как в формуле указать диапазон дат для конкретного месяца?
BAG
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:07 |
20% ±
Подскажите как указать диапазон дат для конкретного месяца 02.2014, если в столбце указанны даты с числами дней 01.02.2014 и так далее Код
=СУММЕСЛИ(G:G;"01.02.2014";AE:AE)
- возвращает результат только для указанной даты, а постановочные символы * ? не работают
- возвращает результат только для указанной даты, а постановочные символы * ? не работают BAG
Any Key
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 12.02.2014, 23:53
Сообщение Подскажите как указать диапазон дат для конкретного месяца 02.2014, если в столбце указанны даты с числами дней 01.02.2014 и так далее Код
- возвращает результат только для указанной даты, а постановочные символы * ? не работают Автор - BAG Дата добавления - 12.02.2014 в 11:07
китин
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:18 |
попробуйте такКод
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(G:G)=2)*AE:AE)
попробуйте такКод
китин
Сообщение попробуйте такКод
Автор - китин Дата добавления - 12.02.2014 в 11:18
BAG
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:22 |
20% ±
не выходит - ошибочка #ЗНАЧ!
не выходит - ошибочка #ЗНАЧ! BAG
Any Key
Сообщение не выходит - ошибочка #ЗНАЧ! Автор - BAG Дата добавления - 12.02.2014 в 11:22
jakim
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:40 |
=SUMPRODUCT((MONTH(A:A)=2)*B:B)
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 12.02.2014 в 11:40
китин
не верю.©
К сообщению приложен файл:
BAG.xls
(20.5 Kb)
Сообщение не верю.© Автор - китин Дата добавления - 12.02.2014 в 11:40
jakim
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:44 |
Опоздал. BAG проверьте формат столбца G.
Опоздал. BAG проверьте формат столбца G. jakim
Сообщение Опоздал. BAG проверьте формат столбца G. Автор - jakim Дата добавления - 12.02.2014 в 11:44
BAG
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:52 |
20% ±
Специально заново отформатировал столбец G как даты , но результат тот же. что может влиять на это, объединение ячеек в шапке, группировка строк или фильтрация !?
Специально заново отформатировал столбец G как даты , но результат тот же. что может влиять на это, объединение ячеек в шапке, группировка строк или фильтрация !? BAG
Any Key
Сообщение Специально заново отформатировал столбец G как даты , но результат тот же. что может влиять на это, объединение ячеек в шапке, группировка строк или фильтрация !? Автор - BAG Дата добавления - 12.02.2014 в 11:52
китин
Дата: Среда, 12.02.2014, 12:03 |
а чё гадать то .файлик приложите,где #ЗНАЧ
а чё гадать то .файлик приложите,где #ЗНАЧ китин
Сообщение а чё гадать то .файлик приложите,где #ЗНАЧ Автор - китин Дата добавления - 12.02.2014 в 12:03
BAG
Дата: Среда, 12.02.2014, 12:11 |
20% ±
ну вот...
BAG.xlsx
(14.5 Kb)
Any Key
Сообщение ну вот... Автор - BAG Дата добавления - 12.02.2014 в 12:11
BAG
Дата: Среда, 12.02.2014, 12:19 |
20% ±
Кажется разобрался, виной спец символы #
Кажется разобрался, виной спец символы # BAG
Any Key
Сообщение Кажется разобрался, виной спец символы # Автор - BAG Дата добавления - 12.02.2014 в 12:19
китин
Дата: Среда, 12.02.2014, 12:22 |
ога.да еще у вас формула стоит в том же столбце,где и считает.о циклической ссылке не предупреждал Эксель?
ога.да еще у вас формула стоит в том же столбце,где и считает.о циклической ссылке не предупреждал Эксель? китин
Сообщение ога.да еще у вас формула стоит в том же столбце,где и считает.о циклической ссылке не предупреждал Эксель? Автор - китин Дата добавления - 12.02.2014 в 12:22
BAG
Дата: Среда, 12.02.2014, 12:32 |
20% ±
тоталитарная лажа, в оригинале файла какой то глюк, буду разбираться. Получается так что формулы нельзя расположить в одном столбце с расчетными цифрами, даты должны начинаться с самого верха листа, и ячейки не должны содержать ни чего кроме цифр, иначе ошибка формулы . От этого страдает шапка файла с описанием столбцов, досадно, но ладно. Спасибо за помощь
тоталитарная лажа, в оригинале файла какой то глюк, буду разбираться. Получается так что формулы нельзя расположить в одном столбце с расчетными цифрами, даты должны начинаться с самого верха листа, и ячейки не должны содержать ни чего кроме цифр, иначе ошибка формулы . От этого страдает шапка файла с описанием столбцов, досадно, но ладно. Спасибо за помощь BAG
Any Key
Сообщение отредактировал BAG - Среда, 12.02.2014, 14:04
Сообщение тоталитарная лажа, в оригинале файла какой то глюк, буду разбираться. Получается так что формулы нельзя расположить в одном столбце с расчетными цифрами, даты должны начинаться с самого верха листа, и ячейки не должны содержать ни чего кроме цифр, иначе ошибка формулы . От этого страдает шапка файла с описанием столбцов, досадно, но ладно. Спасибо за помощь Автор - BAG Дата добавления - 12.02.2014 в 12:32
