= Мир MS Excel/Реакция на изменения данных в ячейках. - Мир MS Excel
rafsit61 Дата: Суббота, 01.02.2014, 12:59 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 360
Доброго дня всем!
За циклился, не получается реализовать такую функцию
Если в ячейках массива (А3:O35) будут любые изменения,
тогда в ячейку N1 поставить сегодняшнею дату
=ЕСЛИ((А3:O35)<>"";"СЕГОДНЯ";)
К сообщению приложен файл: 5394990.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 01.02.2014, 13:07
СообщениеДоброго дня всем!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 01.02.2014 в 12:59
Serge_007 Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:09 | Сообщение № 2
И не получится. Функции не могут отслеживать изменения данных
[p.s.]Вы приложили абсолютно пустой файл[/p.s.]
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:09
rafsit61 Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:21 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Excel 360
Serge_007, Очень жаль, попробую поискать возможность отследить изменение хотя бы одной ячейки привязав его к дате,
P.S.Вы приложили абсолютно пустой файл
извините я забыл его запомнить.
К сообщению приложен файл: 4591058.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеSerge_007, Очень жаль, попробую поискать возможность отследить изменение хотя бы одной ячейки привязав его к дате,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:21
AlexM Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:45 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
А если так?
К сообщению приложен файл: 4591058_new.xls (44.0 Kb)
СообщениеА если так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:45
Serge_007 Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:49 | Сообщение № 5
AlexM, это не средствами Excel ;)
СообщениеAlexM, это не средствами Excel ;)
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:49
gling Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 789 ±
Посмотрите может подойдет. Макросы должны быть включены.
К сообщению приложен файл: rafsit611.xls (47.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите может подойдет. Макросы должны быть включены.
Автор - gling
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:54
AlexM Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:56 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Об этом было в задании?
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:56
Serge_007 Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:02 | Сообщение № 8
Эта ветка - Вопросы по Excel ;)
СообщениеЭта ветка - Вопросы по Excel ;)
Дата добавления - 01.02.2014 в 14:02
rafsit61 Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:05 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Excel 360
Спасибо всем за реакцию, буду разбираться
СообщениеСпасибо всем за реакцию, буду разбираться
Автор - rafsit61
Дата добавления - 01.02.2014 в 14:05
rafsit61 Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:23 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Excel 360
AlexM, Да работает, только не пойму- это макрос? Если да, как мне перенести его на мой основной Файл. В Макросах его не видно на ленте инструментов,
То же самое в отношении предложения gling,
СообщениеAlexM, Да работает, только не пойму- это макрос? Если да, как мне перенести его на мой основной Файл. В Макросах его не видно на ленте инструментов,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 01.02.2014 в 14:23
rafsit61 Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:47 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Excel 360
gling, Ага, нашёл, где это зарыто[vba]
Range("N1").Value = Now
Range("N1").NumberFormat = "dd.mm.yyyy" & Chr(10) & "hh:mm"
[/vba]Возможно ли задать всё таки изменения только области (А3:O35), а не всего файла, потому что в этом же файле, нужно будет следить за изменениями таких же других участков?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 01.02.2014, 14:54
Сообщениеgling, Ага, нашёл, где это зарыто[vba]
Автор - rafsit61
Дата добавления - 01.02.2014 в 14:47
AlexM Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:19 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Ищите в модуле листа, на котором ваша таблица.
Код в моем файле учитывает диапазон
If Not Intersect(Range("A3:O35"), Target) Is Nothing Then Range("N1") = Date
В него можно добавить строку как у gling.
И добавить еще диапазоны. Получится так
If Not Intersect(Range("A3:O35,T3:Z35"), Target) Is Nothing Then Range("N1") = Date
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.02.2014 в 16:19
Diffuser Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:44 | Сообщение № 13
AlexM, а подскажите, плз! Как преобразовать код, чтобы это срабатывало не при ручном вводе данных в ячейки этого диапазона, а если изменения в диапазоне производятся по формуле. Уже месяц не могу решения найти, не могу никак справиться с Worksheet Calculate. Знаний недостаточно.
Сообщение отредактировал Diffuser - Вторник, 03.06.2014, 16:45
СообщениеAlexM, а подскажите, плз! Как преобразовать код, чтобы это срабатывало не при ручном вводе данных в ячейки этого диапазона, а если изменения в диапазоне производятся по формуле. Уже месяц не могу решения найти, не могу никак справиться с Worksheet Calculate. Знаний недостаточно.
Автор - Diffuser
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:44
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:11 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Diffuser, Вам надо отслеживать изменение тех ячеек, которые являются аргументами формул.
