= Мир MS Excel/фромула с полностью редактируемыми ячейками - Мир MS Excel
jeka Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 18:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
столкнулся с такой проблемой - сделать такую формулу, чтобы все ячейки в ней были редактируемыми. Иными словами чтобы формула хранилась не в одной из ячеек а где-то в другой. Необходимо это для того чтобы при подставке в формулу известных значений можно было бы найти неизвестное значения.
если такое вообше возможно, очень надеюсь на вашу помощь
заранее спасибо
СообщениеЗдравствуйте!
заранее спасибо
Автор - jeka
Дата добавления - 09.02.2014 в 18:12
tsap Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 18:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Так вбивайте формулу в ячейку, в которой нужно получить результат. А неизвестные заносите себе в нужные ячейки и будет счастье Вам :D
СообщениеТак вбивайте формулу в ячейку, в которой нужно получить результат. А неизвестные заносите себе в нужные ячейки и будет счастье Вам :D
Автор - tsap
Дата добавления - 09.02.2014 в 18:23
jeka Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 18:46 | Сообщение № 3
проблема заключается в том, что неизвестные бывают разные - а формула одна, поэтом и ищу я такую панацею - чтоб при заполнении известных ячеек заполнялись остальные исходя из имеющейся формулы
Сообщениепроблема заключается в том, что неизвестные бывают разные - а формула одна, поэтом и ищу я такую панацею - чтоб при заполнении известных ячеек заполнялись остальные исходя из имеющейся формулы
Автор - jeka
Дата добавления - 09.02.2014 в 18:46
tsap Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:06 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Без файла каши не сваришь. Выкладывайте файл.
СообщениеБез файла каши не сваришь. Выкладывайте файл.
Автор - tsap
Дата добавления - 09.02.2014 в 19:06
AndreTM Дата: Понедельник, 10.02.2014, 00:19 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не, ТС, наверное, не знает, что такое "Подбор параметра" и "Поиск решения".
А вообще - неплохо бы ему рассказать, для чего придумывается такая "формула". Может, он хочет СЛАУ на 10 неизвестных решить по пяти значениям :) Или перепутал Экзель с Маткадом...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНе, ТС, наверное, не знает, что такое "Подбор параметра" и "Поиск решения".
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.02.2014 в 00:19
ikki Дата: Понедельник, 10.02.2014, 06:39 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
с помощью вспомогательных ячеек это делается элементарно средствами Эксель.
любым новичком. особенно если он не полностью забыл математику и знает, как вывести обратную формулу, находящую неизвесный аргумент через известные.
а чудесную "полностью редактируемую" сделать теоретически возможно, но на VBA.
оно вам надо?
помощь по Excel и VBA
Сообщениес помощью вспомогательных ячеек это делается элементарно средствами Эксель.
оно вам надо?
Автор - ikki
Дата добавления - 10.02.2014 в 06:39
