Подсчет количества строк по двум условиям
zebr
Дата: Среда, 05.02.2014, 19:46 |
Добрый вечер, уважаемы форумчане!:) Опять вынуждена обратиться к вам за помощью с, на первый взгляд, совершенно не сложным вопросом, который поставил меня в тупик:) Нужна формула, которая бы считала количество ячеек удовлетворяющих двум условиям. В первом столбце должна быть "1", во втором(что у меня и не получается) ЛИБО "к" ЛИБО "р". То есть строки 1 р и 1 к подходят. Я пытаюсь использовать функцию СЧЕТЕСЛИМН, но никак не могу сделать ИЛИ во втором параметре. Помогите пожалуйста:)
Добрый вечер, уважаемы форумчане!:) Опять вынуждена обратиться к вам за помощью с, на первый взгляд, совершенно не сложным вопросом, который поставил меня в тупик:) Нужна формула, которая бы считала количество ячеек удовлетворяющих двум условиям. В первом столбце должна быть "1", во втором(что у меня и не получается) ЛИБО "к" ЛИБО "р". То есть строки 1 р и 1 к подходят. Я пытаюсь использовать функцию СЧЕТЕСЛИМН, но никак не могу сделать ИЛИ во втором параметре. Помогите пожалуйста:) zebr
Сообщение Добрый вечер, уважаемы форумчане!:) Опять вынуждена обратиться к вам за помощью с, на первый взгляд, совершенно не сложным вопросом, который поставил меня в тупик:) Нужна формула, которая бы считала количество ячеек удовлетворяющих двум условиям. В первом столбце должна быть "1", во втором(что у меня и не получается) ЛИБО "к" ЛИБО "р". То есть строки 1 р и 1 к подходят. Я пытаюсь использовать функцию СЧЕТЕСЛИМН, но никак не могу сделать ИЛИ во втором параметре. Помогите пожалуйста:) Автор - zebr Дата добавления - 05.02.2014 в 19:46
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:00 |
Здравствуйте. Варианты Код
=СУММПРОИЗВ(($D$1:$D$6=1)*(($E$1:$E$6="р")+($E$1:$E$6="к")))
=СУММПРОИЗВ(($D$1:$D$6=1)*($E$1:$E$6={"р";"к"}))
(исправила вторую формулу)
(исправила вторую формулу) Pelena
Сообщение Здравствуйте. Варианты Код
(исправила вторую формулу) Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2014 в 20:00
zebr
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:05 |
Pelena, спасибо большое!! Первая делает именно то что нужно! А вот во второй пишет ошибку
Pelena, спасибо большое!! Первая делает именно то что нужно! А вот во второй пишет ошибку zebr
Сообщение Pelena, спасибо большое!! Первая делает именно то что нужно! А вот во второй пишет ошибку Автор - zebr Дата добавления - 05.02.2014 в 20:05
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:07 |
Наверное, это из-за МАК'а. Попробуйте заменить \ на :
Наверное, это из-за МАК'а. Попробуйте заменить \ на : Pelena
Сообщение Наверное, это из-за МАК'а. Попробуйте заменить \ на : Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2014 в 20:07
zebr
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:11 |
Все равно. Теперь выдает #Н/Д. Но первая все как надо делает:) Спасибо еще раз:)
Все равно. Теперь выдает #Н/Д. Но первая все как надо делает:) Спасибо еще раз:)zebr
Все равно. Теперь выдает #Н/Д. Но первая все как надо делает:) Спасибо еще раз:)Автор - zebr Дата добавления - 05.02.2014 в 20:11
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:14 |
Еще Код
=СУММПРОИЗВ(--(D1:D6&E1:E6={"1к";"1р"}))
Равенство в скобках дает или ИСТИНА, или ЛОЖЬ, любым математическим действием с которыми мы преобразуем из в 1 и 0 соответственно. Можно было написать 1* или 0+, но -- немного быстрее (да и набирать удобнее).
Еще Код
Равенство в скобках дает или ИСТИНА, или ЛОЖЬ, любым математическим действием с которыми мы преобразуем из в 1 и 0 соответственно. Можно было написать 1* или 0+, но -- немного быстрее (да и набирать удобнее). _Boroda_
Сообщение Еще Код
Равенство в скобках дает или ИСТИНА, или ЛОЖЬ, любым математическим действием с которыми мы преобразуем из в 1 и 0 соответственно. Можно было написать 1* или 0+, но -- немного быстрее (да и набирать удобнее). Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.02.2014 в 20:14
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:15 |
А если на ;
Сообщение А если на ; Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2014 в 20:15
zebr
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:18 |
и это не помогает:) Еще =СУММПРОИЗВ(--(D1:D6&E1:E6={"1к";"1р"})) К сообщению приложен файл: 0016947_1.xlsx(9Kb)
Спасибо, а зачем в начале --?
Спасибо, а зачем в начале --? zebr
Сообщение и это не помогает:) Еще =СУММПРОИЗВ(--(D1:D6&E1:E6={"1к";"1р"})) К сообщению приложен файл: 0016947_1.xlsx(9Kb)
Спасибо, а зачем в начале --? Автор - zebr Дата добавления - 05.02.2014 в 20:18
zebr
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:32 |
_Boroda_, спасибо за разъяснения:)
_Boroda_, спасибо за разъяснения:) zebr
Сообщение _Boroda_, спасибо за разъяснения:) Автор - zebr Дата добавления - 05.02.2014 в 20:32
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:50 |
Саш, а моя вторая формула в таком видеКод
действительно не работает? (Нет Win под рукой)
действительно не работает? (Нет Win под рукой) Pelena
Сообщение Саш, а моя вторая формула в таком видеКод
действительно не работает? (Нет Win под рукой) Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2014 в 20:50
AndreTM
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:59 |
2003 & 2010
Лена, в таком виде - работает...
Лена, в таком виде - работает... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Лена, в таком виде - работает... Автор - AndreTM Дата добавления - 05.02.2014 в 20:59
Дата: Среда, 05.02.2014, 21:09 |
Андрей, спасибо. Исправлю тогда
Андрей, спасибо. Исправлю тогда Pelena
Сообщение Андрей, спасибо. Исправлю тогда Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2014 в 21:09