СообщениеDiffuser, Вам надо отслеживать изменение тех ячеек, которые являются аргументами формул.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:11
Diffuser Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:52 | Сообщение № 15
Вот мой пример. Если в диапазоне C5:C3000 в результате пересчета формул меняется значение ячейки, то происходит очистка смежных ячеек в столбцах D, E и J. затем данные сортируются.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range)
If target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Range("C5:C3000"), target) Is Nothing Then Range("D5:E5,J5").ClearContents
With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").AutoFilter.Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=Range("F5:F" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Order:=xlAscending
.SortFields.Add Key:=Range("G5:G" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Order:=xlAscending
.Apply
Этот код работает, если я вношу изменения C5:C3000 вручную.
А вот я нашел и применил другой код к одной ячейке, по Workshhet Calculate. Как этот код применить к каждой ячейке с C5 по C3000 я не знаю. Не прописывать же к каждой такой код?
Private Sub Worksheet_Calculate()
Static OldVal1 As Variant, OldVal2 As Variant
If Range("C5").Value <> OldVal1 Then
OldVal1 = Range("C5").Value
Если в ячейке C5 в результате пересчета формулы меняется значение ячейки, то происходит очистка смежных ячеек в столбцах D5, E5 и J5. Код работает, но мне бы еще сюда вставить сортировку из первого кода:
.SortFields.Clear
.Apply
СообщениеВот мой пример. Если в диапазоне C5:C3000 в результате пересчета формул меняется значение ячейки, то происходит очистка смежных ячеек в столбцах D, E и J. затем данные сортируются.
.SortFields.Clear
.Apply
.SortFields.Clear
.Apply
Автор - Diffuser
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:52
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:58 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Лучше файлик на 30 строк.
Думаю надо применить то что я в сообщении №14 посоветовал
СообщениеЛучше файлик на 30 строк.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 18:58
Diffuser Дата: Вторник, 03.06.2014, 19:41 | Сообщение № 17
Вот файлик.
Описание работы:
Есть два файла - "Инвентаризационная" и "База данных с группами123456789". В файле "База данных с группами123456789" ячейка C5 извлекает код из ячейки B17 в файле "Инвентаризационная". Моя главная задача: если в ячейке C5 в первом файле меняется код - очищаются ячейки D5, E5 и J5. И затем если D5, E5 и J5 становятся пустыми, то по коду моей сортировки они опускаются вниз.
Для наглядности того, что этот вариант работает. Меняем в ячейке B17 в файле "Инвентаризационная" номенклатурный код и видим, что файле "База данных с группами123456789" в ячейке C5 обновился код, но не очистились D5, E5 и J5. А вот если вручную сменить в ячейке C5 значение - D5, E5 и J5 очищаются и сортируются вниз.
По поводу отслеживания - поищу, спасибо!
К сообщению приложен файл: ___123456789.rar (74.9 Kb)
СообщениеВот файлик.
Описание работы:
Автор - Diffuser
Дата добавления - 03.06.2014 в 19:41
AlexM Дата: Среда, 04.06.2014, 00:32 | Сообщение № 18
Репутация: 1131 ±
У вас оказывается два файла, о чем вы написали только в последнем сообщении.
После конвертирования этих файлов в формат Excel2003 ни одна формула связи с файлом "Инвентаризационная" не работает из-за отличия расширений. Постоянно запускается Макрос1 и останавливается на ошибке.
Извините, я пока не знаю чем помочь.
СообщениеУ вас оказывается два файла, о чем вы написали только в последнем сообщении.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.06.2014 в 00:32
Diffuser Дата: Среда, 04.06.2014, 10:16 | Сообщение № 19
AlexM, гляньте еще пожалуйста вот этот вариант. Оба файла сделал в xls, код во втором файле скорректировал. Задача все та же. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: zaq.zip (43.6 Kb)
СообщениеAlexM, гляньте еще пожалуйста вот этот вариант. Оба файла сделал в xls, код во втором файле скорректировал. Задача все та же. Заранее спасибо!
Автор - Diffuser
Дата добавления - 04.06.2014 в 10:16
Diffuser Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:12 | Сообщение № 20
Задача чуть успростилась. Необходимо, чтобы по этому коду очищался не весь диапазон столбцов, а лишь в тех строках, в которых произошел пересчет и изменение значения ячейки.
Option Explicit
   Dim r As Long
   For r = 7 To 100
     If Cells(r, 3).Value <> ThreeC(r, 1) Then
       ThreeC(r, 1) = Cells(r, 3).Value: Cells(r, 12) = 0
       Cells(r, 5).Resize(1, 2).ClearContents: Cells(r, 10).ClearContents
СообщениеЗадача чуть успростилась. Необходимо, чтобы по этому коду очищался не весь диапазон столбцов, а лишь в тех строках, в которых произошел пересчет и изменение значения ячейки.
Option Explicit
   Dim r As Long
   For r = 7 To 100
Автор - Diffuser
Дата добавления - 13.06.2014 в 13:12
