= Мир MS Excel/Разнос характеристик по категориям - Мир MS Excel
SergeyKSA Дата: Пятница, 07.02.2014, 12:47 | Сообщение № 1
Добрый день, есть характеристики изделии в одной строке, необходимо их разнести по строкам:
• виды нарезных труб ;
• тип трубы;
• группы прочности;
• виды резьбовых соединений;
• сортамент - диаметр трубы и стенка, мм.
В ручную это делать очень долго и сложно. Может можно это сделать как то аппаратно? Очень нужна ваша помощь. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6869507.xls (92.0 Kb)
СообщениеДобрый день, есть характеристики изделии в одной строке, необходимо их разнести по строкам:
• тип трубы;
• группы прочности;
Автор - SergeyKSA
Дата добавления - 07.02.2014 в 12:47
Pelena Дата: Пятница, 07.02.2014, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Данные -- Текст по столбцам с разделителем запятая не вариант?
Дата добавления - 07.02.2014 в 13:15
SergeyKSA Дата: Пятница, 07.02.2014, 14:36 | Сообщение № 3
Это как понять?
СообщениеЭто как понять?
Автор - SergeyKSA
Дата добавления - 07.02.2014 в 14:36
Pelena Дата: Пятница, 07.02.2014, 14:45 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
На вкладке Данные есть инструмент Текст по столбцам. Попробуйте его применить, выделив предварительно Ваши данные в столбце А
СообщениеНа вкладке Данные есть инструмент Текст по столбцам. Попробуйте его применить, выделив предварительно Ваши данные в столбце А
Дата добавления - 07.02.2014 в 14:45
китин Дата: Пятница, 07.02.2014, 15:00 | Сообщение № 5
что характерно,здесь http://www.planetaexcel.ru/forum....D=54711 ответили точно так же
Сообщениечто характерно,здесь http://www.planetaexcel.ru/forum....D=54711 ответили точно так же
Дата добавления - 07.02.2014 в 15:00
SergeyKSA Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:24 | Сообщение № 6
Попробовал инструмент "Текст по столбцам", получилось не гуд. Полегче конечно будет форматировать. А можно например как не будь, задать, что бы перед словом диаметр делилась на строки или мм. Может какие не будь другие варианты есть?
СообщениеПопробовал инструмент "Текст по столбцам", получилось не гуд. Полегче конечно будет форматировать. А можно например как не будь, задать, что бы перед словом диаметр делилась на строки или мм. Может какие не будь другие варианты есть?
Автор - SergeyKSA
Дата добавления - 07.02.2014 в 22:24
SergeyKSA Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:25 | Сообщение № 7
просто там более 2 000 строк в оригинале, это месяц надо сидеть болт гонять с этим
Сообщениепросто там более 2 000 строк в оригинале, это месяц надо сидеть болт гонять с этим
Автор - SergeyKSA
Дата добавления - 07.02.2014 в 22:25
Pelena Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:25 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
SergeyKSA, Вы бы на примере нескольких строк показали в файле, что должно получиться в итоге
СообщениеSergeyKSA, Вы бы на примере нескольких строк показали в файле, что должно получиться в итоге
alex1248 Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:28 | Сообщение № 9
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Если точно укажете, каким способом формализуется деление, то сделать можно.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 07.02.2014, 22:30
Автор - alex1248
Дата добавления - 07.02.2014 в 22:28
SergeyKSA Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:44 | Сообщение № 10
Вот пример как нужно
Сообщение отредактировал SergeyKSA - Суббота, 08.02.2014, 00:22
СообщениеВот пример как нужно
Автор - SergeyKSA
Дата добавления - 07.02.2014 в 22:44
SergeyKSA Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:46 | Сообщение № 11
файл примера
К сообщению приложен файл: 4823536.xls (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал SergeyKSA - Суббота, 08.02.2014, 00:23
Сообщениефайл примера
Автор - SergeyKSA
Дата добавления - 07.02.2014 в 22:46
alex1248 Дата: Суббота, 08.02.2014, 08:33 | Сообщение № 12
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
SergeyKSA, лично я не вижу однозначного метода разделения. Например, "тип трубы" может идти до 1-й запятой, а может и дальше. Ухудшает ситуацию, что "вид резьбовых соединений" может и вообще отсутствовать. А цифры, более характерные для двух последних характеристик, могут попасть и в "тип". И это только при 5 примерах.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 08.02.2014, 08:34
СообщениеSergeyKSA, лично я не вижу однозначного метода разделения. Например, "тип трубы" может идти до 1-й запятой, а может и дальше. Ухудшает ситуацию, что "вид резьбовых соединений" может и вообще отсутствовать. А цифры, более характерные для двух последних характеристик, могут попасть и в "тип". И это только при 5 примерах.
Автор - alex1248
Дата добавления - 08.02.2014 в 08:33
