= Мир MS Excel/Вычислить значения кусочно-ломаной функции . С функцией ЕСЛИ - Мир MS Excel
FSemen28 Дата: Среда, 05.02.2014, 22:13 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Вычислить значения кусочно-ломаной функции Y(X) в диапазоне изменения аргумента Х от -6 до +16 с шагом 2. Х и Y находятся в столбцах А и В.
Здесь Y
=ЕСЛИ(X<0;5+X;ЕСЛИ(И(0<=X;X<10);5;10–0,5•X))
или в адресах для первого значения Y и Х (клетки В2 и А2):
B2
=ЕСЛИ(A2<0;5+A2;ЕСЛИ(И(0<=A2;A2<10);5;10–0,5*A2))
или проще
B2
=ЕСЛИ(A2<0;5+A2;ЕСЛИ(A2<10;5;10–0,5*A2))
Упрощение возможно поскольку, если в первом ЕСЛИ условие A2<0 неверно, значит обязательно верно противоположное A2<0, т.о., выяснять это больше не нужно. Вообще, вложенных функций ЕСЛИ должно быть на единицу меньше возможных диапазонов данных. В нашем случае, поскольку ось Х разбита на три подмножества, должно быть два ЕСЛИ.
К сообщению приложен файл: 7_.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 05.02.2014, 22:18
СообщениеВычислить значения кусочно-ломаной функции Y(X) в диапазоне изменения аргумента Х от -6 до +16 с шагом 2. Х и Y находятся в столбцах А и В.
Здесь Y
B2
или проще
B2
Автор - FSemen28
Дата добавления - 05.02.2014 в 22:13
_Boroda_ Дата: Среда, 05.02.2014, 22:25 | Сообщение № 2
Репутация: 6656 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(A2<5;5+A2;ЕСЛИ(A2<10;5;10-0,5*A2))
Подождите, а Вы это уже написали. Так в чем вопрос-то?
Кстати, диаграмма в файле
К сообщению приложен файл: 7_1.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 05.02.2014 в 22:25
