= Мир MS Excel/Написания нескольких формул в одной ячейке - Мир MS Excel
aleks240288 Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:26 | Сообщение № 1
Ячейка J13/H13 потом это число что получилось умножить на 3 Если ячейке В13 присвоено значения А; на 2 Если ячейке В13 присвоено значения В; на1 Если ячейке В13 присвоено значения С. Потом то число что получилось - К13 и - Р13. Все это должно быть в одной ячейке.
СообщениеЯчейка J13/H13 потом это число что получилось умножить на 3 Если ячейке В13 присвоено значения А; на 2 Если ячейке В13 присвоено значения В; на1 Если ячейке В13 присвоено значения С. Потом то число что получилось - К13 и - Р13. Все это должно быть в одной ячейке.
Автор - aleks240288
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:26
китин Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:56 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
=ЕСЛИ(B13=А;J13/H13*3;ЕСЛИ(B13=В;J13/H13*2;J13/H13*1))-К13-Р13
без файла мог и ошибиться
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:56
Wowick Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:59 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Тока совсем непонятно что есть за значения А,В, С... Может их вот так сравнивать и не получится. Ну и уж скорее всего эту формулу надо вручную набивать, а не через буфер переносить...
СообщениеТока совсем непонятно что есть за значения А,В, С... Может их вот так сравнивать и не получится. Ну и уж скорее всего эту формулу надо вручную набивать, а не через буфер переносить...
Автор - Wowick
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:59
aleks240288 Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:15 | Сообщение № 4
Это группа продаваемости товара. Если группа "А" то нужно умножить на 3, так как запас товара должен составлять 3 месяца и.т.д.
Вот сама таблица.
К сообщению приложен файл: 5970939.xls (32.0 Kb)
СообщениеЭто группа продаваемости товара. Если группа "А" то нужно умножить на 3, так как запас товара должен составлять 3 месяца и.т.д.
Вот сама таблица.
Автор - aleks240288
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:15
китин Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:29 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
да вроде работает
=ЕСЛИ(B14="А";J14/H14*3;ЕСЛИ(B14="В";J14/H14*2;J14/H14*1))-K14-P14
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 11.02.2014, 15:30
Сообщениеда вроде работает
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:29
