= Мир MS Excel/Автоматическое добавление строк в листе2 - Мир MS Excel
DDS Дата: Пятница, 07.02.2014, 13:55 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Не могу реализовать функцию добавления строки на листе2 при добавлении на листе1. Точнее, есть таблица на листе 1, при помощи функции ИНДЕКС реализовано автоматическое копирование данной таблицы на лист 2, но на листе 2 есть еще данные, которые отсутствуют на листе1 и при добавлении строки на листе 1 она автоматически добавляется на лист 2, но не на весь, а в диапазон таблицы с листа 1, а остальные данные с "дата 1" остаются без движения. Пример приложен, Возможно реализовать как то автоматическое добавление строки ко всему листу?
К сообщению приложен файл: _1.1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Не могу реализовать функцию добавления строки на листе2 при добавлении на листе1. Точнее, есть таблица на листе 1, при помощи функции ИНДЕКС реализовано автоматическое копирование данной таблицы на лист 2, но на листе 2 есть еще данные, которые отсутствуют на листе1 и при добавлении строки на листе 1 она автоматически добавляется на лист 2, но не на весь, а в диапазон таблицы с листа 1, а остальные данные с "дата 1" остаются без движения. Пример приложен, Возможно реализовать как то автоматическое добавление строки ко всему листу?
Автор - DDS
Дата добавления - 07.02.2014 в 13:55
Syktyvtyk Дата: Пятница, 07.02.2014, 16:24 | Сообщение № 2
Что-то я так и не понял что должно автоматически добавиться? Откуда вообще эти даты берутся?
СообщениеЧто-то я так и не понял что должно автоматически добавиться? Откуда вообще эти даты берутся?
Автор - Syktyvtyk
Дата добавления - 07.02.2014 в 16:24
DDS Дата: Понедельник, 10.02.2014, 08:06 | Сообщение № 3
таблица, которая н листе2 находится в общем доступе и заполняется многими специалистами, а таблица которая на листе1 меняется раз в квартал и необходимо, чтобы данные из листа 1 автоматически переносились на лист2 со смещение общей таблицей с датами.
Сообщениетаблица, которая н листе2 находится в общем доступе и заполняется многими специалистами, а таблица которая на листе1 меняется раз в квартал и необходимо, чтобы данные из листа 1 автоматически переносились на лист2 со смещение общей таблицей с датами.
Автор - DDS
Дата добавления - 10.02.2014 в 08:06
DDS Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:03 | Сообщение № 4
Ну что, ни кто не знает решение данного вопроса???
СообщениеНу что, ни кто не знает решение данного вопроса???
Автор - DDS
Дата добавления - 11.02.2014 в 13:03
китин Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:01 | Сообщение № 5
полностью солидарен с Syktyvtyk, ничего не понятно.нарисуйте вручную в файле как и что должно получиться
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:01
DDS Дата: Среда, 12.02.2014, 08:16 | Сообщение № 6
ок, прикладываю пример с пояснением.
К сообщению приложен файл: 4992878.xlsx (15.1 Kb)
Сообщениеок, прикладываю пример с пояснением.
Автор - DDS
Дата добавления - 12.02.2014 в 08:16
Pelena Дата: Среда, 12.02.2014, 09:47 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
На мой взгляд, тут нужны макросы
СообщениеНа мой взгляд, тут нужны макросы
Дата добавления - 12.02.2014 в 09:47
DDS Дата: Пятница, 14.02.2014, 14:01 | Сообщение № 8
Так что можно как то реализовать средствами excel????
СообщениеТак что можно как то реализовать средствами excel????
Автор - DDS
Дата добавления - 14.02.2014 в 14:01
Serge_007 Дата: Суббота, 15.02.2014, 00:05 | Сообщение № 9
Непонятно куда должна сдвигаться таблица справа, но если вниз, то можно так:
С зажатым CTRL кликаем по ярлыку второго листа и вставляем строки на первом листе. Таким образом аналогично вставятся строки и на втором листе
СообщениеНепонятно куда должна сдвигаться таблица справа, но если вниз, то можно так:
Дата добавления - 15.02.2014 в 00:05
DDS Дата: Четверг, 20.02.2014, 09:57 | Сообщение № 10
Да, все верно таблица справа должна сдвигаться вниз, но если листы находятся в разных книгах, как быть???
СообщениеДа, все верно таблица справа должна сдвигаться вниз, но если листы находятся в разных книгах, как быть???
Автор - DDS
Дата добавления - 20.02.2014 в 09:57
