= Мир MS Excel/Сравнение двух таблиц - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Albert2517 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 11:33 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
Pelena, Спасибо большое.
Теперь всё работает. Проверил, изменив формулу, и исправив 3й аргумент на 1.-Происходит дублирование фамилий.
А то в субботу 2 часа мучился-так ничего и не вышло.
Ещё раз спасибо.
СообщениеPelena, Спасибо большое.
Ещё раз спасибо.
Автор - Albert2517
Дата добавления - 17.02.2014 в 11:33
Albert2517 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 14:33 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
Подскажите, как задаётся изменение цвета ячейки ?
Допустим, если значение меньше такого-то, то ячейка красится жёлтым цветом, если меньше такого-то, то красным ?
Заранее спасибо!
СообщениеПодскажите, как задаётся изменение цвета ячейки ?
Заранее спасибо!
Автор - Albert2517
Дата добавления - 17.02.2014 в 14:33
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2014, 14:47 | Сообщение № 23
Условным форматированием
Дата добавления - 17.02.2014 в 14:47
Albert2517 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:02 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
Pelena, Спасибо!
Я думал это программно возможно.
СообщениеPelena, Спасибо!
Автор - Albert2517
Дата добавления - 17.02.2014 в 16:02
Hugo Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:06 | Сообщение № 25
Репутация: 819 ±
Возможно вручную, возможно программно. Если не стоит условное форматирование.
СообщениеВозможно вручную, возможно программно. Если не стоит условное форматирование.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.02.2014 в 17:06
Albert2517 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:20 | Сообщение № 26
Замечаний: 40% ±
Hugo, для данной задачи устроит и ручной вариант. Спасибо Елене, справился условным форматированием.
Но вопрос то был, как это сделать программно ?
И ещё, можно ли выполнить сортировку (отбор) по измененному цвету ячейки ?
т.е. если соотношение значений 2х ячеек в диапазоне от 0.75-0.51-выдеряить ячейку с результатом жёлтым цветом.
если меньше 0.5-то красным
А дальше программно провести отбор но условию цвета ячейки ?
СообщениеHugo, для данной задачи устроит и ручной вариант. Спасибо Елене, справился условным форматированием.
Автор - Albert2517
Дата добавления - 17.02.2014 в 17:20
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:23 | Сообщение № 27
Это вопрос для другой темы и другого раздела форума
Дата добавления - 17.02.2014 в 17:23
Albert2517 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:43 | Сообщение № 28
Замечаний: 40% ±
хорошо, задам его в другой теме.
Спасибо.
Сообщениехорошо, задам его в другой теме.
Спасибо.
Автор - Albert2517
Дата добавления - 17.02.2014 в 17:43
  • Страница 2 из 2
