= Мир MS Excel/Арифметическая прогрессия (1жт, 2жт,3жт …. 999жт) - Мир MS Excel
All217 Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:52 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Доброго времени суток. XL-2003
Нужно заполнить столбец, арифметической прогрессией, но так чтобы в конце был свой текст типа "жт" и "МТ":
1жт, 2жт,3жт …. 999жт, 1МТ,2МТ,3МТ… 999МТ
Сообщение отредактировал All217 - Суббота, 08.02.2014, 21:13
СообщениеДоброго времени суток. XL-2003
Автор - All217
Дата добавления - 08.02.2014 в 20:52
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
В А1 формулу
=СТРОКА()&"жт"
и протянуть
СообщениеВ А1 формулу
=СТРОКА()&"жт"
и протянуть
Дата добавления - 08.02.2014 в 21:17
All217 Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:44 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Спасибо. Получилось. А как сделать шаг в 4 единицы, 1жт,5жт,9жт,13жт ... 999жт
И еще негативный нюанс получается. Значение 2жт - привязывается к строке "2" и после добавления или удаления строки рядом все переделывается. А мне нужно чтоб 2жт оставалось на прежнем месте(не привязывалось к № строки самой XL) , после добавления строки рядом.
2жт - это артикул товара, при добавлении удалении строк он не должен корректироваться.
Было 1жт,2жт,3жт ... , удаляем 2жт, должно остаться : 1жт,3жт,4жт... добавляем строку: 1жт,2жт, - чистая строка-,3жт,4жт .... И чтоб это можно было сделать с любым шагом,к примеру 1жт,5жт,9жт,13жт ... 999жт
Сообщение отредактировал All217 - Суббота, 08.02.2014, 23:03
СообщениеСпасибо. Получилось. А как сделать шаг в 4 единицы, 1жт,5жт,9жт,13жт ... 999жт
Автор - All217
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:44
ShAM Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 02:52 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
=(4*СТРОКА()-3)&"жт"
Подбирая коэффициенты, можете сделать любой шаг и начать с любого числа.
Выделяете диапазон в столбце, гдк Ваши "жт", Копировать - Специальная вставка - Значения.
Автор - ShAM
Дата добавления - 09.02.2014 в 02:52
All217 Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:28 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Спасибо. Все получилось.
СообщениеСпасибо. Все получилось.
Автор - All217
Дата добавления - 09.02.2014 в 12:28
All217 Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:47 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Правильно ли я понял,что : в любой формуле в конце можно добавить текст в кавычках и получить его в одной ячейке с вычислениями.
Можно ли этот текст сделать перед вычислениями: жт1,жт2....
СообщениеПравильно ли я понял,что : в любой формуле в конце можно добавить текст в кавычках и получить его в одной ячейке с вычислениями.
Автор - All217
Дата добавления - 09.02.2014 в 16:47
ShAM Дата: Понедельник, 10.02.2014, 05:47 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Можно. А самому поэкспериментировать ;)
СообщениеМожно. А самому поэкспериментировать ;)
Автор - ShAM
Дата добавления - 10.02.2014 в 05:47
All217 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:40 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
ShAM , дак экспериментирую, не шибко получается, все знания(что есть) методом научного втыка .... соответственно и качество этих самых знаний,
Вот научился и слепил,
1. Но не знаю как сделать смещение, чтоб получился пробел между цифрой и текстом
=СУММ(G2726:G3060)&"чистое за 13 год" --- 777истое за 13 год , а нужно 7777 чистое за 13 год
Спасибо.
2 . А как сделать : чистое за 13 год 7777 , так и не понял(текст ,а потом вычисление).
Сообщение отредактировал All217 - Понедельник, 10.02.2014, 15:32
СообщениеShAM , дак экспериментирую, не шибко получается, все знания(что есть) методом научного втыка .... соответственно и качество этих самых знаний,
Спасибо.
