Подсчет одной формулой
Alex-x
Дата: Четверг, 30.01.2014, 18:48 |
Добрый вечер. Очень нужна формула выборочного подсчета. К примеру если в ячейке сумма <3000 эксель должен считать 2999*1,3, а после 3000 просто +1000 Не знаю как должна выглядеть формула ((( если можно Help My
Добрый вечер. Очень нужна формула выборочного подсчета. К примеру если в ячейке сумма <3000 эксель должен считать 2999*1,3, а после 3000 просто +1000 Не знаю как должна выглядеть формула ((( если можно Help My Alex-x
Alex
Сообщение Добрый вечер. Очень нужна формула выборочного подсчета. К примеру если в ячейке сумма <3000 эксель должен считать 2999*1,3, а после 3000 просто +1000 Не знаю как должна выглядеть формула ((( если можно Help My Автор - Alex-x Дата добавления - 30.01.2014 в 18:48
AlexM
Дата: Четверг, 30.01.2014, 18:54 |
Очень нужен ваш файл. AlexM
Сообщение Очень нужен ваш файл. Автор - AlexM Дата добавления - 30.01.2014 в 18:54
jakim
Дата: Четверг, 30.01.2014, 18:56 |
=IF(A1<3000;2999*1,3;A1+1000)
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 30.01.2014 в 18:56
Alex-x
Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:57 |
AlexM, Это обычный прайс лист оптовый. Нужно просто пересчитать на магазинные цены.
AlexM, Это обычный прайс лист оптовый. Нужно просто пересчитать на магазинные цены. Alex-x
Alex
Сообщение AlexM, Это обычный прайс лист оптовый. Нужно просто пересчитать на магазинные цены. Автор - Alex-x Дата добавления - 31.01.2014 в 10:57
AlexM
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:01 |
Вам формулу, согласно заданию, дали в сообщении №3
Вам формулу, согласно заданию, дали в сообщении №3 AlexM
Сообщение Вам формулу, согласно заданию, дали в сообщении №3 Автор - AlexM Дата добавления - 31.01.2014 в 11:01
Alex-x
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:15 |
AlexM, Спасибо но она не работает.
AlexM, Спасибо но она не работает. Alex-x
Alex
Сообщение AlexM, Спасибо но она не работает. Автор - Alex-x Дата добавления - 31.01.2014 в 11:15
AlexM
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:20 |
А вы попробуйте разделить целые от дробной части в числе 1,3 запятой, а не точкой с запятой.
А вы попробуйте разделить целые от дробной части в числе 1,3 запятой, а не точкой с запятой. AlexM
Сообщение А вы попробуйте разделить целые от дробной части в числе 1,3 запятой, а не точкой с запятой. Автор - AlexM Дата добавления - 31.01.2014 в 11:20
Alex-x
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:21 |
Я данные расчеты делал тремя формулами =A1*1,3, A1+1000, третья формула выглядит так =округл(A1;-1)
Я данные расчеты делал тремя формулами =A1*1,3, A1+1000, третья формула выглядит так =округл(A1;-1) Alex-x
Alex
Сообщение Я данные расчеты делал тремя формулами =A1*1,3, A1+1000, третья формула выглядит так =округл(A1;-1) Автор - Alex-x Дата добавления - 31.01.2014 в 11:21
Alex-x
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:25 |
Очепятка в формуле Код
=ЕСЛИ(A1<3000;2999*1;3;A1+1000)
=ЕСЛИ(A1<3000;2999*1,3;A1+1000
Но все равно не правильно считает. Попробую пошаманить с этой формулой.
Но все равно не правильно считает. Попробую пошаманить с этой формулой. Alex-x
Alex
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 31.01.2014, 20:42
Сообщение Очепятка в формуле Код
Но все равно не правильно считает. Попробую пошаманить с этой формулой. Автор - Alex-x Дата добавления - 31.01.2014 в 11:25
AlexM
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:27 |
может надо так? Код
=ЕСЛИ(A1<3000;A1*1,3;A1+1000)
может надо так? Код
AlexM
Сообщение может надо так? Код
Автор - AlexM Дата добавления - 31.01.2014 в 11:27
Alex-x
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:29 |
AlexM, Спасибо большущее. Последний вариант работает.
AlexM, Спасибо большущее. Последний вариант работает. Alex-x
Alex
Сообщение AlexM, Спасибо большущее. Последний вариант работает. Автор - Alex-x Дата добавления - 31.01.2014 в 11:29
AlexM
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:34 |
Можно еще округлить по вашему Код
=ОКРУГЛ(ЕСЛИ(E5<3000;E5*1,3;E5+1000);-1)
AlexM
Сообщение Можно еще округлить по вашему Код
Автор - AlexM Дата добавления - 31.01.2014 в 11:34
Alex-x
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:38 |
AlexM, Ам.... данная формула будет и считать и округлять?
AlexM, Ам.... данная формула будет и считать и округлять? Alex-x
Alex
Сообщение AlexM, Ам.... данная формула будет и считать и округлять? Автор - Alex-x Дата добавления - 31.01.2014 в 11:38
Alex-x
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:45 |
AlexM, Это фантастика. Спасибо. Сам бы не додумался и в жизни.
AlexM, Это фантастика. Спасибо. Сам бы не додумался и в жизни. Alex-x
Alex
Сообщение AlexM, Это фантастика. Спасибо. Сам бы не додумался и в жизни. Автор - Alex-x Дата добавления - 31.01.2014 в 11:45
