= Мир MS Excel/создание отчета с элементами анимации - Мир MS Excel
bms_ Дата: Пятница, 31.01.2014, 08:39 | Сообщение № 1
Ребят подскажите как воплотить в жизнь такое:
задача на листе excel создать отчет, в котором имеется рисунок некого объекта, разделенный на участки.
Имеется таблица, при изменении значений которой при вводе, меняется цвет участков объекта с отображением на участке объекта соответствующего значения таблицы. Как это реализовать ?
СообщениеРебят подскажите как воплотить в жизнь такое:
Автор - bms_
Дата добавления - 31.01.2014 в 08:39
Serge_007 Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:16 | Сообщение № 2
Ничего не понял...
Можно поподробнее и с примером того что хочется?
СообщениеНичего не понял...
Дата добавления - 31.01.2014 в 21:16
bms_ Дата: Суббота, 01.02.2014, 10:23 | Сообщение № 3
вот примерно так:
К сообщению приложен файл: 8919966.xlsx (42.8 Kb)
Сообщениевот примерно так:
Автор - bms_
Дата добавления - 01.02.2014 в 10:23
Serge_007 Дата: Суббота, 01.02.2014, 10:50 | Сообщение № 4
Изменять значения на картинке, соответственно таблице просто (см. вложение)
А вот с цветом так не получится...
К сообщению приложен файл: bms_.rar (72.3 Kb)
СообщениеИзменять значения на картинке, соответственно таблице просто (см. вложение)
Дата добавления - 01.02.2014 в 10:50
Rustem Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:31 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Посмотрите здесь:
https://sites.google.com/site....n-excel
Может найдете что-то полезное для себя (изменяется площадь фигур в зависимости от значений)
WMR: R183220163895
СообщениеПосмотрите здесь:
Автор - Rustem
Дата добавления - 01.02.2014 в 15:31
bms_ Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:46 | Сообщение № 6
Я кое-что нашел: http://files.mail.ru/BFFFD01FBAE9445BA710C036772F8AF9
но есть проблемы: в одном примере - цвет меняется градиентно.
а во втором примере цвет меняется только на одном участке.
Да и в синтаксисе я нолевой.. помогите плиз найти в макросе ту часть которая отвечает за цвет.
2 Serge_007 - извините - совсем не понял.. даже не нашел что изменилось в примере что я прикреплял выше и в Вашем влжении...
Сообщение отредактировал bms_ - Суббота, 01.02.2014, 15:52
СообщениеЯ кое-что нашел: http://files.mail.ru/BFFFD01FBAE9445BA710C036772F8AF9
Автор - bms_
Дата добавления - 01.02.2014 в 15:46
Serge_007 Дата: Суббота, 01.02.2014, 20:10 | Сообщение № 7
Поменяйте данные в таблице с цветами и они изменятся на рисунке
Дата добавления - 01.02.2014 в 20:10
