= Мир MS Excel/Замена значений, если совпадает артикул - Мир MS Excel
Fitcher Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:51 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите какую формулу написать? если это возможно. 2 документа, в первом документе артикулы и названия на англ, во втором эти же артикулы и названия на русском( как база будет). Соответственно при совпадении артикула название в 1 док-те должно меняться на русский. Это где-то есть в стандартных функциях, но найти не могу )
СообщениеПодскажите какую формулу написать? если это возможно. 2 документа, в первом документе артикулы и названия на англ, во втором эти же артикулы и названия на русском( как база будет). Соответственно при совпадении артикула название в 1 док-те должно меняться на русский. Это где-то есть в стандартных функциях, но найти не могу )
Автор - Fitcher
Дата добавления - 06.02.2014 в 16:51
Russel Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
ВПР()
QIWI 9173973973
СообщениеВПР()
Автор - Russel
Дата добавления - 06.02.2014 в 17:22
Hugo Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:48 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Чтоб "должно меняться" - придётся добавить столбец и ЕСЛИОШИБКА()
СообщениеЧтоб "должно меняться" - придётся добавить столбец и ЕСЛИОШИБКА()
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.02.2014 в 17:48
Fitcher Дата: Четверг, 06.02.2014, 18:03 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Как всё просто ) спасибо, работает.
2) Не понял что значит еслиошибка? Если не нашёл артикул, то он в ячейке ошибку выдаёт.Значит товар новый и оператор придумывает название сам ) всё норм
СообщениеКак всё просто ) спасибо, работает.
Автор - Fitcher
Дата добавления - 06.02.2014 в 18:03
Hugo Дата: Четверг, 06.02.2014, 18:14 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Ну Вы же сами написали "при совпадении артикула название в 1 док-те должно меняться на русский"!
Значит при несовпадении должно оставаться прежнее. Или где-то Вы ошиблись в постановке задачи :)
СообщениеНу Вы же сами написали "при совпадении артикула название в 1 док-те должно меняться на русский"!
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.02.2014 в 18:14
