= Мир MS Excel/Относительные ссылки (или аналог) в условном форматировании - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Относительные ссылки (или аналог) в условном форматировании (Форматирование)
South Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:37 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Прошу совета у более опытных:
Есть 2 рабочие таблицы (Табл.1 и Табл.2). В Табл.1 приведен пример данных - список клиентов с проставленными почти везде сегментами клиентов. В Табл.2 приведены матрицы для каждого сегмента клиентов - цветом выделены "нужные" ячейки.
Задача:
Необходимо наложить матрицы каждого сегмента из Табл.2 на Табл.1, чтобы
а) закрасить красным "нужные" ячейки в строгом соответствии с сегментом клиента
б) закрасить зеленым ячейки с цифрами
в) оставить белыми те ячейки, которые не закрашены в матрице
г) если у какого то клиента не прописан сегмент, то необходимо закрасить все ячейки в столбце "Ячейки"
Может написано не совсем понятно, но в примере все ясно видно: есть Табл.1, Табл.2 и итоговый вид таблицы, который должен получиться.
Пробовал решить это условным форматированием с трехцветным диапазоном, но тут тупик - невозможно копирование этого самого УФ на нижележащие строки из за запрета использования относительных ссылок. Строк в таблице далеко за тысячу, сегментов под сотню, поэтому автоматизация процесса нужна как воздух) Заранее благодарю Вас за советы или альтернативные решения!
К сообщению приложен файл: 6700737.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Задача:
Автор - South
Дата добавления - 30.01.2014 в 13:37
Pelena Дата: Четверг, 30.01.2014, 14:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4421 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 2940309.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 30.01.2014 в 14:12
South Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:38 | Сообщение № 3
Pelena, большое спасибо! Подкрутить форматы ячеек и использовать это для формул как то не догадался...
[p.s.]Форум у Вас очень познавательный! Кто то кроссворды разгадывает, а местные участники решают задачи посложнее)
СообщениеPelena, большое спасибо! Подкрутить форматы ячеек и использовать это для формул как то не догадался...
Автор - South
Дата добавления - 30.01.2014 в 17:38
Pelena Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4421 ±
У нас тоже любители есть girl_smile
Судоку
Японские кроссворды
Судоку
Японские кроссворды
Дата добавления - 30.01.2014 в 17:52
South Дата: Четверг, 30.01.2014, 19:47 | Сообщение № 5
Pelena, опять нужна Ваша помощь. Первый файл с примером создал, чтобы понять принцип работы. Вроде бы понял, но позже возникло затруднение при дальнейшей работе с новыми знаниями.
Выделил в новом примере шрифт красным и жирным. Вот именно этот кусок нужно раскрасить в соответствии с матрицей справа, как Вы правильно поняли и сделали в первый раз. Формулы в УФ использовал те же самые, что и у Вас, но нужного эффекта не добился.
Пожалуйста, проверьте, где я допустил ошибку? Несколько часов бьюсь с этим)
Не спрашивайте зачем так много таблиц в примере, каждая нужна для разных веток расчетов) Это можно сказать исходный, Самый Главный Файл)
Прошу прощения, поправил, пример добавил
К сообщению приложен файл: --2.xlsx.xlsm (99.5 Kb)
Сообщение отредактировал South - Пятница, 31.01.2014, 09:43
СообщениеPelena, опять нужна Ваша помощь. Первый файл с примером создал, чтобы понять принцип работы. Вроде бы понял, но позже возникло затруднение при дальнейшей работе с новыми знаниями.
Автор - South
Дата добавления - 30.01.2014 в 19:47
Pelena Дата: Четверг, 30.01.2014, 22:27 | Сообщение № 6
Репутация: 4421 ±
Нет примера
Нет примера
Дата добавления - 30.01.2014 в 22:27
South Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:51 | Сообщение № 7
Прошу прощения, поправил, пример добавилSouth
К сообщению приложен файл: --2.xlsx.xlsm(99Kb)
Файл добавил правкой сообщения, но вопрос ушел на вторую страницу форума, поэтому возвращаю его на первую)
Автор - South
Дата добавления - 31.01.2014 в 10:51
Pelena Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:04 | Сообщение № 8
Репутация: 4421 ±
А трудности опять-таки из-за объединённых ячеек >(
Не поняла, как закрашивать ячейки со словами Реализовано/Не реализовано
К сообщению приложен файл: -2.xlsx.xlsm (95.3 Kb)
СообщениеА трудности опять-таки из-за объединённых ячеек >(
Дата добавления - 31.01.2014 в 21:04
