= Мир MS Excel/создание итоговой таблицы - Мир MS Excel
skvozn9k Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:20 | Сообщение № 1
Доброго дня,
вопрос такой: есть 2 таблицы главное в них это артикул и кол-во, есть артикула которые повторяются и есть артикула которые не повторяются, из них нужно создать одну единую таблицы где суммировалось кол-во для каждого отдельно взятого артикула, и список артикулов был полный, то есть взятый из этих двух таблиц,
благодарю за помощь
К сообщению приложен файл: 7432719.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДоброго дня,
благодарю за помощь
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 11.02.2014 в 13:20
skvozn9k Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:08 | Сообщение № 2
хоть подскажите в каком месте посмотреть, какие функции это могут сделать, логические текстовые. я так думаю что сложить конкретные артикула это функция суммесли, а что надо сделать что б создать общий список артикулов
Сообщениехоть подскажите в каком месте посмотреть, какие функции это могут сделать, логические текстовые. я так думаю что сложить конкретные артикула это функция суммесли, а что надо сделать что б создать общий список артикулов
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:08
jakim Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:19 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Может так: консолидация, апотом ВПР.
К сообщению приложен файл: 2466192.xlsx (14.7 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:19
китин Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:20 | Сообщение № 4
скопировать все на один лист-вкладка даные-удалить дубликаты
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:07 | Сообщение № 5
Вот такой вариант с автоподхватом добавления новых строк в обе исходные таблицы. Вручную нужно только обновить сводную таблицу.
К сообщению приложен файл: 7432719_1.xlsx (25.3 Kb)
СообщениеВот такой вариант с автоподхватом добавления новых строк в обе исходные таблицы. Вручную нужно только обновить сводную таблицу.
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:07
skvozn9k Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:44 | Сообщение № 6
_Boroda_,
К сообщению приложен файл: _____.xlsx (17.7 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:44
skvozn9k Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:46 | Сообщение № 7
_Boroda_,
простите
можно вопрос, я попыталась создать "сводную таблицу" но от чего вот в таком виде она у меня получилась
я умоляю вас подскажите что не верно, 4 часа юзаю эту справку доганть не могу
Сообщение_Boroda_,
простите
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:52 | Сообщение № 8
Правой кнопкой мыши (ПКМ) в любое место сводной - параметры сводной - вывод - галку на "Классический макет"
ПКМ на каждом поле сводной по очереди - снять галку "Промежуточный итог"
И вообще ПКМмкните на моей таблице - свойства таблицы и на своей. Посмотрите, какие галки на каких вкладках у меня сняты или наоборот, поставлены. И сравните со своей. Я думаю, сразу станет все понятно.
СообщениеПравой кнопкой мыши (ПКМ) в любое место сводной - параметры сводной - вывод - галку на "Классический макет"
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:52
