= Мир MS Excel/Как правильно задать формулу ЕСЛИ? - Мир MS Excel
Настёнка72 Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Я в excel совершенно ничего не понимаю, просто необходима Ваша помощь.
В приложенном реестре необходимо задать формулу, что бы при отсутствии даты в Н29, ячейка F29 оставалась пустой, и значения не попадали в контрольные ячейки F8
=СЧЁТЕСЛИ(СтДог_ОМС;"Истек")
Пример в файле:
1. Выбираем истекшие по сроку договора: По столбцу F задаем формулу ЕСЛИ, и выбираем статус договора "Истек" или "Действующий". (сравниваем дату окончания по договору с текущей датой, задаем формулу
=ЕСЛИ(H29>$B$2;"Действующий";"Истек")
2. При этом если в столбце Н дата не ставится, столбец F должен быть пустой. Допустим, пустую ячейку задаем формулой
=ЕСЛИ(H29="";"";H29-B2)
А вот как объединить данные формулы или как задать формулу для выполнения всех условий учета?
Условие: Количество по ячейке F4=F5+F8
Заранее, спасибо за ответ!
К сообщению приложен файл: 101.xls (96.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 09.02.2014, 00:12
СообщениеЗдравствуйте! Я в excel совершенно ничего не понимаю, просто необходима Ваша помощь.
Пример в файле:
Автор - Настёнка72
Дата добавления - 08.02.2014 в 21:56
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Попробуйте в F17 формулу
=ЕСЛИ(H17>$B$2;"Действующий";ЕСЛИ(D17<>"";"Истек";""))
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:06
Настёнка72 Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:13 | Сообщение № 3
Pelena, огромное спасибо за быстрый ответ! Всё заработало!!!
СообщениеPelena, огромное спасибо за быстрый ответ! Всё заработало!!!
Автор - Настёнка72
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:13
Rustem Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:15 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
=ЕСЛИ(H17>0;ЕСЛИ(H17>$B$2;"Действующий";"Истек");"")
А как же понимать это:
WMR: R183220163895
Сообщение отредактировал Rustem - Суббота, 08.02.2014, 22:33
Автор - Rustem
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:15
Настёнка72 Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:43 | Сообщение № 5
Rustem, а в вашем варианте исключается как таковая ошибка с вводом дат! Спасибо!
СообщениеRustem, а в вашем варианте исключается как таковая ошибка с вводом дат! Спасибо!
Автор - Настёнка72
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:43
