= Мир MS Excel/Использование Функции СУММЕСЛИМН() с периодом времени - Мир MS Excel
zzbear Дата: Среда, 29.01.2014, 16:45 | Сообщение № 1
Необходимо решить задачу с использованием функции
СУММЕСЛИМН()
Есть исходная таблица данных
Соответственно в сводную таблицу необходимо провести суммирование по нескольким условиям - одним из которых является условие по периоду, то есть выбор всех значений с начальной даты до конечной даты.
В представленном примере когда сводная таблица и исходные данные находятся в одном файле формула вроде работает.
Но в рабочем файле исходные данные берутся из другого файла. В результате получаются нули по всем позициям
Пример функции используемой в рабочем файле - которая выдает результат 0
=СУММЕСЛИМН('[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$O:$O;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$K:$K;$B9;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$G:$G;D$4;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$N:$N;"<="&$A$2)-СУММЕСЛИМН('[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$O:$O;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$K:$K;$B9;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$G:$G;D$4;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$N:$N;"<="&$A$209)
К сообщению приложен файл: 2143292.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеНеобходимо решить задачу с использованием функции
СУММЕСЛИМН()
Автор - zzbear
Дата добавления - 29.01.2014 в 16:45
zzbear Дата: Среда, 29.01.2014, 17:06 | Сообщение № 2
Не пойму, проверил на простом примере.
Развел исходные данные со сводной таблицей по разным файлам - формула работает, а в моей рабочей таблице - нет :(
СообщениеНе пойму, проверил на простом примере.
Автор - zzbear
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:06
jakim Дата: Среда, 29.01.2014, 17:12 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Как вариант.
К сообщению приложен файл: 6308958.xlsx (10.2 Kb)
Как вариант.
Автор - jakim
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:12
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 17:14 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
А файл с данными открыт?
Да и формулу можно сократить (меньшая дата в ячейке А209?)
=СУММЕСЛИМН('[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$O:$O;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$K:$K;$B9;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$G:$G;D$4;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$N:$N;"<="&$A$2;'[2014 ЗАО МЦБ.xlsx]Лист1'!$N:$N;">="&$A$209)
СообщениеА файл с данными открыт?
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:14
zzbear Дата: Среда, 29.01.2014, 17:22 | Сообщение № 5
Да - файл открыт.
Спасибо за сокращение. Сейчас попробую вашу формулу
Пробую по файлу исходнику сделать упрощенную выборку но тоже - не получается
СообщениеДа - файл открыт.
Автор - zzbear
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:22
zzbear Дата: Среда, 29.01.2014, 17:27 | Сообщение № 6
Не работает :(
Имеет ли значение возможность отсутствия некоторых дат в файле исходнике?
СообщениеНе работает :(
Автор - zzbear
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:27
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 17:27 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
СУММЕСЛИ() будет работать только при открытом файле. А вот вариант от jakim может и с закрытыми книгами работать
СообщениеСУММЕСЛИ() будет работать только при открытом файле. А вот вариант от jakim может и с закрытыми книгами работать
zzbear Дата: Среда, 29.01.2014, 17:31 | Сообщение № 8
Файл открыт.
СообщениеФайл открыт.
Автор - zzbear
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:31
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 17:34 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
Если дата отсутствует, то она просто принимается за 0, так что влиять не должно. Данные проверьте, может, у Вас там не даты, а замаскировавшиеся текстовые значения :)
СообщениеЕсли дата отсутствует, то она просто принимается за 0, так что влиять не должно. Данные проверьте, может, у Вас там не даты, а замаскировавшиеся текстовые значения :)
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:34
zzbear Дата: Среда, 29.01.2014, 17:38 | Сообщение № 10
Проверяю. Исходные данные выгружаю из 1С. Простое копирование. Пробовал задать формат ячеек как дату - результата нет.
СообщениеПроверяю. Исходные данные выгружаю из 1С. Простое копирование. Пробовал задать формат ячеек как дату - результата нет.
Автор - zzbear
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:38
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 17:49 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
А попробуйте выделить столбец с датами -- Ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить всё -- Ок
СообщениеА попробуйте выделить столбец с датами -- Ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить всё -- Ок
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:49
zzbear Дата: Среда, 29.01.2014, 17:52 | Сообщение № 12
СПАСИБО!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
СообщениеСПАСИБО!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Автор - zzbear
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:52
zzbear Дата: Среда, 29.01.2014, 17:53 | Сообщение № 13
РАБОТАЕТ :)
СообщениеРАБОТАЕТ :)
Автор - zzbear
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:53
