Сергей29
Дата: Среда, 12.02.2014, 19:15 |
20% ±
Всем добрый день. Есть два столбца, первый с текстовым значением, рядом стоят флажки, если флажок отмечен, то во втором столбце значение ИСТИНА. Нужно вывести третий столбец, таким образом, чтобы вывелись только со значением ИСТИНА. Пример, нужно вывести 3-й столбец: 1 2 а ложь b ложь с истина d ложь e истина f ложь g истина h ложь Нужно вывести 3-й столбец: с е g Всего 25 строчек, пробовал функцией ЕСЛИ, но не получается, т.к. только в ней только 7 исключений: =ЕСЛИ(ДЛСТР(H4),H4,ЕСЛИ(ДЛСТР(H5),H5,ЕСЛИ(ДЛСТР(H6),H6,ЕСЛИ(ДЛСТР(H7),H7,ЕСЛИ(ДЛСТР(H8),H8,ЕСЛИ(ДЛСТР(H9),H9,)))))) Файл приложил. Заранее БОЛЬШОЕ СПС
Всем добрый день. Есть два столбца, первый с текстовым значением, рядом стоят флажки, если флажок отмечен, то во втором столбце значение ИСТИНА. Нужно вывести третий столбец, таким образом, чтобы вывелись только со значением ИСТИНА. Пример, нужно вывести 3-й столбец: 1 2 а ложь b ложь с истина d ложь e истина f ложь g истина h ложь Нужно вывести 3-й столбец: с е g Всего 25 строчек, пробовал функцией ЕСЛИ, но не получается, т.к. только в ней только 7 исключений: =ЕСЛИ(ДЛСТР(H4),H4,ЕСЛИ(ДЛСТР(H5),H5,ЕСЛИ(ДЛСТР(H6),H6,ЕСЛИ(ДЛСТР(H7),H7,ЕСЛИ(ДЛСТР(H8),H8,ЕСЛИ(ДЛСТР(H9),H9,)))))) Файл приложил. Заранее БОЛЬШОЕ СПС Сергей29
Сообщение Всем добрый день. Есть два столбца, первый с текстовым значением, рядом стоят флажки, если флажок отмечен, то во втором столбце значение ИСТИНА. Нужно вывести третий столбец, таким образом, чтобы вывелись только со значением ИСТИНА. Пример, нужно вывести 3-й столбец: 1 2 а ложь b ложь с истина d ложь e истина f ложь g истина h ложь Нужно вывести 3-й столбец: с е g Всего 25 строчек, пробовал функцией ЕСЛИ, но не получается, т.к. только в ней только 7 исключений: =ЕСЛИ(ДЛСТР(H4),H4,ЕСЛИ(ДЛСТР(H5),H5,ЕСЛИ(ДЛСТР(H6),H6,ЕСЛИ(ДЛСТР(H7),H7,ЕСЛИ(ДЛСТР(H8),H8,ЕСЛИ(ДЛСТР(H9),H9,)))))) Файл приложил. Заранее БОЛЬШОЕ СПС Автор - Сергей29 Дата добавления - 12.02.2014 в 19:15
AlexM
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:17 |
В ячейку Q4 вставить формулу массива Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(F$4:F$28;--C$4:C$28);СТРОКА(A1));"")
Ввод Ctrl+shift+Enter Затем протянуть вниз
Ввод Ctrl+shift+Enter Затем протянуть вниз AlexM
Сообщение В ячейку Q4 вставить формулу массива Код
Ввод Ctrl+shift+Enter Затем протянуть вниз Автор - AlexM Дата добавления - 12.02.2014 в 20:17
Сергей29
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:36 |
20% ±
Вставил формулы и не работает... Файл прикрепил. Как я понимаю нужно в формуле вместо С4:С28 должно быть H4:H28, потому как по этому столбцу должен формироваться Q4:Q28. Но при замене тоже не работает.
Вставил формулы и не работает... Файл прикрепил. Как я понимаю нужно в формуле вместо С4:С28 должно быть H4:H28, потому как по этому столбцу должен формироваться Q4:Q28. Но при замене тоже не работает. Сергей29
Сообщение отредактировал Сергей29 - Среда, 12.02.2014, 20:41
Сообщение Вставил формулы и не работает... Файл прикрепил. Как я понимаю нужно в формуле вместо С4:С28 должно быть H4:H28, потому как по этому столбцу должен формироваться Q4:Q28. Но при замене тоже не работает. Автор - Сергей29 Дата добавления - 12.02.2014 в 20:36
AlexM
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:44 |
Вcтать на ячейку Q4. Перевести курсор в строку формул. Ввод Ctrl+shift+Enter Это значит, что нажимаются три клавиши одновременно. При правильном вводе формул массива они обрамляются фигурными скобками. В ячейке увидите Код
{=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(F$4:F$28;--C$4:C$28);СТРОКА(A1));"")}
AlexM
Сообщение Вcтать на ячейку Q4. Перевести курсор в строку формул. Ввод Ctrl+shift+Enter Это значит, что нажимаются три клавиши одновременно. При правильном вводе формул массива они обрамляются фигурными скобками. В ячейке увидите Код
Автор - AlexM Дата добавления - 12.02.2014 в 20:44
Сергей29
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:49 |
20% ±
Огромное СПС, поменял языки и региональные стандарты с Английский-Великобритания на Русский и все заработало, еще раз СПАСИБО! Все замечательно, но эта формула как я понимаю работает только с числами, а нужно вывести еще один столбец с буквами (C, P, S). Т.е. в итоге должно получиться два столбца, к примеру: 2 P 2 S 8 С и т.д.
Огромное СПС, поменял языки и региональные стандарты с Английский-Великобритания на Русский и все заработало, еще раз СПАСИБО! Все замечательно, но эта формула как я понимаю работает только с числами, а нужно вывести еще один столбец с буквами (C, P, S). Т.е. в итоге должно получиться два столбца, к примеру: 2 P 2 S 8 С и т.д. Сергей29
Сообщение отредактировал Сергей29 - Среда, 12.02.2014, 21:34
Сообщение Огромное СПС, поменял языки и региональные стандарты с Английский-Великобритания на Русский и все заработало, еще раз СПАСИБО! Все замечательно, но эта формула как я понимаю работает только с числами, а нужно вывести еще один столбец с буквами (C, P, S). Т.е. в итоге должно получиться два столбца, к примеру: 2 P 2 S 8 С и т.д. Автор - Сергей29 Дата добавления - 12.02.2014 в 20:49
