Протянуть =ДВССЫЛ
Владимир
Дата: Вторник, 04.02.2014, 06:09 |
Помогите пожайлуста исправить формулу: =ДВССЫЛ("0"&$D$2-1&"!"&"D42") формула рабочая, ИМЯ листа задается и изменяется правильно, но: - нужно чтобы формула возвращала значение ячейки с тем хе адресом, где САМА находится, но на другом листе - ИМЯ которого выбирается ( ЛИСТ выбирается правильно ) Пробовал СТРОКА, СТОЛБЕЦ, чет никак - или протянуть ЭТУ формулу с соответствующим изменением адреса ячейки
Помогите пожайлуста исправить формулу: =ДВССЫЛ("0"&$D$2-1&"!"&"D42") формула рабочая, ИМЯ листа задается и изменяется правильно, но: - нужно чтобы формула возвращала значение ячейки с тем хе адресом, где САМА находится, но на другом листе - ИМЯ которого выбирается ( ЛИСТ выбирается правильно ) Пробовал СТРОКА, СТОЛБЕЦ, чет никак - или протянуть ЭТУ формулу с соответствующим изменением адреса ячейки Владимир
Сообщение Помогите пожайлуста исправить формулу: =ДВССЫЛ("0"&$D$2-1&"!"&"D42") формула рабочая, ИМЯ листа задается и изменяется правильно, но: - нужно чтобы формула возвращала значение ячейки с тем хе адресом, где САМА находится, но на другом листе - ИМЯ которого выбирается ( ЛИСТ выбирается правильно ) Пробовал СТРОКА, СТОЛБЕЦ, чет никак - или протянуть ЭТУ формулу с соответствующим изменением адреса ячейки Автор - Владимир Дата добавления - 04.02.2014 в 06:09
AlexM
Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:52 |
Надо бы файл Код
=ДВССЫЛ("0"&$D$2-1&"!D"&СТРОКА())
Так только гадать
Надо бы файл Код
Так только гадать AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 04.02.2014, 09:50
Сообщение Надо бы файл Код
Так только гадать Автор - AlexM Дата добавления - 04.02.2014 в 08:52
Neprin
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 08:08 |
40% ±
Есть формула Код
=ДВССЫЛ(СТРОКА($A1)&"!R413")
, где А1 номер листа, R413 номер ячейки на этом листе. Помогите, пжл, растянуть формулу по строке, что бы номер ячейки (R413) увеличивался с шагом +1
Есть формула Код
, где А1 номер листа, R413 номер ячейки на этом листе. Помогите, пжл, растянуть формулу по строке, что бы номер ячейки (R413) увеличивался с шагом +1 Neprin
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 30.06.2014, 08:44
Сообщение Есть формула Код
, где А1 номер листа, R413 номер ячейки на этом листе. Помогите, пжл, растянуть формулу по строке, что бы номер ячейки (R413) увеличивался с шагом +1 Автор - Neprin Дата добавления - 30.06.2014 в 08:08
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 08:46 |
=ДВССЫЛ(СТРОКА(A1)&"!R"&СТРОКА(A413))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.06.2014 в 08:46
Neprin
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 08:49 |
40% ±
Serge_007 , Спасибо. Только в Код
надо чтобы 413 растягивалась по горизонтали с шагом 1
надо чтобы 413 растягивалась по горизонтали с шагом 1Neprin
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 30.06.2014, 09:27
Сообщение Serge_007 , Спасибо. Только в Код
надо чтобы 413 растягивалась по горизонтали с шагом 1Автор - Neprin Дата добавления - 30.06.2014 в 08:49
kim
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 09:09 |
Neprin , рекомендую Вам указать свою версию офиса
Neprin , рекомендую Вам указать свою версию офисаkim
Сообщение Neprin , рекомендую Вам указать свою версию офисаАвтор - kim Дата добавления - 30.06.2014 в 09:09
Neprin
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 09:10 |
40% ±
Сообщение Excel 2010 Автор - Neprin Дата добавления - 30.06.2014 в 09:10
kim
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 09:19 |
Используйте вместо СТРОКА(A413) СТОЛБЕЦ(A1)+412
Используйте вместо СТРОКА(A413) СТОЛБЕЦ(A1)+412 kim
Сообщение Используйте вместо СТРОКА(A413) СТОЛБЕЦ(A1)+412 Автор - kim Дата добавления - 30.06.2014 в 09:19
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 09:23 |
Игорь, версия офиса указывается в профиле пользователя В 2010 более 16000 столбцов...
Игорь, версия офиса указывается в профиле пользователя В 2010 более 16000 столбцов... Serge_007
Сообщение Игорь, версия офиса указывается в профиле пользователя В 2010 более 16000 столбцов... Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.06.2014 в 09:23
kim
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 09:27 |
OFF А я не внимательный У меня например не указана. Указать не дает - подпись слишком длинная, а со старой расставаться не очень хочется
OFF А я не внимательный У меня например не указана. Указать не дает - подпись слишком длинная, а со старой расставаться не очень хочетсяkim
OFF А я не внимательный У меня например не указана. Указать не дает - подпись слишком длинная, а со старой расставаться не очень хочетсяАвтор - kim Дата добавления - 30.06.2014 в 09:27
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 09:36 |
Теперь можно указывать Цитата
Сначала по строке, теперь выясняется что по столбцу... См. аналогичную тему, в которой я дал решение копирования формулы как по строкам, так и по столбцам: http://www.excelworld.ru/forum/2-8597-1#79275
Сначала по строке, теперь выясняется что по столбцу... См. аналогичную тему, в которой я дал решение копирования формулы как по строкам, так и по столбцам: http://www.excelworld.ru/forum/2-8597-1#79275 Serge_007
Сообщение Теперь можно указывать Цитата
Сначала по строке, теперь выясняется что по столбцу... См. аналогичную тему, в которой я дал решение копирования формулы как по строкам, так и по столбцам: http://www.excelworld.ru/forum/2-8597-1#79275 Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.06.2014 в 09:36
Neprin
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 13:20 |
40% ±
Спасибо. Так работает. Сначала по строке, теперь выясняется что по столбцу...
Растягивать надо было по горизонтали или по строке. Но заработала только кода поменял команду на СТОЛБЕЦ. Спасибо всем.
Растягивать надо было по горизонтали или по строке. Но заработала только кода поменял команду на СТОЛБЕЦ. Спасибо всем.Neprin
Растягивать надо было по горизонтали или по строке. Но заработала только кода поменял команду на СТОЛБЕЦ. Спасибо всем.Автор - Neprin Дата добавления - 30.06.2014 в 13:20