Автор - All217
Дата добавления - 10.02.2014 в 14:40
китин Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:46 | Сообщение № 9
а вставьте между 7777 и чистое еще вот такую конструкцию
[offtop]коды тэгами оформите,а то жуть как формулы читать неудобно
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 10.02.2014, 14:48
Сообщениеа вставьте между 7777 и чистое еще вот такую конструкцию
Дата добавления - 10.02.2014 в 14:46
All217 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 17:22 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
исправляюсь, получил замечание, как понял за отсутствие примера(если не так поправьте).
&" "& - такую комбинацию XL не принимает. За это время установил ОФис- 2013, но вопросы актуальность не потеряли. Если продолжу задавать вопросы с учетом ОФис-2013, Будет нарушение??? Пример в .xls
К сообщению приложен файл: 5496807.xls (28.5 Kb)
Сообщениеисправляюсь, получил замечание, как понял за отсутствие примера(если не так поправьте).
Автор - All217
Дата добавления - 10.02.2014 в 17:22
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.02.2014, 17:57 | Сообщение № 11
Так нужно?
=СУММ(I2:I12)&" чистое за 13 год"
и
="Чистое за 13 год - "&СУММ(I2:I12)
или, чтобы было не 77777, а 77 777, то так:
="Чистое за 13 год - "&ТЕКСТ(СУММ(I2:I12);"# ##0")
СообщениеТак нужно?
и
Дата добавления - 10.02.2014 в 17:57
All217 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 18:36 | Сообщение № 12
Репутация: 10 ±
Спасибо, именно это и хотел, + узнал как числа "метит" по разрядности, очень даже удобно.
Спасибо.
СообщениеСпасибо, именно это и хотел, + узнал как числа "метит" по разрядности, очень даже удобно.
Спасибо.
Автор - All217
Дата добавления - 10.02.2014 в 18:36
ShAM Дата: Понедельник, 10.02.2014, 19:56 | Сообщение № 13
Репутация: 249 ±
[offtop]Только заметил. Почему "Excel и другие приложения", а тем более, при чем здесь Word?[/offtop]
[moder]Кстати, таки да.
Перенес.
Сообщение[offtop]Только заметил. Почему "Excel и другие приложения", а тем более, при чем здесь Word?[/offtop]
Перенес.
Автор - ShAM
Дата добавления - 10.02.2014 в 19:56
All217 Дата: Вторник, 11.02.2014, 01:06 | Сообщение № 14
Репутация: 10 ±
XL-2013.
Нет ли здесь волшебной кнопочки, чтоб числа в столбцах, а они все вычисляются по формулам, перевести в вид где хорошо видна разрядность. Т.е. 2000000 в 2 000 000. Совет в сообщении №12 я помню, но придется много работать ручками с каждой формулой, макросы я пока не освоил. Может есть такая функция (кнопка), чтоб столбец выделил и кнопкой переделал?
Сообщение отредактировал All217 - Вторник, 11.02.2014, 01:07
СообщениеXL-2013.
Автор - All217
Дата добавления - 11.02.2014 в 01:06
All217 Дата: Вторник, 11.02.2014, 03:31 | Сообщение № 15
Репутация: 10 ±
нашёл, делаем формат денежный, убираем обозначение "р" и символы после запятой и получаем вот в таком виде 2 000 000
Сообщениенашёл, делаем формат денежный, убираем обозначение "р" и символы после запятой и получаем вот в таком виде 2 000 000
Автор - All217
Дата добавления - 11.02.2014 в 03:31
ikki Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:05 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Если буквы у Вас будут ДО текста
это как? :o
помощь по Excel и VBA
это как? :o
Автор - ikki
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:05
ikki Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:07 | Сообщение № 17
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
чуть проскочили - формат "числовой" и играемся настройками - разделитель разрядов, число знаков после запятой и цвет отрицательных
Автор - ikki
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:07
