в 14:25
newands Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:54 | Сообщение № 17
Ну вот я сейчас добавил в excel`e строки и столбцы и скроллбар перестал работать. Как быть, чтобы он всегда работал?
К сообщению приложен файл: 1680186.xlsm (22.8 Kb)
СообщениеНу вот я сейчас добавил в excel`e строки и столбцы и скроллбар перестал работать. Как быть, чтобы он всегда работал?
Автор - newands
Дата добавления - 23.01.2014 в 14:54
Матраскин Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:09 | Сообщение № 18
Репутация: 81 ±
20xx
newands, т.е. вы хотите размещать где угодно скрол и где угодно значения min и max, а потом чтобы это всё работало?? я без понятия как это сделать.
Сообщениеnewands, т.е. вы хотите размещать где угодно скрол и где угодно значения min и max, а потом чтобы это всё работало?? я без понятия как это сделать.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 23.01.2014 в 15:09
newands Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:21 | Сообщение № 19
Да, именно так, но все же, Вам большое спасибо за поддержку!!! :)
СообщениеДа, именно так, но все же, Вам большое спасибо за поддержку!!! :)
Автор - newands
Дата добавления - 23.01.2014 в 15:21
