= Мир MS Excel/Добавление строк в таблицу с данными - Мир MS Excel
ast229 Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:09 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Друзья, имеется большая таблица с уже внесенными данными. По работе возникла необходимость добавить по одной новой (пустой) строке после каждой строки с данными. В примере показаны варианты таблиц: начальный и тот, который необходимо получить. На самом деле исходная таблица имеет гораздо больше строк. Делать это вручную, с помощью "Вставить" и затем "F4" как то нудно... Может есть какой то другой вариант сделать это автоматически? Чувствую, что задача то очень простая))))... а решения пока не нашел :( Буду благодарен за помощь спецов!
Автор - ast229
Дата добавления - 23.01.2014 в 13:09
Hugo Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:54 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Как вариант вслепую - нумеруете строки нечётными числами (формулами), ниже под таблицей в этом же столбце нумеруете чётными. Заменяете формулы на значения. Сортируете :)
СообщениеКак вариант вслепую - нумеруете строки нечётными числами (формулами), ниже под таблицей в этом же столбце нумеруете чётными. Заменяете формулы на значения. Сортируете :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.01.2014 в 13:54
Vinkelman Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:56 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
ast229, например, так.
К сообщению приложен файл: 3055662.xls (14.5 Kb)
Сообщениеast229, например, так.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 23.01.2014 в 13:56
Hugo Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:02 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Да, можно и так, даже проще. Только зачем всё копировать на втором шаге? Достаточно скопировать одну нумерацию.
СообщениеДа, можно и так, даже проще. Только зачем всё копировать на втором шаге? Достаточно скопировать одну нумерацию.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.01.2014 в 14:02
Vinkelman Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:05 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Hugo, по инерции... :(
СообщениеHugo, по инерции... :(
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 23.01.2014 в 14:05
ast229 Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:20 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Парни, спасибо!! И сам думал, что задача простая... оказалось, что решение еще проще)))... Видимо мозг запарил в другом направлении %) и нужен был свежий взгляд :D
СообщениеПарни, спасибо!! И сам думал, что задача простая... оказалось, что решение еще проще)))... Видимо мозг запарил в другом направлении %) и нужен был свежий взгляд :D
Автор - ast229
Дата добавления - 23.01.2014 в 14:20
