Расчет НДФЛ
Камиль
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:28 |
Народ помогите всю голову сломал, у меня получается допустим з/п 2421,90-2800(вычеты на детей) и всё это нужно умножить на 13%, округление мне выдаёт знак минус, а мне он не нужен, как можно сделать чтобы его не было и чтобы он при таком раскладе ставил 0!
Народ помогите всю голову сломал, у меня получается допустим з/п 2421,90-2800(вычеты на детей) и всё это нужно умножить на 13%, округление мне выдаёт знак минус, а мне он не нужен, как можно сделать чтобы его не было и чтобы он при таком раскладе ставил 0! Камиль
Сообщение Народ помогите всю голову сломал, у меня получается допустим з/п 2421,90-2800(вычеты на детей) и всё это нужно умножить на 13%, округление мне выдаёт знак минус, а мне он не нужен, как можно сделать чтобы его не было и чтобы он при таком раскладе ставил 0! Автор - Камиль Дата добавления - 28.01.2014 в 16:28
китин
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:42 |
если(что то там <0;0;что то там)
если(что то там <0;0;что то там) китин
Сообщение если(что то там <0;0;что то там) Автор - китин Дата добавления - 28.01.2014 в 16:42
Камиль
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:47 |
У меня стоит формула ОКРУГЛ((BD8+BD15-BD19)*13%;0) где BD8+BD15 это начисление заработной платы, а BD19 вычеты на детей, так вот начисление по заработной плате получается меньше чем вычеты и мне итог выдаёт -49 руб НДФЛ, а мне так не нужно, мне надо чтобы при таком раскладе получался тогда =0
У меня стоит формула ОКРУГЛ((BD8+BD15-BD19)*13%;0) где BD8+BD15 это начисление заработной платы, а BD19 вычеты на детей, так вот начисление по заработной плате получается меньше чем вычеты и мне итог выдаёт -49 руб НДФЛ, а мне так не нужно, мне надо чтобы при таком раскладе получался тогда =0 Камиль
Сообщение У меня стоит формула ОКРУГЛ((BD8+BD15-BD19)*13%;0) где BD8+BD15 это начисление заработной платы, а BD19 вычеты на детей, так вот начисление по заработной плате получается меньше чем вычеты и мне итог выдаёт -49 руб НДФЛ, а мне так не нужно, мне надо чтобы при таком раскладе получался тогда =0 Автор - Камиль Дата добавления - 28.01.2014 в 16:47
alia_i-88
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:49 |
=ЕСЛИ((2424,9-2800)*13%>=0;(2424,9-2800)*13%;0)
=ЕСЛИ((2424,9-2800)*13%>=0;(2424,9-2800)*13%;0) alia_i-88
Сообщение =ЕСЛИ((2424,9-2800)*13%>=0;(2424,9-2800)*13%;0) Автор - alia_i-88 Дата добавления - 28.01.2014 в 16:49
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:50 |
А чего не МАКС? МАКС(выражение;0)
А чего не МАКС? МАКС(выражение;0) _Boroda_
Сообщение А чего не МАКС? МАКС(выражение;0) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.01.2014 в 16:50
Камиль
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:53 |
класс спасибо, но теперь округление не работает, получается у меня НДФЛ с копейками а мне надо до цело числа. Можно как-то это сделать?
класс спасибо, но теперь округление не работает, получается у меня НДФЛ с копейками а мне надо до цело числа. Можно как-то это сделать? Камиль
Сообщение класс спасибо, но теперь округление не работает, получается у меня НДФЛ с копейками а мне надо до цело числа. Можно как-то это сделать? Автор - Камиль Дата добавления - 28.01.2014 в 16:53
Камиль
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:54 |
Вернее я может не правильно выразился, но чтобы эта формула с округлением работала?
Вернее я может не правильно выразился, но чтобы эта формула с округлением работала? Камиль
Сообщение Вернее я может не правильно выразился, но чтобы эта формула с округлением работала? Автор - Камиль Дата добавления - 28.01.2014 в 16:54
alia_i-88
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:56 |
=ОКРУГЛВВЕРХ(ЕСЛИ((2900,5-2800)*13%>=0;(2900,5-2800)*13%;0);0)
alia_i-88
Сообщение отредактировал alia_i-88 - Вторник, 28.01.2014, 16:58
Сообщение Код
Автор - alia_i-88 Дата добавления - 28.01.2014 в 16:56
Камиль
Дата: Вторник, 28.01.2014, 17:00 |
ЖЕСТЬ ВЫ ГЕНИИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ Г, НИФИГА БЫ НЕ ДОПЕТРИЛ! ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ААААААААААААААААААААААЯ НА СЕДЬМОМ НЕБЕ ОТ СЧАСТЬЯ!
ЖЕСТЬ ВЫ ГЕНИИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ Г, НИФИГА БЫ НЕ ДОПЕТРИЛ! ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ААААААААААААААААААААААЯ НА СЕДЬМОМ НЕБЕ ОТ СЧАСТЬЯ! Камиль
Сообщение ЖЕСТЬ ВЫ ГЕНИИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ Г, НИФИГА БЫ НЕ ДОПЕТРИЛ! ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ААААААААААААААААААААААЯ НА СЕДЬМОМ НЕБЕ ОТ СЧАСТЬЯ! Автор - Камиль Дата добавления - 28.01.2014 в 17:00
ShAM
Дата: Вторник, 28.01.2014, 17:14 |
Ну, или, как предлагал _Boroda_: Код
=МАКС(ОКРУГЛ((BD8+BD15-BD19)*13%;0);0)
ShAM
Сообщение Ну, или, как предлагал _Boroda_: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 28.01.2014 в 17:14
